Bom, testei conectar o T-Rudder no conector com "zinabre" - limpei a oxidação e passei um WB-40.- Os pinos dos conectores tipo RJ-45 de Bus e Rudder estavam com zinabre (corrosão de cobre), que pode ter sido causado por proximidade dos pinos com a placa de ferro da base e/ou humidade, limpei mas provavelmente não dão mais bom contato, nem é pratico tentar trocá-los, pois é solda industrial no PCB.
Deixa como está, também não pretendo ligar o T-Rudder ali, independente seu cabo USB atrapalha menos.
Funcionou, foi só refazer a calibração* do Gladiator - que já vem com eixos extra abilitados e agora ele tem dois "rudder".
* A calibração do Gladiator pode ser feita sem usar software, é só plugar no USB e em 10 segundos apertar 3 botões simultaneos, os LED's piscam indicando que entrou no modo calibração, no final do processo (mover os eixos) aperta o gatilho para salvar e resetar o joystick. Bem prático.
