Gimbal 3D printed
Moderador: 21_Sokol1
Avatar do usuário
Gimbal 3D printed
Mensagem por 21_Sokol1 » 29 Nov 2016 12:05
O Debolestis esta testando o "clone" do UberNXT impresso em Nylon.
Caso funcione OK o "kit" (plástico) sai por ~76.78$ na Shapewayts (promoções - como ontem, dão 25% OFF and Free Shipping).
Imagem
Acho que as molas poderiam ser de menor diametro e com arame mais grosso...
https://forums.eagle.ru/showpost.php?p= ... tcount=221
Avatar do usuário
Re: Gimbal 3D printed
Mensagem por 21_Sokol1 » 02 Dez 2016 13:38
Resultado do gimbal "3DPrint'ado" no JoyTester2, muito bom.
Usou o controlador SiMMRge da Simudza + Melexis HALL sensor (digital BUS).
Imagem
No tópico dimensões das molas testadas feitas por encomenda.
Como eu havia dito, o centro deste tipo de gimbal com molas opostas é "light".
Pena que os ~80$ fique caro para estas "logitudes", ou iria encomendar um para um TmF22PRO+TQS encostado aqui.
airwolf
Cocebador
Cocebador
Registrado em: 22 Jul 2016 09:56
Mensagem por airwolf » 02 Dez 2016 14:58
Pois é, esse preço aí desmotiva mesmo. E essa configuração é até menos complicada de montar com os tarugos de alumínio.
Onde tem para vender esse controlador/sensor?
O debolestis não tem problema com o fabricante do gimbal, por estar 'copiando' o modelo?
I no longer govern my soul
White whale!! Holy grail!!
Avatar do usuário
Mensagem por 21_Sokol1 » 02 Dez 2016 17:51
O SiMM8Rge é da Simundza - que vende o pedal Crosswind, aqui diz que iriam colocar na Web store, mas não apareceu.
Como o Debolestis é do mesmo país conseguiu comprar antes.
http://mfg.simundza.com/blog/new-softwa ... -released/
O desenho do UberNXT não é patenteado (não compensaria), o autor é da Austrália e pelo jeito não se interessa mais por isso, pois alguns já se propuzeram a comprar se fabricasse de novo. Além disso o 3D é parecido, mas não cópia 100%. Isso só daria encrenca se fosse produto patenteado nos USA e fosse vender lá via lojas. :)
Um gimbal tipo CH foi patenteado pela Tm nos 90, mas tem muita cópia dele em outros joys, por ex. o Cobra M5 é vendido pela Amazon.com.
Isso da mais xabu a nível de software, no Sim'World' ( de "antigamente") rezava a lenda que a Suncom morreu devido ao processo da Thrustamaster por estar usando a emulação de teclado patenteada por esta, mas o fato é que o grupo dono da marca Suncom, com vários outros negócios, já estava falindo.
Avatar do usuário
Mensagem por 21_Sokol1 » 02 Mar 2017 10:45
O problema é que o gimbal original do Warthog@ é uma "gambiarra" que torna difícil uma solução alternativa, é mais fácil usar o grip em gimbal de terceiros atualmente disponíveis: Baur, VKB, VirPil.
O Lock Nar/Thadiun Okana fez um protótipo, mas ficou nisso - provavelmente o custo de produção ficou igual a um Warthog@.
Imagem
http://imgur.com/wrBr8Op.jpg
Avatar do usuário
Mensagem por 21_Sokol1 » 03 Mar 2017 00:14
Sorte que não comprou, o gimbal original do Cougar é com certeza o pior gimbal já colocado em joystick "de marca", feito em Zamac (metal de maçaneta, bijuteria), molas duras, com folga nos eixos e costumava quebrar com o uso, além de usar potênciometros "meia boca". :)
http://simhq.com/forum/files/usergals/2 ... mbly13.jpg
Um gimbal de reposição para o Cougar, o UberNXT feito em CNC todo em alumínio, com rolamentos era vendido ~2004 por 350AUD ~300$, mais o custo dos sensores HALL, coisa de 100$ cada. :tmi:
http://www.hanskrohn.com/Overview/Couga ... Mod_07.jpg
Avatar do usuário
Mensagem por 21_Sokol1 » 03 Mar 2017 16:27
A PM600 Military Grease - link do ML no topico Warthog por R$460 (once, a long time) - é considerada "plastic safety" e como é usada em amortecedor de bicicleta tem propriedades "damper", vide:
http://mtbbrasilia.com.br/2016/03/15/co ... bicicleta/
Avatar do usuário
Mensagem por 21_Sokol1 » 31 Mar 2017 13:54
Gimbal "tic" (pinça) do VKB Black Mamba na base do Tm F22PRO (+ MMjoy2).
Imagem
https://forum.il2sturmovik.ru/topic/392 ... ntry515779
Avatar do usuário
Mensagem por 21_Sokol1 » 04 Abr 2017 13:38
E o "3D printed" MK. I: :P
Imagem
https://forums.eagle.ru/showpost.php?p= ... tcount=244
Obviamente erro de projeto - tentou o imitar desenho da peça de aluminio do UberNxT, a alavanca da mola ficou com menos de 1 cm de largura.
