Como usar a Bombsight Table 2
Posted: 24 Oct 2007 11:58
Usar a BT2 é muito fácil! veja como:
1- Primeiro baixe o programa aqui:
http://www.checksix-fr.com/bibliotheque ... il&ID=2547
2- Instale o progrma.
3- Abra-o. Obs.: para não se atrapalhar abra-o antes de entrar no HL ou o Il2 no off-line. Depois pode-se chamar o programa à vontade através do Ctrl+Page/Up. Mas posicione-o longe dos "huds" direito e esquerdo.
Os comandos são os seguintes:
SHIFT + PAGE UP: Altitude + (+ altitude)
SHIFT + PAGE DOWN: Altitude - (- altitude)
CTRL + PAGE UP: setting IAS + (+ velocidade)
CTRL + PAGE DOWN: setting IAS - (- velocidade)
Alt + PAGE UP: setting Distance +
Alt + PAGE DOWN: setting Distance -
SHIFT + PAUSE/BREAK: show / hide program window
Você pode conseguir valores para os seguintes tipos de bombardeio: nivelado manual(B-25, A-20C, Ju88, H111, Pe2, Betty), nívelado automático, e nivelado manual do TB (sem ângulo de mira regulável).
Procedimentos para nivelado manual:
1-Insira a altitude que seus vôo nivelado alcançou (lembre-se de descontar a altitude em que o alvo está, caso este não esteja no nivel do mar).
2-Insira a velocidade indicada.
3-O resultado (no círculo) é o ângulo que você precisa inserir no gunsight de sua mira de bombardeio. Agora é só observar a cruzeta da mira chegar no alvo e soltar as bombas!
Obs: As miras de bombardeio não vem configuradas por default, o usuário precisa configurá-las. Dicas para essa configuração (e outras de bombardeio nivelado) você acha neste site:
http://www.cockpitnews.com.br/
Procure em Técnicas -> Tecnicas de bombardeio nivelado.
Procedimentos para nivelado automático:
1- Insira também a a altitude e a velocidade indicada.
2- Você terá calculados, na terceira linha de valores, a velocidade TAS (True Airspeed), que é a velocidade indicada nos mostradores mais a velocidade presumida do vento em certa altitude.
É esse valor TAS que o calculador automatico de lançamento de bombas pede para inserir. Siga as dicas do site indicado acima para esse tipo de bombardeio.
Procedimentos para nivelado manual do TB:
1-Insira a altitude e a velocidade indicada na BT2.
2-Como resultado você terá a velocidade TAS em Kmph.
3-Nos comandos de sua mira de bomba insira a altura de bombardeio e a velocidade TAS calculada pela BT2. Você verá no gunsight da mira de bomba uma linha se movendo. Terminando de inserir esses dados você terá um ponto em cruz. Quando chegar no alvo espere essa cruz passar em cima dele, e solte suas bombas!
Pronto, este é, em linhas gerais, o funcionamento de sua Bombsight Table 2. Qualquer dúvida adicional, poste aqui
BOMBS AWAY!
BOMBS AWAY!
