Joystick básico "BBB" recomendável para o IL-2
Moderador: 21_Sokol1
DocFlyer
Cocebador
Cocebador
Registrado em: 30 Out 2006 21:00
Re: Joystick básico "BBB" recomendável para o IL-2
Mensagem por DocFlyer » 05 Jan 2011 15:09
Sokol
Não da pra baixar, já expirou.
Manda um outro link.
Obrigado
DOC
Avatar do usuário
Mensagem por 21_Sokol1 » 05 Jan 2011 18:06
Lifespam 30 dias = http://rghost.net/3877619
N0TH1NG
Mensagem por N0TH1NG » 28 Jan 2011 15:51
28_Condor escreveu:S!
O EVO sem FF ligado é mole-mole, pelo preço dele investiria um pouco mais num Aviator, porém, o Aviator só PC tá dificil achar nas revendas oficiais, é comprar por fora e rezar pra que não venha com algum problema.
Eu fui no consolizado de apressado que sou, veio com problema, mas consegui trocar por um bom na revenda autorizada. Ele é ruim na falta de controles (com exceção do util controle giratorio no meio), mas acho que nos outros quisitos tá igual, mas quem entende disso é o Sokolino...
desculpa, mas não compre o aviator! é uma $%¨$#%
comprei um e nao durou quase nada..potenciometros ficou todo desrregulado!
aí abri ele, e vi, que por dentro, os potenciometros sao iguais aos da clone!
portanto, saitek aviator = clone cobra!
a diferença ta no preço e design!
a diferença ta no design e no preço!
N0TH1NG
Mensagem por N0TH1NG » 28 Jan 2011 16:00
21_Sokol1 escreveu:Sugiro o T16000M - por ter sensor HALL nos eixos X e Y, infelizmente o throttle e o leme continuam usando os faliveis pots, como o resto dos joys linkados.
O Saitek Cyborg X tambem é uma opção válida, com a vantagem de ser ajustável ergonomicamente e ter 5 eixos.
Os preços estão condizentes com o "padrão" Gersom vigente por aqui.
esse T16000M me parece ser uma boa compra, se bem que esta meio salgado o preço ainda!
vc conhece mais algum joystick BBB que tenha sensor hall?
ah, e como é o sistema dos sidewinders da microsoft? sao potenciometros?!
compensa comprar um sidewinder usado no ML, do que um saitek novo?
abç
Avatar do usuário
Mensagem por 21_Sokol1 » 28 Jan 2011 18:03
Tambem não pode generalizar, pois existe 3 tipos de Aviator.
O Aviator clássico para PC, que usa potenciometros de 20 mm., portanto mais duraveis.
E os "consolizados" que servem para XBox/PC e PS3/PC estes usam os mesmos tipos de
pots de gamepades ( ou joys Cobra e similares).
O único joy da categoria "entry level" ou seja barato (lá fora), que usa sensor HALL
é o Tm T.16000M, se acha ele caro, no way!
Os Sidewinder USB usam potenciometros - os modelos anteriores usavam sensores óticos.
Se achar um em bom estado, que não tenha folgas e/ou apresente "spikes" vale a pena,
mas considerando que foi descontinuado por volta de 2003/4 é preciso ter sorte.
N0TH1NG
Mensagem por N0TH1NG » 28 Jan 2011 21:56
obrigado pela resposta!
o sensor ótico é muito superior aos potenciometros?
dentre, sensor otico e sensor hall, qual é superior?
eu tenho um precision pro 1 aqui, gameport, está perfeito! sem nenhuma folga!
e navegando pelo ML, encontrei aqueles adaptadores gameport/usb.
aconselha comprar um daqueles?!
Avatar do usuário
Mensagem por 21_Sokol1 » 28 Jan 2011 23:17
O sensor ótico usado pelos antigos M$ de gameporte que eram de 8 bits (256 pontos)
resultava num joy muito sensivel.
Depois destes modelos o sensor otico não foi mais usado, e hoje no lugar dos pots se usa HALL, que alem de ser preciso, tem a vantagem de não sofrer desgaste como os pots.
O adaptador USB/DB-15 não vai funcionar, a M$ usava a pinagem de um modo diferente do padrão gameporte, inclusive usado os pinos de MIDI. Não tem jeito.
MadG
Registrado em: 01 Fev 2008 21:00
Mensagem por MadG » 29 Jan 2011 00:45
...e se usar uma placa de som com gameport tipo a Sound Blaster Live, será que funfa e o force feedback também?
Avatar do usuário
Mensagem por 21_Sokol1 » 29 Jan 2011 12:56
Sim, funciona, porem...
Fica limitado aos OS de 32 bits (nos quais são usavéis ~3/3,5 GB de RAM - depende da VGA).
No inVista e no Sevem (32 bits) é preciso usar os drivers de gameport Leaked By Daniel K.
BTW-O programa da M$ de regulagem de efeitos não instala (nem no XP)
Avatar do usuário
MadMax
Cocebador
Cocebador
Registrado em: 21 Abr 2003 21:00
Mensagem por MadMax » 30 Jan 2011 14:09
Corrigindo, o adaptador da leadership funcioan sim com o precision pro 1 da MS, só não funcionam os 4 botoes da base, eu tinha um que doei para o meu irmão e funciona tranquilo.
Responder
