Condor,
Testa esta Single Mission ai - se seguir o "script" vai disparar triggers* com a próxima instrução (espero).
https://wsi.li/VQdSl8sNl0GI/76113
Extrai o contéudo, um arquivo .MIZ para a pasta Single Mission do Spit, dentro do diretório do jogo, em Mods\Spit\Missions.
É só decolar de Batumi - antes do start-up coloque o Radio no Canal 1 (A), para ouvir a orientação da torre.
Decole, pegue rumo 300 e mantenha, então o "Controller" te dará nova instrução, e etc.
Na formação default o ala fica muito longe - precisa binóculo para vê-lo.
Use o rádio Canal 1 (A) e instrua o Flight (não sei porque Wingman não entende) a formar "Finger Four"
e "Close Formation".
Quando pousar em Kabuleti mande o Ala circular acima, e requisite Refuel para a Ground Crew.
Esse negócio de Ground Crew tem lá seus "It's DCSW" - tem que colocar Munição em 0 e Fuel em 100, ou os manés só rearmam.
Outro "It's DCSW" é que nesta operação os caras esquecem da vida e não informam que terminaram o serviço ou
colocam ~80% e ficam fazendo pirraça, se for só Rearm informam que terminaram.
Então confira o marcador de combustível e saia "arrastando" a mangueira, a Ground Crew vai reclamar, mostre o "midle finger" para eles.
Decole de novo e volte para Batumi, pergunte o rumo para o ATC de Batumi, não esqueça do ala ou o coitado vai terminar em pane sêca ou no drink.
Isso ai é mais um treino de navegar pelo DI e de usar o rádio, pois conforme o caso precisa mudar o canal ou "fala sozinho".
E se fizer manobra brusca (ex. pouso boing)
realinhe a P-8 "Red on Red" e confira o DI (DG).
Para o "PTT" precisa usar a tecla \ .
Pois só deram um "cut and past" no rádio do Mustang e lá tem PTT no throttle, no Spit não tem botão de PTT - o botão no throttle é para lançar bomba -
o certo seria usar a alavanca do Control Box do rádio, mas não adianta clicar lá pois com a k@k@ ruski de copiar e colar esta programado para PTT remoto...
Então "faz de conta" que tem ... com o \.
* Coisa cabeluda estes negócio de trigger no ME - tem que fazer 10x para funcionar uma.
E os caras que dão dicas a respeito errolam o mais que podem.
BTW - O "Controller" é o (robô) Brian do Ivona.com, com sotaque meio British.
