Para quem não vive sem um "slew"analógico, um guia bem detalhado mostrando a instalação de um mini-stick analogico no throttle da VPC.
PDF: https://drive.google.com/open?id=1lu9FS ... 4YhHRb0TLI
- A opção do usuário foi por posicionar o mini-stick sob o dedão, pois é para o "6DOF" dos "space sim", os pilotos de "jets" preferem o mini-stick sob o dedo indicador, pois deixa o dedão para "multi-tarefa".
- O mini-stick usado é da APEM - para uso industrial, por isso relativamente caro, usa sensores sem contato (HALL) e é grande, não sendo apropriado para instalação sob o dedo indicador.
https://i.imgur.com/LsIq6u1.jpg
https://i.imgur.com/tzi4LxK.jpg
https://i.imgur.com/4yFVhHa.jpg
O mais importante é que o guia mostra como ligar um mini-stick analógico nas entradas de eixos não usadas do controlador VirPil, no que o autor foi ajudado pela VirPil.
Para os "jets" o mais indicado é usar um mini-stick mais compacto tipo "PS4", como o ALPS RKJXV1224005.
Como neste exemplo de um outro usuário:
https://imgur.com/QvSgTod
O BU0836X que ele usou não é necessário (e pelo tamanho é o controlador menos indicado para este tipo de instalação), pois o controlador VirPil tem duas entradas para eixos não utilizadas.
VPC Throttle analog "slew" (mini-stick) MOD.
Re: VPC Throttle analog "slew" (mini-stick) MOD.
Esse aqui ficou perfeito! Mas por conta da placa utilizada criou outra conexão USB somente para o mini-stick?
Se fosse fácil pra mim fazer isso até arriscava em trocar meu Warthog por um destes ai com essa "gambis".
A principio ele pensou em usar o BU0836X para o eixos do mini-stick - que requer usar uma segunda porta USB; pois deconhecia que o controlador VirPil tinha entrada para 8 eixos, dos quais usa 6. Como o outro sujeito explicou a ligação ele vai dispensar o BU0836X e ligar internamente.
Para o Warthog tem o kit do mini-stick analógico do DeltaAlphaLima (~$50), que é relativamente fácil de instalar e conecta no controlador do joystick.
Pois é, queria comprar um, mas tendo as peças aqui no Mercado Livre nem compensa pagar $50 + impostos absurdos por isso. Tinha as manhãs de fazer não? Eu patrocinaria a aventura Ai se desse certo você poderia até fazer umas unidades para serem vendidas aqui no mercado brasileiro, conheço uns "pilotos" de DCS que iriam com certeza querer.Para o Warthog tem o kit do mini-stick analógico do DeltaAlphaLima (~$50), que é relativamente fácil de instalar e conecta no controlador do joystick.
O problema do Warthog é que a conexão do SLEW é pelo protocolo I2C, o DeltaAlphaLima criou um firmware e uma placa de circuito que converte o sinal analógico do mini-stick no protocolo I2C, é incluida no kit.
Com o que tem no M.Livre voce teria que fazer como cara acima começou a fazer no T50 throttle, usar um controlador USB separado para o mini-stick, o que deixa o throttle como sendo dois controles e requer duas portas USB.
