Mas este é muito comprido para a caixa do pot' vai "passar" pelo fundo da base.
Apesar da caixa do pot ser mais comprida (30mm) a trilha do pot só tem 11mm - e o movimento da alavanca com bola não dever ser nem isso.
É que vc havia mencionado 64X7X3.
A carretilha original do pot tem cerca de 14,5 mm. Esse com 10mm seria menor que a carretilha original.
I no longer govern my soul
LOL. Você tem razão, 10mm não é exagerado, 64 é que é. Neste desenho que fiz foi usando o comprimento de 10mm.
Acho que falei de comprimento pensando em diametro.
Mas desmotei um pot' destes e a trilha resistiva tem só 11 milimetros, por isso acho que a alavanca de bola tem um curso um pouco menor ~10mm, ou o Suncom teria uma deadzone mecânica, a alavanca do joystick continuaria movimentando sem haver resposta no jogo.
BTW - Se puder abra um tópico para relatar sua modificação do Flighstick, assim fica mais fácil para eventual interessados acompanhar o processo, esse aqui virou uma bela salada.
Aqui o cara colocou um MMJoy2 num CH Fighterstick, note que nem mudou a tomada do cabo que desce pelo tubo.
Acho q eu também vou aproveitar o conector.
Só não gostei do "porco-espinho" que ele colocou na base, isso não combina com estes joy' de HOTAS, é coisa para throttle.
Realmente, fica esquisito socar um monte de coisa na base do joy.
Pode deixar. Tava planejando fazer isso. Dei um pulinho em uma eletrônica pela manhã. Peguei os diodos, espaguete termoretrátil, conetores e terminais. Final de semana acho q vou fazer a instalação e crio um tópico específico colocando o progresso.
Taí um projeto simples e bem feito. A impressão que eu tive é que ele nem usou rolamentos. E parece que ele manteve as PCB's do saitek, mudando o sensor para o SS49E... não sabia que dava para fazer isso.
Interessante o sistema de molas das pinças no pedal. Parece mesmo que ele usou o baquelite nas pinças.
