Mini-campanha singleplayer do Veteran66.
As missões desta campanha não tem waypoints. O jogador deve saber navegar "VRF" (ou "IFR"*) e liderar seu Scwarmn para a aréa de operações e de volta para a base.
Problemas conhecidos: Os bombardeiros da AI não lançam bombas em formação com o jogador.
"Após o certo de Stalingrado, a Airfleet 4 recebeu ordens em 25 de novembro para reabastecer o 6º Exécito pelo ar.
O Generalleutnant Fiebig foi designado como Stalingrad Lufttransportführer (lider do transporte aéreo).
Ao seu comando havia vários grupos de combate de uso especial constituido de Ju52, os esquadrões de combate 4, 27, 55 de He111 e os esquadrões de combate 50 e 200 com "outros tipos" de aeronaves.
Em 28.11.1942 a tripulação do "Ludwig Havighorst" do 5º/KG27 baseado em Millernowo, juntamente com cinco outros alas, foi retirada dos vôos de abastecimento para realizar importantes tarefas de combate no Front.
Sieg Heil!"
Download: http://filehorst.de/d/bAhzmpIq
"IFR" = I follow roads.
BoS - KG-27 mini-campanha.
Re: BoS - KG-27 mini-campanha.
Joguei esta missão e gostei, uma boa prática de VFR, "IFR" (I follow roads ) e bombardeiro nivelado.
Tem que seguir um plano de vôo, seguindo os HDG's informados no briefing. Não deve agradar os "icons followers".
O Veteran66 usou uns scripts que simula um navegador no seu avião, que informa se esta na rota, se e o quanto desviou para a direita/esquerda, avisa que um ponto de referencia para setar um novo curso esta se aproximando, e na perna final antes do pouso faz uma chamada para base ligar o rádio beacon.
Também informa se acertou o alvo e até calcula a tonelagem dos danos.
upload gambar
Pena que os alas da AI não colaboram, não lançaram as bombas, ficam voando como um bando gaivotas, primeiro atrasados e na perna final do retorno ficam cruzando na sua frente, e por fim resolveram pousar em formação comigo.
upload gambar
Mas não tem um comando para mandar soltar as bombas? Não funciona?
Tem um "Do Like Me" mas os manés não entendem.
Na "Unlock Campaign" algumas vezes os alas atacaram o objetivo, em outras ignoram completamente, parece que eles conseguem "ver" mais facilmente
alvos móveis, mas nem sempre...
Do ponto de vista SP essa AI e os comandos de rádio requerem uma boa quantidade de trabalho.
Mais missões do Veteran66 para a mini-campanha do KG-27 "Boelcke".
http://filehorst.de/downloadQueue.php?f ... FUd4cOb27o
Com os dois últimos patchs os bombers da AI estão se comportando como bombers e já obedecem o "DoLikeMe".
