Sugestão de configuração de micro
Preciso montar um micro para processamento de imagens de tomografia computadorizada. A placa de vídeo tem que ser Nvidia com no mínimo capacidade para 100 cudas. Agradeço muito uma ajuda na configuração do computador.
Uma boa configuração para simulador serve.
Mariocar
Mariocar
Re: Sugestão de configuração de micro
Tira os escorpiões do bolso e começa a pensar em uma Workstation com placa de vídeo Nvidia Quadro.
Um BOM conjunto deste da DELL sai mais ou menos uns R$12.000,00
Dá uma olhada nas configurações do programa e veja se casa com a capacidade delas e tente encaixar a melhor relação custoxbenefício.
Trabalho com mais de 10 delas e não me dão problema algum, equipamentos robustos e com bom poder gráfico e de processamento.
Não precisa de tudo isso. As imagens não são muito pesadas. Basta uma configuração boa para jogos.
Mesmo assim valeu pela sugestão.
Mariocar
Mariocar
Iria de core i5 (>3ghz), 8gb e se quer cuda, uma geforce 560 ou outra que caiba na bolso (ver capacidade de processamento em teraflops), mobo gigabyte (z68) e uma fonte enermax de 600w.
M.L.K
M.L.K
Pensei em i7. Acho a pena investir no processador em função das reconstruções de imagem.
Mariocar
Mariocar
Se escolher mobo z68 o i7 compensa um pouco mais porque esta aproveita dinamicamnete o motor gráfico embutido que tem melhor desempenho que no i5. Se não, i5 e i7 se comparam em termos práticos.
Devo montar com o i7 2700 k. Alguém poderia dar indicar uma placa mãe Z68 para esse processador?
Mariocar
Mariocar
Eu usei esta (mais barata):
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum ... ugestao=OK
Mas esta é mais top:
Boa opção de micro-ATX, só achei engraçado que os "clientes" jogam mais confete na loja que na placa...
M.L.K
M.L.K
"clientes" remunerados
A configuração será essa:
MB GigaByte p/ Intel Z68MA-D2H-B3 LGA1155 Box
i7 2700 k
Memória Corsair 4gb 1600Mhz
GeForce GTX560 1GB DDR5, Engine Clock: 810 MHz, Memory Clock: 4000 MHz, Memory Interface: 256-bit, Bus: PCI-Express 2.0 x16, Stream Processors: 336, RAMDAC: 400 MHz, Max. Resolution: 2560 x 1600, Connectors: Dual DVI, Mini HDMI
Pelo cálculo desse site http://extreme.outervision.com/PSUEngine basta uma fonte de 416 w, e pensei nessa:
SevenTeam - Fonte de alimentação com Potência de 500W (Reais), Cor: Prata, Padrão ATX 12V V2.2, Tensão: 110V/220V (Chave seletora), Frequência: 50 ~ 60 Hz, Temperatura operacional: 5ºC ~ 50ºC, Eficiência: >68%, Tamanho: (C x A x L): 150 x 86 x 140mm, Peso aprox. c/ embalagem: 2kg, Comprimento dos cabos: ± 44cm, Certificações: UL, CUL, TUV, BSMI, CB, conectores: 1x ATX 20/24 pinos, 1x ATX 4+4 (EPS), 1x PCI Express 6+2p, 1x PCI Express 6p, 3x Molex, 5x SATA, 1x 4 pinos
Será que eu posso confiar no cálculo desse site?
i7 2700 k
Mariocar
Mariocar
Pega uma enermax de 600w, o preço é quase o mesmo e são mais confiáveis.
M.L.K
M.L.K
Na fonte eu não economizei não, a minha é uma Corsair 850W reais.
Corsair é o que há!
E já foi o tempo que era cara demais em relação às outras.
Essa foi a minha diversão no final de semana. Mudei algumas configurações em função de oportunidades.
Valeu pela ajuda.
Uploaded with ImageShack.us
Valeu pela ajuda.
Mariocar
Mariocar