Corrigido no Mk.II. :)
Imagem
Imagem
BTW - No tópico linkou fonte para imã diametrico: http://www.hkcm.de/magnet/HKCM_Magnet-R ... D-N45.html
Avatar do usuário
Mensagem por 21_Sokol1 » 15 Ago 2017 11:09
CAM gimbal
Imagem
Parte preta em PTEG
Parte rosa em Z-Ultra
Arquivos: https://github.com/o-devices/o-joystick-hdk
BTW - Se não achar este Z-Ultra (parece ser típico do mercado Polonês) o autor disse que pode usar PTEG para todas as partes. Recomenda usar uma alta taxa de preenchimento nos braços da CAM e no suporte dos rolamentos do eixo da CAM.
O furo para encaixar o joystick tem 14mm pois foi projetado para o grip do Saitek Cyborg, pode ser ajustado no SolidWorks.
Avatar do usuário
Mensagem por 21_Sokol1 » 21 Ago 2017 14:27
O autor do gimbal "pink" fez um tópico no forum do War Thunder.
https://forum.warthunder.ru/index.php?/ ... -vse-dela/
Disse que os desenhos no Gihub tem o perfil da CAM um pouco diferente, para uma resposta mais linear,
o das fotos tornava necessário aplicar mais força no grip no final do curso e não gostou disso na pratica.
Imagem
Solicitei cotação para imprimir em duas empresas Tupiniquins, mas até agora "Neres de Pitibiriba".
tityus
Cocebador
Cocebador
Registrado em: 10 Set 2013 19:43
Mensagem por tityus » 21 Ago 2017 23:02
Sokol1,
Há uma iniciativa da prefeitura no centro cultural de SP com os FabLabs (http://fablablivresp.art.br/). Um conhecido fez o curso de impressão 3D e depois, pelo que me disse, pode-se agendar o uso da impressora para projetos próprios (acho que se for de grande consumo pedem para levar o filamento).
Uma outra opção na cidade parece ser o engenho maker, onde alugam a oficina e equipos por hora.
Não me lembro onde vc mora (MG certo?), mas talvez haja algo similar.
té mais
Avatar do usuário
Mensagem por 21_Sokol1 » 22 Ago 2017 13:33
Aqui no "interior de MG" não tem nada com qualidade.
Um colega tem duas impressoras "Chinesas" - de hobby - mas não serve para isso, sob esforço as camadas da impressão podem se soltar.
Avatar do usuário
Mensagem por 21_Sokol1 » 22 Ago 2017 14:41
LOL - consegui resposta de uma cotação, mas não prestei atenção e é de Portugal. :)
Quanto ao PETG, não temos em stock material suficiente de momento, mas pode-se mandar vir.
Quanto ao Z-Ultra, é de um fabricante de impressoras com o qual não trabalhamos; porém, pelo que li, tem propriedades similares ao PLA, por ser bastante rígido.
Se forem os primeiros dois componentes que mencionou em PETG e os restantes em PLA, a execução dos mesmos fica em €37 + IVA.
Pessoalmente, após analisar os ficheiros, creio que em PLA, bem reforçado, ficaria igualmente bem servido.
Especialmente no caso do componente housing_body pois não creio que a ductilidade do PTEG venha a ser conveniente.
Numa eventualidade de achar a proposta interessante, todos os componentes em PLA teriam um custo de €26 + IVA.
Os componentes podem ser levantados em mão nas nossas instalações ou enviados via CTT por um custo adicional de €1,6.
O pagamento deve ser feito antecipadamente, por transferência bancária.
O prazo de execução rodará os 10 dias úteis, visto ser necessário encomendar material. (2 dias caso sejam todos em PLA).
Avatar do usuário
Mensagem por 21_Sokol1 » 22 Ago 2017 22:50
Bom, através do http://www.3dhubs.com fica mais prático localizar serviço de impressão no Brasil,
é só fazer upload do desenho em STL, selecionar um "impressor" e o material.
PETG fica na faixa de $100 (e até $600+).
PLA ou ABS tem por $40.70 em Campinas, na ConnectNet's Hub (que não parece ser serviço profissional, só tem página no "Feici").
Pela descrição o ABS seria mais resistente que o PLA, mas deforma.
ABS: A very strong and durable plastic that is slightly flexible and resistant to heat. It is easily sanded and machined, making it ideal for prototyping and mechanical uses.
PLA: Strong and rigid, but slightly brittle. Great all-round prototyping material with a slight glossy look.
PETG: A transparent material with that is flexible, tough and has a high impact strength. It is recyclable and does not warp due to the low shrink rate.
E agora José?
BTW - Na imprima3d.com fica só... em R$ 3.800,00 !!!
Estou pensando em imprimir só as CAM de PETG em 100 microns, e o resto da estrutura "gambiarrar" em perfil de alumínio... :?:
Responder
