Pedal com problemas
Pedal com problemas
O meu GS Pedal Classic Plus USB vinha funcionando muito bem, mas de um tempo para cá vem apresentand um desvio cada vez maior, dificultando a pilotagem.
Tentei calibrá-lo várias vezes mas o resultado não é satisfatório.
Alguém ae tem uma dica?
Posição inicial do pedal:
Quando piso tudo para a direita:
Re: Pedal com problemas
Provavelmente problema com o potenciometro (desgaste), entre em contato com o fabricante, o suporte deles funciona, ou talvez um deslocamento fisico do potenciometro.
Com o DXtweak2 é possivel definir um novo ponto central baseado no curso fornecido, mas é um quebra-galho, pois estara perdendo resolução (o que já esta ocorrendo de fato).
Tudo bem mas e depois calibrado, ele não funciona de 0 a 100 % ?
[b]Jambock__43 - Scuba [/b] :coloral
<img src="http://www.gavca.com/users/avatar/aw6.php?id=69" />
Nas duas primeiras tentativas, quase, depois volta a ficar descalibrado...
Você pegou os drives e o programa do W7, né ???
Uma certa ocasião eu recondicionei um potenciômetro simplesmente abrindo-o e limpando o pó de carbono que se formou devido ao atrito com o passar dos anos.
Foi uma solução paliativa, mas durou por mais algum tempo.
A solução correta é realmente trocar o potenciômetro que já demonstra sinais de desgaste.
Meu pedal voltou da oficina da GS mas fiquei na dúvida se foi realmente consertado
Quando abro o IL2 ou RoF aparentemente o pedal está bem alinhado, ao contrario do que parecia antes, mas no programinha de calibragem continua quase como antes:
Mesmo após fazer mais de um calibragem ele sempre abre assim
Outra coisa: o eixo do pedal é só 128 bits mesmo?
Abaixo é como fica normalmente:
"idle"
Torção para a direita
Torção para a esquerda
Talvez a culpa seja desse programinha do rWindows... tem algum outro para calibrar pedais?
"idle"
No CLoD, na posição neutra está: Out: 0.00, In: 0.00, pra esquerda: Out: 1.00, In: 1.00, pra direita: Out: -1.00, In: -1.00
Parece normal, o que você percebe voando no 1940 e no 1946?
Rodei o bat de registro de novo e agora parece que está lendo (quase) normalmente: na calibragem do rWin vai de 0 a 255 (embora tenha sumido a animação colorida do centro ).
Pois é as fotos "idle", torção... esquerda... direita mostram que estão normal.
Não esta esquecendo, após fazer a calibração pelo Wizard do rWindows de clicar em Aplicar?
Pode-se fazer esta calibração pelo DView ou DXTweak, mas pelo seu "histórico" não recomendo...
O controlador USB é de 8 bits (256 pontos, logo 128 para cada "metade").
Esqueci não
Mas a reintrodução no registro parece ter resolvido mesmo
Esqueci não
Se esse .bat é uma calibração do fabricante, após aplicado não faça a calibração do rWindows. Vão conflitar.
SOkol1
SOkol1
