Acesso ao www.gavca.com
Papos e avisos genéricos para a comunidade simuleira.
O Sk__SinCheol - Red Soldier aqui - não consegue acessar o forum do Gavca, desde antes
das mudanças, recebe esta mensagem:
"Erro de DNS - não é possível encontrar o servidor"
Alguem sabe o que é, pode ajuda-lo?
07_Phantom
Re: Acesso ao www.gavca.com
Post by 07_Phantom »
Tem um outro cara me chamando via email pelo mesmo motivo. Não sei o pq do erro, não trocamos de servidor, ou seja, nosso endereço IP continua o mesmo e, em teoria, a troca deste poderia causar um erro temporário de DNS.
Peça para zerar o DNS (ipconfig /flushdns se for windows) e limpar o cache.
37_Tupan
Marraio
Marraio
Post by 37_Tupan »
Quando eu estou conectado na casa de minha mãe, que usa a GVT, não consigo acessar o gavca.com. Quando a conexão é em minha casa, via Oi, eu consigo.
07_Phantom
Preciso do resultado dos dois comandos abaixo:
nslookup www.gavca.com
tracert www.gavca.com
O Soares estava com o mesmo problema, mas só log dele não basta para determinar o problema.
23_LuftDanger
Post by 23_LuftDanger »
Mudei pra GVT ontem. Hoje de manha nao estava funcionando o site. Agora tá normal.
ö
37_Tupan
Marraio
Marraio
Post by 37_Tupan »
PH, veja se o que está abaixo ajuda.
Com a OI (funcionando):
C:\DOCUME~1\RANDALL>nslookup http://www.gavca.com
Servidor: ns3.telemar.net.br
Address: 200.222.0.34
Não é resposta de autorização:
Nome = gavca.com
Address: 174.34.160.219
Aliases: http://www.gavca.com
___
C:\DOCUME~1\RANDALL>tracert http://www.gavca.com
Rastreando a rota para gavca.com [174.34.160.219]
com no máximo 30 saltos:
1 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
2 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
3 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
4 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
5 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
6 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
7 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
8 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
9 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
10 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
11 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
12 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
13 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
14 1678 ms 983 ms 978 ms 174.34.160.219.rdns.hostnac.com [174.34.160.219]
Rastreamento concluído.
Com a Intervip (provedor via rádio, não funcionando):
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
*** Não é possível encontrar o nome de servidor para o endereço 10.22.9.158: Ti
ed out
Servidor: ns1.intervip.com.br
Address: 187.73.224.10
*** A requisição para ns1.intervip.com.br esgotou o tempo limite
___
Não é possível resolver o nome do sistema de destino http://www.gavca.com.
Com a GVT (não funcionando):
*** Não é possível encontrar o nome de servidor para o endereço 192.168.0.1: Non
-existent domain
*** Os servidores padrão não estão disponíveis
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.0.1
*** A requisição para UnKnown esgotou o tempo limite
_____
07_Phantom
Muito estranho.
O erro é no sistema de DNS, esse sistema é responsável por traduzir o nome (por exemplo, http://www.gavca.com) para o endereço ip do servidor pois, na verdade, o que trafega pela internet é o endereço. Leia mais AQUI.
Veja que o da OI traduz corretamente o nome para o nosso ip (174.34.160.219) mas os outros não. Existem até algumas configurações que podem causar esse erro no nosso lado (vou checar), mas normalmente está do lado do "dono" do DNS, tanto que alguns (a maioria pelo que parece) estão funcionando.
Por favor, alguém com tenha acesso a um provedor onde não esteja funcionando, execute a seguinte sequência de comandos (no prompt do MS-DOS) e poste aqui o resultado.
nslookup
server 8.8.8.8
set q=A
www.gavca.com
Basicamente, o primeiro comando entra no programa de consulta de nomes em servidores DNS. O segundo comando troca o servidor de dns para o do Google (para que o programa não consulte no servidor com problemas). O terceiro é mais técnico, leiam o texto do link do primeiro parágrafo ;) e finalmente o quarto pesquisa o ip do nome do nosso site.
Se o retorno for algo como o texto abaixo, até que o problema seja resolvido, basta adicionar os Servidores de DNS do Google (8.8.8.8 e 8.8.4.4 no seu computador).
C:\Users\Renato>nslookup
Default Server: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8
> server 8.8.8.8
Address: 8.8.8.8
> set q=A
Address: 8.8.8.8
Non-authoritative answer:
37_Tupan
Marraio
Marraio
Post by 37_Tupan »
PH, o resultado foi a seguinte:
*** Não é possível encontrar o nome de servidor para o endereço 10.22.9.158: Tim
ed out
Servidor padrÒo: ns1.intervip.com.br
> server 8.8.8.8
Servidor padrÒo: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8
> set q=A
Unrecognized command: http://www.gavca.com
Mas eu devo estar fazendo algo errado, pois na Oi, que funciona, está tendo um resultado semelhante:
Microsoft(R) Windows DOS
(C)Copyright Microsoft Corp 1990-2001.
Servidor padrÒo: ns3.telemar.net.br
> server 8.8.8.8
Address: 8.8.8.8
> set q=A
07_Phantom
Tupan,
o fórum, por algum motivo, adiciona um http:// nos sites, ou seja, o certo é
Code: Select all
www.gavca.com
e não http://www.gavca.com, não tinha notado, desculpe pelo rolo ;)
37_Tupan
Marraio
Marraio
Post by 37_Tupan »
PH, taí o resultado:
ed out
> server 8.8.8.8
Address: 8.8.8.8
> set q=A
> www.gavca.com
Servidor: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8
Nome = gavca.com
Aliases: www.gavca.com
Bem, você sugeriu:
07_Phantom wrote: Se o retorno for algo como o texto abaixo, até que o problema seja resolvido, basta adicionar os Servidores de DNS do Google (8.8.8.8 e 8.8.4.4 no seu computador).
Como faço isso?
23_LuftDanger
eu com GVT acesso o forum somente em algumas raras ocasioes, a maioria das vezes que tento nao entra.
bem estranho mesmo.
ö
07_Phantom
Bom, acho que isso funciona em qualquer versão do windows.
Encontre a sua placa de rede (no Windows 7, vá Network and Sharing Center e clique em change adapter settings), clique com o botão direito sobre ela e escolha Propriedades, na tela que será exibida clique no item Internet Protocol Version 4 e depois no botão Propriedades, na tela seguinte clique em Avançado então, na tela que aparecerá, clique na aba DNS.
Nesta aba, clique no botão Adicionar e inclua os endereços dos servidores DNS abaixo:
8.8.8.8
8.8.4.4
208.67.222.222
208.67.220.220
Os dois primeiros são da google e os último da opendns, ambos resolvendo ("acessando") corretamente o GAVCA.
37_Tupan
Marraio
Marraio
Post by 37_Tupan »
Tá "fazido"! :D
Valeu PH!!!
02_Weissheimer
Marraio
Marraio
Post by 02_Weissheimer »
Eu fiquei com esse problema antes de mudar o fórum!!
Só resolvi depois de mudar o para o opendns na configuração, com os dns automaticos da GVT não consegui acessar!
Acabei de refazer o teste e novamente não entrou! troquei novamente e acessei tranquilo.
07_Phantom
Pedi para o pessoal do hospedeiro verificar esse problema (que ao que parece continua acontecendo), disseram que ajustaram.
Alguém que ainda usa o google como dns para poder acessar poderia testar?
