WWII Trivia
Acho que você está certo Sokol, o ideal seria dizer que ele entrou em produção industrial, ao invés de larga escala. Foram construídos 1.446 (todas as sub-variantes e protótipos).
He 177A-S/R2 Greif
Manufacturer: Heinkel
Type: six-crew bomber
Power plant: two 2,950-hp ( 2200Z ) Daimler-Benz DB 610A 1/B-1 inline pistons
Performance
Max speed: 303 mph (488 km/h) at 19,685 ft (6000m)
Climb rate: 623 ft (190m) per minute
Ceiling: 26,245 ft (8000m)
Range (with two Hs 293) 3,418 miles (5500 km)
Weights
Empty: 37,257 lb (16900 kg)
Max take-off: 68,342 lb (31000 kg)
Dimensions:
Wing span 103 ft 1% in ( 31.44 m )
Length 66 ft 11 X in ( 20.40 m )
Height 20 ft 11% in ( 6.40 m )
Wing area 1,098.0 sq ft ( 102.00 m² )
Armament:
Nose 7.92mm ( 0.31 in ) MG 81 gun
13mm ( 0.51 in ) MG 131 gun in forward & rear dorsal turrets & ventral gondola
20mm MG FF cannon in ventral gondola & tail
Max bomb load: 13,228 lb (6000 kg) or two Hs 293 weapons
M.L.K
M.L.K
Pergunta 21 - As primeiras 40 missões resultaram em apenas um confirmed kill, ate que durante uma volta a base teve a ideia de praticar tiro de uma maneira inusitada. Como resultado deste treino nas próximas semanas obteve mais quatro kills.
Seu maior sucesso foi em fins de dezembro de 1941 quando derrubou 5 aviões em um combate.
Posteriormente mudou de teatro, quando combateu por seu pais.
Nos estagios finais da guerra participou de manifestações contra o uso de pilotos de caças em perigosas missões de ataque ao solo, que nada contribuiam para o resultado da guerra, gerendo uma crise no comando de sua força aerea.
Qual era seu nome e como era chamado o metodo de tiro desenvolvido por ele?
Dica: Cruzader.
Dica: Cruzader.
Correto Barkhorn
O australiano Clive "Killer" Caldwel começou a treinar deflexão atirando na sombra dos aviões do grupo quando voltavam para a base, o método ficou conhecido como "shadow shooting".
Em 29.08.4l foi atacado em seu P-40 dois 109, sendo atingido por cerca de 100 disparos, ficando ferido, mas virou agressivamente contra os inimigos e derrubou um deles, o outro chocado com a mudança dos eventos desegajou, era um dos ases alemães da guerra do deserto
o Leutnant Werner Schroer, com 114 aviões abatidos em 197 combates.
Os 5 aviões que abateu num combate foram Stukas, durante a Operation Crusader.
http://www.elknet.pl/acestory/caldw/caldw.htm
Beleza. Vou mandar mais uma pergunta:
Piloto japonês foi dado como morto após uma missão no pacífico. Recebeu uma dupla promoção póstuma, porém, retornou à sua base alguns dias depois, após ter saltado sobre uma ilha e ter sido acolhido por nativos amistosos. O comandante de sua base, contrariado, resolveu tomar uma medida inusitada para que este "sumisse" de vista, temendo que o Alto Comando da Marinha Japonesa descobrisse que ele havia dado uma dupla promoção póstuma a um piloto alistado, o que era estritamente proibido.
Pergunta:
21- Quem era este piloto, e qual foi a atitude tomada pelo comandante da unidade?
Pergunta:
