VGA, sugestão
Re: VGA, sugestão
Olhando os preços, cheguei à conclusão que por mais 20 reais por mes (o que não mata) daria pra levar um 770...
Mas aí deparei com um problema: o tamanho das bixas, meu gabinete só comporta as até 23cm, e essas tem de 26cm pra mais...
Aí vi esta versão das 750 Ti:
http://www.kabum.com.br/produto/49397/p ... tag=GTX750
Tem um preço supimpa e exatos 228.6mm :)
Só não sei se tem alguma trapaça oculta :P
Ficha técnica:
http://www.evga.com/products/Specs/GPU. ... e25cad9d25
Re: VGA, sugestão
Iiiiiiiii, vai acabar comprando gato por lebre. :P :lol:
750/750Ti apesar de "100" a mais no nome não é "melhor" que a 660Ti.
Elas são para substituir a Geforce 650, numa faixa mais low do mercado.
Compare o rendimento neste review do Guru3D:
http://www.guru3d.com/articles_pages/nv ... iew,1.html
A sua atual VGA apesar das centenas a menos no nome é melhor que "numeros" maiores posteriores.
Melhor comprar um gabinete mais espaçoso, do que uma VGA "cortada" - hoje em dia eles são "baratim", é só escolher (ex.Coolermaster) um sem "neon lilas, pisca-pisca"e outras inutilidades. :rofl:
Re: VGA, sugestão
Bem que eu desconfiava :lol:
Bem, fui lá medir o espaço no gabinete e entre a traseira e os slots tem quase 30 centímetros. O que atrapalha são os fios grossos, mas acho que posso contorná-los pela lateral da VGA, acho que há espaço suficiente.
Vou comprar uma 770 com dois fans só, pra não arriscar.
SK_Sparrer
Re: VGA, sugestão
Post by SK_Sparrer »
Se vais comprar a 770, talvez valha a pena esperar a 870, afinal a 870m(notebooks) saiu esse mês
Tou comprando um note novo com ela(870m), e seu desempenho muito superior a 770m com o mesmo preço. Ela é quase uma 680m que é um outro nível de placa (pra notes)
Porém, não sei quando vai sair. Mas se saiu pros notes, imagino que não vá demorar tanto pros PCs
Re: VGA, sugestão
Pra PC acho que ainda não, pelo menos nem a série 800 consta na lista da Kabum.
Re: VGA, sugestão
Sem falar que modelos recem lançados da NVidia são vendidos 4x mais caros aqui no "Le Bresil" ...
SK_Sparrer
Re: VGA, sugestão
Não consta porque a nvidia não lançou ainda.
A pregunta é....se ela acabou de lançar pra notebooks, vai demorar pra lançar pra PC?
Comprei a 870m no mês do lançamento da nvidia(semana passada) e veio no mesmo preço da 770m, só que com muito mais desempenho. Dae as 7xx (que eu ia comprar semana retrasada) baixou de preço na hora. Sorte que eu fiquei veiáco
Pelo menos foi o que aconteceu com as vga de notebook ;)
Re: VGA, sugestão
Acho que vou nesta:
http://www.kabum.com.br/produto/48002/p ... p4-3768-kr
Tem 24cm, então vai caber sem susto. O preço compensa em relação às 660ti e ainda tem 4gb. Se ninguém conhecer algo desabonador, vou comprar.
Re: VGA, sugestão
Hum, de repente lembrei de sobre placas com 4gb na verdade rodarem só 2 gigas, não lembro de quem li isso..
Esta aqui é boa, mas levo mais mordida dos escorpiões:
http://www.kabum.com.br/produto/41438/p ... -#daylight
40_Griffon
Ala
Ala
Re: VGA, sugestão
Post by 40_Griffon »
Condor, se você não joga jogos que exigem o carregamento de muitas texturas como Skyrim com 20gb de mods ou então não usa mais de um monitor para jogar, uma placa de 4gb é desperdício de $$$.
Essa GTX 770 da EVGA é uma das melhores do mercado, o único problema dela é o tamanho mesmo.
A proposito, você já levou em consideração a sua fonte também? Ela segura essa monstrinha? :lol:
44_Santo
Re: VGA, sugestão
Post by 44_Santo »
O TDP da placa do Condor é de 215w, uma 770 tem o TDP de 230w, não deve fazer diferença. ;)
Re: VGA, sugestão
A minha fonte é uma Corsair de 850w reais, então, se não estiver bixada segura até um SLI com essa...
Optei pela EVGA também porque era menor que outras nessa categoria, 26cm, que ainda cabe, mas vou ter que ser criativo pra comodar a fiozada :P
Re: VGA, sugestão
"Argumento" em favor da Nvidia.
http://hothardware.com/News/NVIDIA-Talk ... nd-OpenGL/
Re: VGA, sugestão
28_Condor wrote: mas vou ter que ser criativo pra comodar a fiozada :P
Eu fiz o seguinte, peguei um alicate de corte, alguns pedaços de spaguetti termo retrátil (heat shink tube) e cortei um pouco do excesso de fios - tem até conector para disquete nas fontes!!! :o
( :^)... será que o Condor ainda usa? :lol: )
Deixei só um extra para ligar outro eventual HD.
O termo retrátil usei para isolar as pontas dos fios cortados. ]:)
Re: VGA, sugestão
Uma beleza essa GTX 770, o BoS roda no ultra mais fluido do que quando testei a outra em balance :)
Por outro lado, descobri que meus problemas não eram de 480, mas do drive da saitek que estava dando as telas azuis, e em menor medida dos excesso de partições nos HDs...
