Prezados,
Boa tarde!
Entrei para jogar on line outro dia e gostei bastante!
Mas, alguns aviões demoram muito para dar a partida. Outros nem deram... (P38, por exemplo...). Outros como o Hurricane nem consegui aceleração suficiente para tirá-lo do chão.... Passei vergonha em muitos casos... (kkkk). Demora demais também para ligar...
Enfim, tecla "E" por padrão para dar a partida...
Cada avião tem uma manhã? Qual procedimento?
Desculpem a minha inocência.
Obrigado e abraços!
Galbiati
Ref.: Partida dos Aviões - Paridas On Line
Re: Ref.: Partida dos Aviões - Paridas On Line
Olá Galbiati, você se refere ao BoS ou ao CloD? O CloD é um pouco mais exigente no startup, o BoS é menos, mas cada avião tem condições iniciais para ligar. Dá uma olhada nos tutoriais aqui:
https://www.youtube.com/channel/UCwV5RL ... 5gTIiuwGmg
"E" (e P-48) é sinônimo do IL-2: GB (Bo'X).
Para alguns aviões é preciso posicionar a manete de mistura antes de apertar o "E", o que gerou o maior choro quando isso foi mudado, "Aim, mas não quer perder tempo pressionado DUAS teclas para ligar o avião".
Até fiz uma postagem zoando, o "E for All".
Sugerindo adicionar a tecla "E" para aumentar a mistura, ai os preguiçosos continuam ligando apertando uma tecla só.
Para decolagem você deve ajustar o passo de hélice para fino, para ter mais rotação e aceleração.
Subiu ajusta de novo ou dependendo do avião pode dar excesso de rotação e fundir o motor.
Para aviões de dois motores, ex. o P-38 primeiro precisa selecionar o motor 1 e ligar,
depois seleciona o 2 e ligar e por fim seleciona os dois para ter controle simultâneo.
Veja estes controles em "Plane engine controls".
Switch engine 1 control on/off
Switch engine 2 control on/off
Switch engine 3 control on/off (para Ju-52)
O Me-262 requer um passo a mais, devido a "APU".
Tanto no IL-2 GB como no IL-2:CloD ficar mudando de avião a todo momento complica, cada avião tem suas peculiaridades de operação, o ideal é escolher um e se aperfeiçoar com ele.
