Idéias para um RUS (Joystick) D.I.Y. (homemade).
Oigalê Tche
Tá entreverado :coloral no projeto do joystick? hehehe... Sua encomenda já deve estar por aí, ví no site dos correios hoje.
Já recebeu o chip da alegria A1321 da Farnell? O meu tá pago e não chega.
Preciso de duas informações:
1-É possível montar uma caixa em compensado fino revestila com uma camada fina de manta e resina?
2-Posso usar montar uma caixa em compensado para servir internamente como forma?
Att. Doc
Att. Doc
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Fala Tchê!!
I si não! hehehhe
No rastreamento fala que está a caminho de Passo Fundo(31/03/09).
O chip allegria chegou faz uns 2 dias atrás. Liguei para lá umas 2 vezes, muito atenciosos. Aconselho a dar uma ligada e ver o que ta acontecendo.
Pretende montar uma caixa de compensado fino e revesti-lo com uma camada de fibra com resina para servir de molde.
Se for isso algumas recomendações:
- As paredes do molde com o melhor acabamento possível(todos os detalhes vai passar para a peça);
- Deverá fazer o molde em 2 partes e uni-las com parafuso(para conseguir tirar a peça do molde após secar);
- Use desmoldante no molde. Tem produto específico, mas eu usei vaselina e já vi usar graxa, óleo de cozinha.
Com resina e fibra dá para fazer infinitas coisas, basta ter criatividade.
I si não! hehehhe
Me corrija:dr_aviador wrote:Oigalê Tche
Att. Doc
Tem: estagio 1 metralhadoras, estagio 2 metralhadoras+canhão.No IL-2 tem alguma utilidade o gatilho duplo?
Os joysticks TM F16/F22/Cougar e os Saitek X-52/X52PRO tem dois estagios no gatilho.
É facil implementar, vide exemplo do Snomhf HomeBoy's Inventions:
http://snomhf.exofire.net/dualTrigger.html
Já modifiquei um joy ChingLing assim, colocando um pedaço de borracha flexivel sobre o primeiro switch, assim ele é acionado e o gatilho pode continuar a ser apertado ate acionar o segundo switch. Copiei do TM F22.
O ideal seriam dois gatilhos idependentes, tipo espingarda de caça, podendo ser usados individualmente ou em conjunto.
No protótipo do joy russo Defender, foi implementando um sistema com dois gatilhos:
-Pode ser acionado o canhão, com o gatilho menor.
-As metralhadoras com o gatilho maior.
-As metralhadoras+canhão com o gatilho maior pressionando o menor.
No grip do Sukhoi/MiG modernos são dois gatilhos, um para o dedo indicador, outro para o dedo anular, para canhão e cargas externas, mas não são usados ao mesmo tempo, em função do emprego do função do avião.
Interessante é o sistema do grip KG14 usado em alguns FW190, Hs129, Me410:
Tem um seletor na lateral que sobe mecanicamente uma peça com furos não alinhados sobre dois botões e é pressionada pelo gatilho, podendo acionar, conforme a posição:
Metralhadoras
Canhão
Metralhadoras+canhão.
Claro que em jogo tudo isso pode ser feito por software, com perfils, mas o "charme da coisa" é complicar.
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Mmm, mas grip usado é um joystick Thrustmaster FCS (ou TopGun) cuja empunhadura é uma semi-replica com 3/4 do tamanho de um grip real B-8 (F-4 Phanton, Tucano...).
Só foi modificada a parte de cima - a caixa em fibra de vidro - para se assemelhar ao grip do Ka-50 Hokun cujo grip real é bem maior.
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Perguntei para o Triggerhappy69 se o gatilho do joy Ka50 dele travava na posiçao de uso (para baixo) e o cara disse que.... ESQUECEU deste detalhe, mas vai incorporar na proxima revisão e explica como funciona.Uma coisa que não entendo nestes gatilhos com mola de retorno (Bf109/190, Migs, Su, Ka-50...) é como eles ficam travados na posição de uso...
:ok
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Mais uma atualização!
Fiz a mecânica do Throttle, terei de diminuir a altura(ainda não sei quanto),
aproveitar que a empunhadura está apenas colocada em cima da haste.
Uma duvida: O imã pode ser fixado diretamente no eixo de ferro, não
tem problema de "mascarar" o campo magnético?
Tche,
Usando sensores HALL - devido a tamanho quase microscópico dos mesmo - o curso da alavanca tera que ser de cerca de ~35 graus. Então acho que deixa-la mais alta, como no seu prototipo, é mais conveniente, assim tera um maior curso da parte onde apoia a mão. Depois de colocado numa caixa nã parecera alta.
Acho que não tem problema colocar o imã direto no eixo, tem agumas fotos deste tipo de solução, naquela coletanea do forum argentino.
O Campo dos imãs de neodimio é muito forte.
Não sei se você preveu, mas lembre-se que no eixo do throttle voce devera deixar uma area onde atuara o "freio", para manter a alavanca em qualquer posição.
Alem da inclinação para cima, de uma inclinação de uns 15 graus para frente no manete, assim a mão fica numa posição bem natural.
Esta ficando muito bom isso ai. :ok
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Bem bolado! Se voce desmontar um HAT da CH ou da TM vera que é feito basicamente desta maneira. :ok
A função dos diodos é fazer com que a corrente circule em apenas um sentido, geralmente seu catodo (o risco preto) é virado para a coluna ou linha da Matrix, conforme seu esquema.
Pelo que da para ver ai os 4 estão na mesma linha, então a orientação do catodo esta correta.
Desistiu de montar os PCBs para a Matrix?
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Depois de muito analisar o meu projeto, percebi que era mais simples para mim não montar os PCBs.
Implementei um eixo no Throttle.
Valeu pela ajuda
Valeu pela ajuda
