Idéias para um RUS (Joystick) D.I.Y. (homemade).
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Os únicos que achei no comercio daqui foram estes de 50k por R$ 2,00.
Vou instalar esses, caso der problemas mais tarde substituo por melhores.
Edit: obs: Não da uma volta completa.
Matos
Vocês poderiam me esclarecer como são esses encoders?
Acho para comprar prontos ou preciso fazer na unha também? :-?
Tinha pensado em fazer um esquema semelhante ao que o Sokol postou com a roda dentada e os switches, mas eu iria só usar a alavanca. Ficaria para flaps. (toques pra "cima" e pra "baixo")
Até encontrei uma chave dessas de alavancas que fica na posição central e dá contato pra alguns dos dois lados e depois volta pra posição inicial, mas achei meio cara, pra uma simples chave dessas.
Sabe se existem dessas chavezinhas de alavanca que funcionem iguais aos botões "pulsantes"? (faz o contato e volta pra posição inicial)
--------------[EDIT]--------------
Achei algo interessante sobre como fizeram a alavanca de trem de pouso do F-16. Na mesma idéia do Sokol, só que com dimensões maiores.
http://www.viperpits.org/smf/index.php?topic=2365.60
Valeu
Matos
Valeu
Matos
Matos,
Para o IL2 o ideal é que a alavanca de flap tenha 4 posições tanto subindo e descendo, para voce ter um feedback visual da posição.
Esta chave pulsante não é a solução ideal, a não ser que vá colocar para ser acionada por um dedo... Para isso serve uma uma chavinha azul que tem em drivers de CDROM.
Para as 4 posições distintas voce pode usar um encoder - que fisicamente parece um pot' veja na pagina do L.Bodnar - ou uma chave rotativa de multi-posições. Veja como é - no link sendo modificada para ficar sem fim, o que não é necessário no caso:
http://personales.ya.com/micabina737/br ... etenti.htm
Ou
http://blucolor.locaweb.com.br/detalhep ... igo=006499
Tem um tipo que fica licado quando muda de posição, outro só da um contato momentaneo, este é o ideal. Tem até com 12 posições.
Sei lá acho mais prático - alem de barato o esquema com dois micro-switch mais engrenagem como o esquema que postei. Associada a engrenagem coloque uma alavanca.
Ou se quiser só momentaneo:
Ou
Matos
vou procurar por esses encoders, mas antes vou tentar montar alguma coisa aqui. Parece ser mais prático
Na verdade o que eu queria mesmo eram chaves desse tipo, só que funcionando e voltando pra posição inicial
Existem chaves desse tipo com esse funcionamento? :-?
Nesse site que me passou encontrei essa chave.
tentarei encontrar dessas por aqui.
Em formato de alavanca deve ser complicado de achar...
http://blucolor.locaweb.com.br/detalhep ... igo=010166
Valeu
Matos
Valeu
Matos
Existe sim, é o toggle switch (ON)-OFF-(ON).
Os ( ) indicam contato momentâneo, o problema é achar por estas "logitudes"... Preocurei um ON-OFF-(ON) para o coletivo do BS e não achei.
No iBay:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/PKG8-DPD ... 0264159981
O encoder tem um pessoal que monta cockpit para o FS que vende, coisa de R$ 12/15,00.
Esta da Blucolor que voce linkou serve, basta colocar um pino no meio.
Pode ser até com formato mais anatomico.
No iBay:
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Chave que pulsa dos dois lados:
http://www.soldafria.com.br/loja/produc ... ts_id=2427
Chaves que pulsam um lado:
http://www.soldafria.com.br/loja/produc ... ts_id=2327
http://www.soldafria.com.br/loja/produc ... ts_id=2429
Matos
Comprei uma dessas do ebay, agora é esperar até chegar (e torcer para chegar).
Até encontrei uma chave (on)-off-(on) nesse formato alavanca com tamanho pequeno numa loja em São José dos Campos ontem, mas tava meio cara.(porque aqui em Taubaté, quando peço essas coisas em lojas de eletrônica me olham com cara de "QUÊÊÊ?!?!"
Para a manete do throttle pensei em chaves tipo interruptores mesmo (iguais a que postei da blucolor.com.br), pulsando para os dois lados. Dai era só fazer um "ressalto" na manete pra poder encaixar esse interruptor.
Mas essa ai da soldafria.com.br que pulsa só pra um lado eu não tinha visto ainda. Bem legal. Acho que vou pedir alguma.
Já aproveitando que o pessoal já ta por dentro de lojar online de componentes eletrônicos, sabem me dizer onde acho desse tipo de soquete (ou seja lá como chame)
http://www.soldafria.com.br/loja/produc ... ts_id=1666
A barra de pinos já achei, e desse soquete consegiu só com duas fileiras de 40 vias. Gostaria de usar com uma via só pra poder fazer algo parecido como está no BU0836 pra poder soltar botões e potenciômetros caso precise desmontar ou algo do tipo.
Valeu
Matos
Valeu
Matos
Matos,
Eu comprei esta barra de soquetes com 40 conectores macho e femêa com o Edgard da Wordpic que vende no M.Livre.
Se não me engano o email dele é [email protected]
Ou procura ATMEGA no M.Livre que encontra ele.
Não sei o nome correto dos conectores, na época mandei aquela foto que tem no L.Bodnar para ele identificar.
Se não me engano não tem diferenciação macho/femêa, a barra encaixa em outra igual. E voce corta com quantos conectores quiser (1, 2, 5, 8...)
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Faz tempo que não atualizo as fotos!
Os sensores hall e o suporte:
Alguma personalização:
Os conectores:
Falta alguns detalhes no grip:
Os batentes com 35° em todas as direções:
Os conectores:
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
O verde da base é uma mistura e do grip é fundo(não sei que cor coloco no grip).dr_aviador wrote:Oigalê Tchê :coloral
Mas que talll.
Ficou muito bom guri,
e este verde oliva parece que tu roubaste material da FAB. hehehe![]()
Como ficou a tensão da mola? Colocou alguma interna?
Parabéns![]()
DocFlyer
Quanto a mola so coloquei essa, falta o apoio centralizador na base do grip e fixa-lo ao eixo.
Poderei ver a pressão somente após fixar o grip no eixo.
