Knüppelgriff KG13B - replika! ;)
Alguns aqui devem se lembrar da minha obsessão com o Knüppelgriff KG13B. Já advirto que não tem nada a ver com a ala Pink do squad.
A primeira vez que enfiei na cachola esta ideia de usar num joystick um grip baseado num real da WWII, foi a partir de um post na FrugalsWorld quando o TM Cougar era novidade, ou seja a uns bons anos atras.
E não é que acabei encontrando uma replica 1:1 - diz que ate o peso e o mesmo, quem produz e o Stephan Völk, que esta construindo aquele Bf109 1:3.
Tem versão para expor na escrivania, estante e uma especial para entusiatas de simuladores de PC, ja com ligações eletricas.
http://www.mfca.de/htm/kg13.htm
Como sei que tem mais interessados na replica, postei no Pit Builders da SimHQ. Puseram ate um link na primeira página para o thread:
http://www.simhq.com/simhq3/sims/boards ... 7;t=000053
Bom, agora estou apertando um "socio" para ver se compramos ou não a bagaça. O preço e salgado: 250U$. Ja falei com o cara e ele envia para o Brasil.
Kyrodus,20_Kyrodus wrote:S!
Po, Sydy... vc tá querendo é montar o pit do P-47!!
Vc chega a usar isso no IL-2, ou só tem as peças para colecionar?
Quem dera, mas montar o cockpit completo é muito caro mesmo.
Tenho só para colecionar, mas o manche funciona o gatilho e o PTT, a matente de trem funciona até a trava.
A Mira é uma MK-8 igual a dos corsairs, dos Avengers, F6Fs e P47s. É diferente da do musal, pois tem as marcações de 50 MILs e 100 MILs, além dos traços para mergulho. A do musal é essa aqui abaixo:
A minha é diferente, mas funciona. Tenho que dar uma rearrumada nela, mas funciona com luz de farol de carro.
Abraços,
- 36_Killer-Ants
Bom, acho que para mim, pelo menos por hora o KG13B vai continuar como $onho...
Mas já fico feliz em ver que um dos caras a quem passei a dica da replica já comprou o seu e esta usando:
O Oliver (Kaleu), daquele pit de 109 postado a tempos atras:
http://www.taffe.de/53958996b41421a0f/5 ... index.html
Um dos usuários do Vf1 Falcões me disse que esta encomendado o seu.
