Para o jogo o tanque é um avião, então vários comandos são os dos aviões, se quiser mudar os desajeitados atalhos colocados para tanques RShift+... LAlt+... os nome dos comandos são:
Engage engines start procedure/Stop engine =
Canopy Open/Close =
Turret: take control/leave =
Fire turret guns =
Gunsight range adjustments =
Gunsight horizontal adjustments =
Gunsight reset =
Select ammunition =
Pilot head: zoom =
Vehicle acceleration/brake =
Vehicle turn =
Landing lights on/off =
Só o movimento do canhão que não tenho certeza de qual "camera" é (já que o canhão pode ser movido com o mouse, o HAT ou as teclas 4,6, 2, 8 ). Disseram que são estas, testei com o eixo X do joy mas não deu resultado...
camera control>rotate camera up/down = mouse Y
camera control>rotate camera left/right = mouse X
Tem o porém que as vezes para reassignar eixos tem que reinicar o jogo (não testei deste modo).
Alguém sabe interpretar isso:
picture host
O "tanque" na escala do range - que é em "thousandths"(milésimos) de metro"- tem 2 (!) metros de largura, para saber a que distância esta, a fórmula:
Dimensão do alvo/nº "thousandths" * 1000 = distância do alvo.
Preenchendo uma divisão (8 th) esta a 250 metros: 2/8*1000.
Na mira uma escala é para AP outra para HE e a menor para a DT, mas qual é AP e qual HE?
Essa determinação da distância pelo tamanho do alvo na escala superior esta "russa", já que para o tanque mais longe não faz muito sentido...
EDIT - Achei isso no "Wartundera":
"The T-34 sights have: ЩР, БР and ДТ.
ЩР = ShR > I believe it would be Shrapnel Shell (HE no BoS o "CL" - "L" de ponta cabeça )
БР = BR > AP (no BoS o "DL")
ДТ = DT > DT machinegun
EDIT - O acima esta correto, como a HE (ЩР) é mais lenta é preciso elevar mais a mira para uma mesma distância, portanto os "Wartundera" estão certos (e nem por isso seus tanques tem mira que não a de "CS").
O alcançe prático das munições é:
AP ~ 1000m
HE ~ 2000m
Nem com uma nem com outra acerto nada a ~1 km, tanto faz a escala.
A fumaceira que fica na frente do canhão na maioria das vezes impede ver onde caiu a granada...
BoS: controles do tanques e miras.
Re: BoS: controles do tanques.
Mesmo confuso com as escalas e ruim de mira até que não estou mal como "tankista".
image hosting no sign up
O negócio é atirar de ~1 KM e mover para atrapalhar a mira do inimigo, parar e atirar, etc.
Isso é fruto do seu vício enrustido pelo WarThunder.
Os comandos são chatinhos mesmo, mas vou pegar esse seu tuto ai pra ver se fica mais confortável o controle dos tanques. Até que é divertido dar um rolé com eles.
Re: BoS: controles do tanques e miras.
Esses manés russos tem mania de colocar RCtrl, LAlt... em tudo que é comando, ai estes defaults não dá.
Remapeando para acelerador e pedal fica uma beleza pilotar, já a mira deixa no mouse que é mais preciso.
Depois de um engajamento com 2 Panzer (players) numa mata - devidamente explodidos - fiquei com uma lagarta danificada, e fui gastando munição num FLAK à distância, por fim consegui acertar, com HE a 1.300 metros.
photo uploader
A avaliação da distância engana muito, acima de 1000 metros precisa de sorte.
BTW - WT para mim se resumiu num voo de 10 minutos com um P-26.
photo uploader
Zeiss Optics do PzKpfw III
jpg images
A escala menor - Pzgr (Panzergranate 39/43) - é o range para munição AP e para a MG-34 - para esta a retícula central tem uma calibração diferente, aparece mais alta para uma mesma distância devido a queda maior da bala.
A escala maior - Sprgr (Sprengladung granate 43)- é para munição HE.
Os triângulos centrais são para determinar o Range.
photo hosting
No Panzer real, devido a posição da mira à esquerda do centro a mira deve ser compensada para a direita - vide acima, no jogo não precisa.
Os triângulos estão calibrados em Strich ("Ticks" equivalentes a "Mils" ~ 1000 metros), o maior é 4 Strich, o menor 2 Strich e a distância entre a ponta do triângulo dos dois é de 2 Strich. A distância entre a base do triângulo maior e a do menor é 1 Strich.
A base do triângulo maior indica que um T-34 cuja frente (3 metros) preenche sua largura esta a (3*1000/4) 750 metros.
Se preenche a metade esta a 1.500 metros, 1/4 a 3.000, etc.
Se o T-34 é visto pela lateral (~7 metros) estará (7*1000/4) a ~1750 metros.
Com a frente do T-34 preenchendo a base do triângulo maior (4) e a distância entre este e o menor (1) a distância é 5 Strich (Mills) ou (3*1000/5) 600 metros.
image hosting websites
Como diz o Mr.X em seus tuto's, acertar é mera questão matemática.
jpg images
photo hosting
"Resumo da Ópera" T-34
Não tem diferença na balística das granadas, portanto usa-se apenas a escala da direita:
image upload no compression
DG = Dalnaya Granata - AP, HE
SG = Staraya Granata - No use.
A mira do Sherman e o alcançe com diferentes tipos de munições - distâncias em jardas.
