viewtopic.php?f=49&t=22701&p=178525#p178525
VirPil - MongoosT-50 HOTAS - "The Russian are coming".
Re: VirPil - MongoosT-50 HOTAS - "The Russian are coming".
Perdão pelo vacilo, sinhô.
LuisF,
Você manteve a encomenda da base T50?
A VPC disse que vai priorizar a base WarBRD* - disse que a base T50 é muito "avancada tecnicamente" para o "average Joe" - trocar CAM, ajustar...
Vai ter uma série limitada de base T50 - exclusiva para o Forum IL-2 ainda este ano e depois só na primavera de 2019.
* Apesar de inicialmente não autorizar o uso de extensão na base WarBRD, voltaram atrás e autorizam usar extensão de 50mm.
Mantive sim cara, por acaso saiu hoje de Minsk a caminho da Hueland. Eu vi a complexidade para trocar as cams e molas do T-50 e não pretendo mexer no meu quando chegar, tendo em vista que ele já vem por padrão com o setup intermediário e acho que não vou precisar usar nem a minha extensão que comprei junto com o Condor, ele já vem com uma base literalmente alta e com o encaixe parecendo um extensor mesmo, não vou me aventurar não, vai ser plug and play
Sério, espero nunca mais ter que comprar um joystick nessa vida. Tomei uma mordida de R$ 500+ hoje pra liberar a base do T-50 Espero que essa não precise abrir, lubrificar e não venha com problemas pra não ter que mandar de volta para Bielorrússia.
Bom que agora está tudo centralizado em SP, na semana que vem provavelmente já estarei com ela e ai faço um "review".
Até que a taxação não foi tão ruim, considerando que esta base+ frete custou bem mais do que estes $125.
Well, bichinho chegou, primeiras impressões são muito boas. A precisão e leitura dos movimentos realmente é muito boa.
A base é bem avantajada, maior mais pesada que a do Warthog sem a plate. Fiz alguns furos na plate que uso no meu Wheelstand Pro e consegui parafusar tudo sem maiores problemas.
A unica coisa que não gostei foi a questão da centralização do manche, com a configuração que veio da cam e da mola voce precisa se acostumar com um pequeno wobble que tem na hora de centralizar o stick, é bem soft mesmo, não vou me arriscar a trocar pelas outras molas que vieram, é muito pra mim.
No geral é 100 vezes melhor que a base/gimbal do Warthog, cuidando direitinho vai durar bastante.
Quem sabe um dia não me arrisco a mudar as molas pelo menos
É porque esta acostumado com o "peso" da mola mais dura Warthog, use um tempo para então avaliar melhor.
Algumas fotos de como ficou meu setup.
Aproveitando mais no final de semana já me acostumei com a questão da centralização um pouco mais folgada, depois que você pega as manhãs fica até melhor. Na tela de teste de eixos e botões consegui até fazer a minha assinatura de tão preciso que são os sensores. Não da um spike/jitter se quer!
É carinho o investimento, mas valeu MUITO a pena, é um salto com vara do guimbal tosco do Warthog para este ai.
Tem também a questão que o mais de 1k de "metal de bijuteria" do grip Warthog não ajuda nada na centralização.
Sokol, já viu isso aqui?
https://www.brunner-innovation.swiss/pr ... -joystick/
Compatível com Thrusttreko e Virpil.
Já tinha visto, mas ainda não "decolou" como produto comercial. Até agora não apareceu nenhum relato de "virpilov" CFS usando.
O maior problema é funcionar só em alguns jogos (GA):
Direct support for X-Plane, FSX, FSX Steam edition, Prepare-3D with BRUNNER CLS2SIM SW, X-Plane Plugin for Windows, Linux and Mac
Provavelmente não suporta o DirectInput FFB - que os CFS usam, devido as patentes da Immersion.
VirPil inside - os caras investirem bem na fábrica.
https://forums.eagle.ru/showthread.php? ... ost3738288
Nova opção de grip - com "twist", baseada numa cópia russa do B-8, usada em alguns helicopteros.
Quem quiser programar um stick VPC com o TARGET, é só tapiar o software com VID/PID da tm:
https://www.reddit.com/r/hotas/comments ... th_target/
AirWarrior,
A VirPil esta vendendo avulso o jogo de CAM "Cosmo" - perfil linear, requer mesma força em todo o curso, a "Avia" CAM requer mais força perto do final para similar o "peso" do vento, coisa dos simmers "real feel". 20 EUROS.
https://virpil-controls.eu/vpc-warbrd-c ... -cams.html
