Este teclado é para ser conectado numa entrada analógica - um eixo, alimentado por 5 volts, por isso tem só 3 pinos de conexão. Os 5 volts são divididos em 16 valores diferentes através de resistores.
http://myosuploads3.banggood.com/produc ... ematic.pdf
O MMJoy2 não tem suporte para transformar um eixo eixo dividido em 16 partes em botões, então teria que usar um Arduino com um código personalizado para suportar este eixo dividido em código de teclas... ou botões DX.
Poderia convertendo para matrix, para isso teria que:
Cortar as trilhas que liga os botões para eliminar a ponte de resistores.
Soldar um diodo 1N4145 em um dos botões de cada tecla, soldar um cabo neste botão, e outro cabo no segundo pino, combinar estes cabos em matrix de 4x4 (16 botões), estes 8 cabos serão conectados no Arduino/MMjoy2.
Ou, estudando o esquema acima aproveitar partes das trilhas adicionando os diodos, já que no esquema são 4 linhas x 4 colunas.
Teria também que imprimir uma capa e suporte para este teclado, já que é só o PCB com os botões, neste caso talvez fosse mais interessante imprimir um projeto completo, como esse.
https://www.reddit.com/r/HotasDIY/comme ... d_f16_icp/
SimPit - projeto de longo prazo
Re: SimPit - projeto de longo prazo
Ainda estou pensando e como transformar isso no teclado real.
Obrigado pelas informacoes a respeito da limitacao do mmjoy2.
este teclado parece ser uma matriz resistiva, na qual cada tecla, ao ser pressionada, geraria uma voltagem na saida. Imagino que funcione. Contudo, nao o conheco.
Ha bastante informacao no topico especifico Senshi: viewtopic.php?f=49&t=22542&p=180100#p180100
Sugiro dar uma olhada la, pois eh onde esta a informacao concentrada. Alem disso perguntar la me parece mais sensato, pois eh o local onde quem discute sobre o MMJoy2 acaba lendo.
te mais
