Problemas com o CLOD
Salve Galera!
Preciso de uma ajuda.
Após um longo tempo ausente da simulação, resolvi ativar meu simulador.
Instalei o CloD default pelo Steam, e mesmo sem configurar nada nos settings tento rodar, qualquer que seja a missão, ele carrega, e quando surge a imagem do cockpit para iniciar a simulação, meu micro simplesmente reinicia. instalei os pacths na expectativa de resolver o problemas, mas ficou tudo igual. Tenho o IL2 instalado e ele está rodando tudo tranquilo na resolução de 1920 X 1200.
A configuração de meu Micro é:
Processador AMD FX8350 (4.0 Ghz)
04 X 08 Mb de RAM DDR3 1333 Corsair
HD SSD Kingston de 250 Gb
HD Sata de 2.0 Tb
Gravador de BlueRay LG
Placa de vídeo Gforce GTX 580 de 1.5 Gb 384 Bits
placa de Som Creative Fatality
Fonte Sentey de 700 Watts
Monitor de LED Samsung de 24"
Preciso de uma luz galera.
Valeu
Fakino
HD Sata de 2.0 Tb
Valeu
Fakino
Re: Problemas com o CLOD
Fakino, qto tempo!
O seu computador reinicia, tela azul? Em outros jogos acontece a mesma coisa?
Qual seu windows?
Pode ser algo relacionado a temperatura, driver da VGA ou Windows.
Os patches que você instalou foram quais? Team Fusion?
Fakino, qto tempo!
Qual seu windows?
Salve Ostermann.
Tudo 10 meu camarada? Tempão que não damos uns tecos na web não é camarada!
Quanto ao micro não dá tela azul, simplesmente reinicia.
Quanto aos outros simuladores, rodam na boa, IL2 1946 inclusive.
Com ou sem os patchs, o comportamento é igual.
Sim Team Fusion
Fakino
Sim Team Fusion
Fakino
Muito tempo Fakino, muito tempo!
Entendo, ele reinicia.
Seu windoes é o 8 ou 7? 32Bits ou 64Bits
Tente o seguinte:
Instale o último driver para a placa de vídeo.
Verifique a temperatura tanto do processador quanto da placa de vídeo, um bom software pra isso é o HWmonitor. Se a temperatura estiver muito alta (CPU acima de 65°c ou placa de vídeo acima de 90°c) tente limpar o computador.
Tente o seguinte:
Windows 8.1?
Tente o seguinte, na pasta Redist dentro do diretório do jogo tem uns programas, DirectX, VCRedist... tente reinstalar.
Abra o jogo, vá nas configurações coloque tudo no máximo (o CLoD roda melhor com mais do que com menos - seu micro da conta), desabilite o filtro Epilepsia e o SSA, e teste na primeira QM.
Ou melhor desinstale e instale novamente, mas teste primeiro só com o Vanila, com o último patch oficial roda bem estável.
Neste caso, após instalado rode a ferramenta de verificação de arquivos do STEAM, que vai comparar o jogo instalado com a base de dados.
Os patchs TF não mexe no core do jogo, assim se o jogo não estiver OK só no vanila não vão adiantar.
Tô usando o Ruindows 7 64 bits
Processador com cooler especial ,GELADINHO
Placa de vídeo com temperatura normal, não quente.
Log do evento:
Fonte: Service Control Manager
Id. Do Evento: 7006
A chamada ScRegSetValueExW falhou para FailureActions com o seguinte erro:
Acesso negado.
Fakino
Log do evento:
Id. Do Evento: 7006
Acesso negado.
Fakino
Fakiiiiiiino! Tente rodar uma vez com o antivirus desabilitado. Tente tb executar o Steam como Administrador. Imagino que sua conta seja de Admin, mas cheque mesmo assim. Qual a versão do driver da sua placa de vídeo? Manda aí pra gente. E seja bem-vindo de volta aos ares, apareça lá na LBR.
Abs
Enviado do meu iPad usando Tapatalk
Abs
http://www.windowsbbs.com/windows-xp/85 ... enied.html
Se não for o antivirus, talvez reinstalando... dá uma olhada se aparece no registro.
Pode desinstalar, remover a pasta do CLOD de dentro do Steam (C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\IL-2 Sturmovik Cliffs of Dover), passar um limpador de registros, reiniciar o computador e instalar o CLOD de novo.
Testa ele vanilla.
Se possível, verifique o driver da VGA, atualize para o mais recente disponível para a GTX 580.
Testa ele vanilla.
E instale fora do C:\Program files
coloque em C:\Clod, D:\Clod...
Depois que eu instalei numa pasta a parte o Steam (D:Jogos\Steam...) tive muito menos problemas com meus jogos....
Salve Galera.
Fiz o seguinte.
- Coloquei um HD zero no equipamento, instalei o Ruindows 7 64 bits, drivers , Steam , Clod sem patchs, atualizou o dirtect x, steam etc.
- Rodei o Clod default, e quando dou fly, ele entra na simulação, aparece o cockpit e a tela escurece reiniciando o equipamento.
Fui ver os logs de erro e todos são o seguinte;
Sistema- Kernel-Power
Categoria de tarefa - 63
Id do evento - 41
Nível - nível crítico
E estou assim parado. sem poder voar.
Fakino
Fiz o seguinte.
Id do evento - 41
Fakino
Fakino, atualizou o Driver da VGA?
Pelo que você postou, está faltando energia na CPU/VGA e ai o computador se desliga. Não deve ser o CLOD que está ocasionando isso, mas como ele deve usar mais recursos do hardware é ele que está puxando o gatilho.
Tente um clearCMOS da bios, atualizar driver da VGA, se você tem algum outro hardware plugado no seu computador tipo Impressora, desligue.
Use o bluescreen viewer, ele ajudará a detalhar o erro
http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
Aqui tem um usuário com o mesmo problema:
https://social.msdn.microsoft.com/forum ... -me-ajudem
Uma vez tive problemas parecidos, e era o drive da saitek, que não se dá bem com o win7.
Salve gente!
Descobri o meu problema, é a placa de vídeo. Quando ela aquece , dá uma falha e dá reboot o micro.
Pena pois quase não a usei.
Agora é bola para frente e vamos trocá-la.
Valeu a ajuda
Fakino
Valeu a ajuda
Fakino
