O pot recomentado é "joystick pot" - porém raramente vai achar em lojas de componentes eletronicos, mesmo Digikey, Mouser, Farnell, ou eBay, talvez na Aliexpress mas geralmente em lotes de 100, 1000 unidades.
Respondi questão similar para alguem no "Bo$'phice" - onde explico a peculiaridade do "joy pot"*:
https://forum.il2sturmovik.com/topic/40 ... ent=692316
Antes de mais nada voce deve tentar limpar - internamente, a trilha do pot com alcool isopropilico ou spray limpa contato (não use WD40 ou similar), no tópico acima tem um link para um vídeo ensinando.
Tem que ser cuidoso na desmontagem ou podera inutilizar o pot de vez. Este tipo de pot quadrado de plástico requer a desmontagem para limpeza.
Num pot com caixa de metal igual ao antigo modelo usado no CH Rudder pode aplicar o spray pela abertura de saida dos fios, embora esse modelo com caixa de metal seja fácil de desmontar/montar.
O fato do pot do leme ter deixado de falhar indica que tinha sujeira - poeira ou material resistivo desgastado na trilha, provavelmente o mesmo caso do throttle.
Mas de qualquer forma pot tem vida útil limitada, tipo 5000/10000 ciclos para modelos baratos (usados nos joystick), 1 milhão para modelos de qualidade.
* O jeito mais fácil de conseguir um "joy pot" é num mini-stick de gamepad, vide link para o eBay no tópico acima, como tem o mesmo formato físico do original facilita a reposição.
Outra alternativa é adaptar um sensor HALL (Honeywell SS495A1, Allegro A1424EUAT, MLX90333) no lugar do pot', não é difícil porém trabalhoso/tedioso acertar a centralização/alinhamento** do sensor com o ímã.
Será uma adaptação relativamente barata, porém tera que comprar os componentes - sensor e ímã no eBay.
** O sensor MagREZ vendido pelo GVL224 por cerca de $10 é uma ótima opção para evitar este trabalho, mas o tamanho e formato do PCB do MagREZ pode complicar a instalação dentro do T.16000M.
Dimensões:
https://www.avsim.su/forum/uploads/mont ... 162309.jpg
O GVL224 tem anúncio deste sensor na primeira postagem do tópico de venda dos seus throttles no "Bo$'phice", SimHQ.
