Re: BoS: IL-2 Sturmovik - Battle of Stalingrad, by 1C&777
Vejam o lado positivo. Poderia ser Flying WITHOUT wings.
Enviado via MotoG
Enviado via MotoG
Squadron Leader Skipper: How many time have I told you - never fly straight and level for more than 30 seconds in a combat area!
Sem DD hoje... mas algumas atualizações:
-Não tem visão "periscópio" para frente a la 1946 - os "limpadores de chaminés" vão chorar.
A mira move quando ajusta a velociade, mas o ângulo é pequeno.
-Clicar na interfaçe para ajustar é mais complicado que usar o teclado, sem falar do "cheater" do '46 em que é possível ajustar a mira estando pilotando o avião. Aqui tem que ficar alternado ente um e outro, pois se deixar para quando estiver alinhado, fazendo correções clicando com o mouse, fica complicado ajustar, as vezes o mouse arrasta mais do que é preciso.
Acredito que acostumando com isso fica fácil. A 5000 metros da para ver a fumaça do trem (ajuda o fato que sabia que ele estava lá devido ao "GPS/Satelite".
No meu melhor alinhamento, tinha levado 10 bombas de 100, o bendito "Peshka" estolou bem quando preparava para lançar as bombas - tambem clicando como mouse...
Os "clickadores" não poderm reclamar que não tem click, pelo menos na interface 2D do Boris'ight tem.
O Boris'ight esta regulando, tentei bombardear um trem mas errei longe.Bomb sight for Pe-2, first implementation (a bit changed). It's recommended to use it during level flight
- Stats in MP., first implementation. Nations score and round rotation do not work. Personal stats are calculated properly however suggestions and particularly bug reports are appreciated
- Destroyed ground vehicles now can trigger explosions and damage of nearby objects
- Noise filter added to stick settings
- La-5, bug with taxiing at minimal of maximal revs fixed
- La-5, incorrect drag caused by flat wind screen fixed
- La-5, oil spils on the wind screen fixed
- La-5, intake fairing 3D model improved
- La-5, canopy framing 3D model improved
- Yak-1, fixed the bug that allowed to control the plane with ruddder shot off
- Pe-2, balanced the pitch oscillation
- Nav light graphics fixed for all planes
- The bug with plane parts hanging in the air (rudder, wings, etc.) fixed for all each aircraft except Pe-2
- Gun flashes (fire and light) are now visible on other players' plane in MP.
Early access week 24 update for tonight (not yet available)
http://forum.il2stur...access-week-24/
Desta vez assustou os chucrutes:
Tô upando o meu aqui, mas se não tem ajuste do angulo independentemente dos valores não dá pra fazer os ajustes finos que faço aqui no olho:
https://www.youtube.com/watch?v=wcmw6ZWOjNc[/video]
Não achei imagens históricas da OPB1 pra ver se isso está certo ou é uma limitação do engine do RoF
Bom, pelo que li por ai da Lotfe, ela não inclina como no il-2'46 - acho que até no CloD esta exagerado.
A OPB-1 fica aparafusada no meio do avião, a não ser que tenha um prisma* frente da lente, não tem como apontar para a frente assim como neste seu vídeo...
* A Norden tem.
Ops! Parece que tem o prisma sim.
http://www.airpages.ru/book/instrument_45.shtml
http://img688.imageshack.us/img688/5770/p0143sel.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/180/p0140sel.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/8928/p0139sel.jpg
http://img694.imageshack.us/img694/6892/p0146sel.jpg
http://img805.imageshack.us/img805/5732/p0145sel.jpg
http://img190.imageshack.us/img190/4871/p0147sel.jpg
http://img441.imageshack.us/img441/2204/opb2.jpg
http://img440.imageshack.us/img440/4020/goertz.jpg
http://img526.imageshack.us/img526/8509/goertz1.jpg
O sistema do Bo$ é até mais simples (1) - em relação ao '46, mas ao mesmo tempo mais díficil, o ângulo mais limitado torna a "janela"para correção menor.
Sem falar que a bolha dança mais que os aviões pilotados pela AI. Não descobri o segredo para estabiliza-la...
Pelo menos da para usar as teclas para correção esquerda/direita estando no "Boris'ight", com o mouse é shoda.
O DI do Peshka esta com o Norte e Sul invertidos, o "GPS" e o compasso do bombardeador estão corretos.
(1) Tem que ver se modelaram a influência do vento, que além de desviar o avião para o lado, aumenta ou diminui a sua velocidade real - a GS (Ground Speed,
que é a TAS + a influência do vento).
Os "bombers" do CLoD estão usando a GS - uns até no Blenheim... e tem acertado acima de 10000 pés. Tem um espanhol que usa 10 graus de slip e jura que acerta.
E o danado do trem escapou de novo.
* A Norden tem.
Acho que vou abrir um flame no Bo$pícioOps! Parece que tem o prisma sim.
Exatamente os ângulos que dá pra usar no IL2-46:
http://translate.google.com.br/translat ... t_45.shtmlIn the view of the pipe is visible range (Fig. 283) with divisions corresponding divisions drum-arm from -15 to +75 °.
Notei que se deixar para mover a escala da altitude por último consegue ver mais à frente, mas nada de ver o horizonte.
E o trem "Hitlerine" ... dançou na curva!
Tem que jogar uns dois/tres trens na frente.
Atualizei o post:
http://forum.il2sturmovik.com/topic/656 ... ntry119850
Mas acho que o "pescoço duro" da OPB1 no Bo$ é uma limitação de engine, acho que os devs nem vão olhar as referências (que já deveriam conhecê-las)...
Atualizei o post:
Use a divisória no meio do vidro frontal - na parte de baixo do cockpit - para pré-alinhar com o alvo, e deixe para ajustar a altitude por último, assim verá o alvo a uma boa distância.
Provavelmente bombardeiro de nível foi enjambrado no engine do RoF, não vão mecher nisso a esta altura do campeonato...
E se seguir a "tradição" do RoF, depois do "release" é que não vão mudar mesmo.
Porque o "povo" não joga só WT?
O cara postou reclamando que o gatilho do joystick dele não funciona para o La5...
Detalhe: o gatilho esta configurado na GUI para metralhadoras, coisa que o La5 não tem...
Oras, reconfigure o bendito para canhão..
"Ah, mas ai vou ter que mudar o profile do meu Warthog e estragar para os outros aviões..."
Querem um "simulador" tudo genérico...
Ué, mas que botão o cara usava para os canhões nos outros planes?
Tem um gatilho na base do WT (que é incomodo) mas que uso para os canhões...
Condor, porque você não seta o botão 6 do segundo estágio do gatilho? Assim não tem que ficar fazendo malabarismo com o mindinho rsrs.28_Condor wrote:S!
Enviado via MotoG
Pois é, mas a "preguiça mental" é tanta que querem que no setup do jogo o La5 venha com o comando do canhãoLuisF wrote:28_Condor wrote:S!
no lugar da metralhadora...
Fan vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=Vusvgo7f1hk[/video]
Engraçado que a "Polícia Taliban" do "Bo$'pice" acusou este cara de ser ser "fanboy" do CloD - de ter sofrido lavagem cerebral no ATAG por acreditar que o CloD "presta...
