Re: BoS: IL-2 Sturmovik - Battle of Stalingrad, by 1C&777
21_Sokol1 wrote:Esta pensando aqui, no final de contas esta fumaceira é só faz de conta:
http://simhq.com/forum/files/usergals/2 ... _16_16.jpg
Os tanques de óleo às margens do Volga foram incendiados nos bombardeiros de julho/agosto (naquele filme Stalingrad "Pearl Harbour" 2013 são explodidos pelos alemães para incendiar os russos atacando, que continuam atacando incendiados :o :P "Rusk'wood" :lol: ), então se o Bo$ é de 19 de Novembro para frente o fumaçê já tinha acabado a tempos...
Neste tópico do Bo$Ruski o cara argumenta a mesma coisa, o "fumacê" em Novembro/Dezembro é coisa de Hollywood.
Mas no online não aparece mais esse fumacê.
Outro Bo$ preview de Game'Blog
http://www.gametrailers.com/videos/ce8k ... ad-preview
DD LXXIII
FW 190.
http://forum.il2sturmovik.com/topic/818 ... y-part-73/
Tem "bar"? (I am peasant - and averse to "What if!")
SK_Sparrer
Post by SK_Sparrer »
Ainda não saiu o update...
Mas, olhando por essa foto......ta meio feio o cockpit, esperava mais....mas vamos ver ingame
Claro que tinha aviões mais adequados para vir....mas fokewulfio é fockewulfio :rock: :devil: :devil: :devil:
40_Griffon
Ala
Ala
Post by 40_Griffon »
Heeeita que é hoje que vou ver um monte de neguinho voando com ele a 500mts de altura e "curvando" com os La5
Squadron Leader Skipper: How many time have I told you - never fly straight and level for more than 30 seconds in a combat area!
Furias
Post by Furias »
É ...hoje começa o "mimimi" do fw-190 no BOspício :P
- a taxa de rolamento do fw-190 não é muito melhor do que o la-5 !
- cadê os torpedos fotônicos ? E o mecanismo de dobra espacial ??
-cadê 0 "bar" ?
- PÔ o la-5 consegue vencer o fw-190 em curvas :sweat: !!
- :eusa_pray:
Pelo menos não poderão reclar da falta de "drinques", pois o "bar" esta aberto: :P
https://www.youtube.com/watch?v=E35jv0eYCGw[/video]
http://www.deutscheluftwaffe.de/Flugzeu ... ockpit.jpg
Apesar de terem usado um belo "porta copos" - o gunsight esta montado uns 5 cm mais alto - estão reclamando... :lol:
Mas não parece atrapalhar:
Se removido todo o frame, vai ficar o nariz do avião na mesma linha - embora não tanto quando no La5.
BTW - Para travar a roda do Fw 190 puche o manche para trás (a lá DCS P-51).
Um Bf 109 "travestido"?
Fw 190 copy 109 flaws:
- rudder oversensivity
- negative push casue flick rolls
Also other things:
- forward view seriously restricted - small side movenets, also back view is poor unless you close head forward
- elevator lock very fast comparing to other planes - Fw 190 should have best controls from all these planes - so or Fw 190 is made more realistic then others or other planes have too good elevator response
- also 190 has no benefit from its good roll rate casue other planes have too good roll rate
- other planes expecially russian ones have too good max dive speed so 190 has no adventage here which should has
Furias
Post by Furias »
E começou o mimimi :P
vamos lá, testei o bicho. Claro que não deu tempo pra se acostumar. Mas oque posso dizer é:
1) o controle e maneabilidade são excelentes em altas velocidades ,tanto em manobras verticais ,como horizontais;
2) o trim dá conta do recado;
3) a taxa de subida é razoável ( como era na RL)
4) a visão geral é boa e excelente para a traseira.
5) e tem porta copos !
Quando encontro um chorão de forum no MP, presto atenção no desempenho: continua a reclamar pelo chat e morrer que nem mosca.
Deveriam ser enviados para sibéria para aprenderem a voar no river raid :mockface
Xiii, já tive 2 CTDs |(
Alguém mais teve?
Pelo menos o gunner do IL2 está funcionando bem
Furias
Post by Furias »
Não observei CTds Condor. Parece que no Bospício alguns relataram o problema.
bom fim de semana.
Não gostaram da solução "porta-copos" para o Fw 190.
Não porque seja "não histórica", mas porque resuz a reduzida visão fontral.
Querem os copos no "balcão", mas com o "portal" do "bar" mais estreito. :)
E dane-se que o K.Tank tenha instalado um vidro de 60mm no parabrisas do Fw 190... :P
Essa "teoria da conspiração" sobre o ZAK ter dito que o programador não permitia tirar fotos do cockpit do Fw 190 faz sentido:
777 likes to do literal translations of stuff into both RoF and BoS. Unfortunately, they don't model absolutely everything required for that to work in all cases. Refraction is one of those missing elements. What I suspect happened is very simple.
Last week the cockpit was ready, but it was instantly obvious it was wrong since the gun sight (in correct position) was almost completely obstructed like in the original IL-2. Rather than fixing the framing to simulate refraction, the quick and dirty solution of raising the gun sight was done instead. It looks like it might have to be redone though, as there are several other errors with it (lack of a gap between upper and lower panels for instance). I can't imagine it would be that hard to scale down the framing from a 3d modeling standpoint. Knowing them, they'd want to know precisely how big it should be before they do anything.
The refraction issue is not limited to the 190 of course, the La-5, Bf-109F4 (armored glass) and Bf-109G2 have the same problem. It simply isn't as obvious or problematic on them.
O atraso foi para instalar o "porta copos". :)
E apareceu um sujeito reclamando que não achou o "marcador de temperatura da água" do Fw 190.... :P
Não é motivo de "OMG, wonderfull, freaking awesome" mas o Loft disse - no RUSKIForum - que
colocarão infantaria animada circulando pelas base para agradar a meninada. :)
Afinal, em 2001:
http://www.combatsim.com/memb123/img/1/ ... troop6.jpg
Pensando bem este piloto de poucos poligonos e sua corridinha adiciona mais
do que os detalhados pilotos do CloD ou Bo$, com suas cabalhotas, tapando a cara
ou cossando o nariz... :P
Veja em quantos filmes engraçados o piloto do il-2 atuou. :)
http://i57.tinypic.com/29e1u8k.gif
Sokol, imagens "missing"...
Eu tinha uma track do IL2 (feita no tempo do onça) em que eu sobrevoava lentamente num He111 uma longa coluna, metralhando-a com os gunners laterais..
Foi épico! Os caminhões iam parando em desordem e de lá saindo um monte de gente deles, os quais eu ia sadicamente fuzilando :@
Estamos em 2014 e os sim mais novos não conseguem nem fazer isso |(
