Modulo de Radio Navegação e Comunicação
Comandantes, em dialogo com o Pablo da usbinterface (placa stargate), sugeri a criação de um kit de baixo custo, (em torno de 160 reais), para cockpit caseiro.
Bem simples de implementar (plug and play), composto por uma placa usb medindo 10cm de altura por 15cm de largura, com os rotary encoders e os displays,
semelhante ao modelo abaixo, sem o painel:
A ideia basica é ir adicionando os modulos de acordo com a necessidade e a disponibilidade financeira.
Então os modulos seriam iguais, mudando apenas a configuração tais como: Com.1 Nav.1 / Com.2 Nav.2 e assim por diante até formar uma pilha de radios.
Os comentarios e sugestões serão bem vindos, abraços
Re: Modulo de Radio Navegação e Comunicação
Meu caro Inventor
1-Existem estes módulos que são em LCD e tem todas as funções num único módulo.
2-O preço em módulos separados seria compensador comparados aos da Saitek?
3-A Saitek e outros importados tem SDK e comunicação com os principais simuladores: LockOn, BlackShark, CLOD, (todos com scripts em LUA), IL-2 1946, X-PLANE, e não apenas FS.
Seria interessante se tivesse as qualificações acima, com possibilidade pra displays e servos.
Mesmo que custasse mais que mais.
Att. DOC
Att. DOC
Obrigado meu Doutor, hoje tive uma nova conversa com o Pablo e perguntei se temos condições de construir um radio com as caracteristicas do modelo abaixo:
Ele disse que sim, com todos os componentes soldados numa placa de circuito impresso, medindo 10cm x 15cm, sem o painel, tambem no valor aproximado de 160 reais.
O que acham? obrigado, abraços
Ainda não é isto...
O nº de displays para cada indicador está ótima como está no site.
Menos displays geram mais confusão na leitura (não é para um Cessna), fica inviável.
Por este motivo (quem pode $$$$) monta uma pilha de módulos, Saitek.
Concentre-se nas especificações abaixo:
A) Um software atualizável que intermedie as comunicações com os Sims: LockOn, BlackShark, CLOD, (todos com scripts em LUA), IL-2 1946, X-PLANE, FS, e outros mais usuais.
B) SDK e estrutura maleável de programação da interface (não é a embarcada)
C) O negócio é produzir o hardware, que pra comunidade já é um angú
D) A possibilidade de conectar servos
Me manda um email se precisar.
Att. DOC
Att. DOC
Obrigado Doc pelas sujestões, só não entendi a necessidade de controlar servos. Abraços
Dá uma olhada aquí viewtopic.php?f=49&t=19133inventor wrote:Obrigado Doc pelas sujestões, só não entendi a necessidade de controlar servos. Abraços
DOC
Doc, o controle de servos fazem parte de um outro projeto, que ainda estamos avaliando a aplicação pratica, por serem especificos.
Nosso projeto dos modulos de radio tem evoluido bastante, estamos finalizando o circuito impresso para montagem do prototipo, conforme modelo abaixo:
Esperamos que os amigos continuem comentando e/ou sugerindo, obrigado, abraços
Caro Inventor
Acho a proposta de paineis uma boa.
Só que eu tenho uma pergunta bem focada e espero uma resposta também...
Com quais simuladores este painel se comunica?
Att. DOC
Att. DOC
Caro Doc, a ideia é que este projeto se comunique com o FSUIPC. Entao a priori, deverá funcionar para diferentes versões do Flight Simulator (2004, FSX) ou qualquer simulador compatível com FSUIPC, abraços
Comandantes, hoje avançamos mais uma etapa do nosso projeto com a montagem do prototipo e a implementação do software acendendo os displays e os leds conforme foto abaixo:
O proximo passo do software será a comunicação do micro controlador com o PC/FS.
Estamos compartilhando aqui o nosso projeto, na espectativa de contribuir com os membros e visitantes, que tambem gostam de simular com aeronaves civis.
Agradecemos as valiosas opiniões e sugestões apresentadas pelos amigos, abraços
- 42_Hildebrand
- Arataca
Parabéns pela iniciativa!! Todo resultado deste tipo me impressiona! Ótimo trabalho!
O "Aerolula" da Argentina é um EMBRAER Lineage 1000! Eita!!!
Obrigado Hildebrand, segue um videosinho mostrando mais uma fase da implantação do software http://www.youtube.com/watch?v=70W2rkCKjPE , abraços
Comandantes, os testes e implementações continuam, acreditamos que dentro de mais duas semanas estaremos concluindo o prototipo.
O nosso amigo Paolo nos disponibilizou este belo Layout para o painel:
http://imageshack.us/photo/my-images/820/radiotl.jpg/
abraços
abraços
Comandantes, hoje o Pablo concluiu o software do Multiradios. Amanhã iremos instalar a placa numa caixinha, com um painel provisório, para podermos manipular melhor.
Em seguida iniciaremos os testes de vôos com diversas aeronaves no FS9 e FSX
Se tudo continuar correndo bem, na primeira quinzena de novembro, o Multiradios estará disponivel no site da http://www.usbinterface.com.br/loja/
Comandantes, fizemos uma caixinha e improvisamos um painel com um retangulo de eucatex medindo 19 cm de largura por 13cm de altura, com espessura de 3mm. fizemos os recortes dos displays, os furos dos leds e dos botões. Colamos por cima uma xerox com o layout sugerido pelo nosso amigo Paolo.
Creio que o ideal seria usar um acrilico transparente de 3mm para não ter que recortar as janelas dos displays.
Temos voado com diversas aeronaves do FS. O multiradios tem funcionado perfeitamente.
Estamos totalmente satisfeitos, esperamos os amigos que forem adquirir, tambem fiquem.
