SVMapper
Suicidable
Suicidable
Sokol1, tentei aumentar o Delay, fui até os 1000 ( uhauahua ) mas mesmo assim não funciona.21_Sokol1 wrote:O que pode ser então é que o GTR2 não esta vendo a Stargate864 ou o jogo em questão reconhece apenas seu volante...
Veja: http://forum.rscnet.org/showthread.php?t=334977
Baseado no que o cara falou, talvez colocando um delay no SVMappper, começe com um valor alto, tipo 250ms, se funcionar vá diminuindo...
Tente tambem mapear com o JoyToKey:
http://www.baixaki.com.br/download/joytokey.htm
Se não der, como GlovePie.
http://forum.racesimcentral.com/showthread.php?t=324305
É mais chato de usar porque tem qeu programar scrips.
O Joy to key diz que preciso do Directx 6.0, eu tenho o 9.27, esse tbm não funciona, o programa não abre.
Suicidable
É uma bomba, isso sim, uhauuauhauhauh21_Sokol1 wrote:Gozado, até outro dia o JoyToKey funcionava aqui, mas abri agora e tambem pediu o DirectX 6...
Alguma atualização do rWindows deve ter mudado o DX.
Bom, resta-lhe os programas "avançados", o GlovePie, AutoHotkey.
Pelo que falam o RSNet o problema é especifico dos simuladores da SimBim.
Pior que eu não fasso a mínima idéia de como se configura o GlovePie ou o AutoHotkey, PQP.
Tente usar um destes códigos postados no RSNet, mude as letras e botões conforme o seu ai:
Joystick1 deve ser seru volante.
Joystick2 devera ser a Stargate864
), voce poderia fazer um review desta Stargate864? Citando o que gostou e não gostou dela, se os eixos dão "spikes" etc...
Abra um tópico especifico e use estes programas para avaliar:
http://www.gavca.com/modules.php?name=F ... ic&t=16970
Estava ajudando um cara do AV a ligar um YOKE numa, e a placa tem um layout de pinos ruins, o manual esta com erros nas figuras...
A propósito (imaginado que você não seja o Pablo/InventorKey.L = Pressed(Joystick2.Button12)
Key.L = Released(Joystick2.Button12)
Key.a = Pressed(Joystick2.Button10)
Key.a = Released(Joystick2.Button10)
Key.z = Pressed(Joystick2.Button11)
Key.h = Pressed(Joystick2.Button8)
Key.h = Released(Joystick2.Button8)
if (Pressed(Joystick2.Button7)) then
press key.h
wait 10ms
release key.h
wait 150ms
press key.h
wait 10ms
release key.h
wait 10ms
press key.h
wait 10ms
release key.h
wait 150ms
press key.h
wait 10ms
release key.h
wait 10ms
press key.h
wait 10ms
release key.h
wait 150ms
press key.h
wait 10ms
release key.h
endif
Suicidable
Pois é, não sou o Pablo, hehehehe
Pra falar a verdade eu não liguei potenciometros na placa ainda, então fica meio complicado de dizer se da spikes ou não, os botões ainda não funcionaram por conta desse problema que estou tendo do jogo não reconhecer o SVmapper, mas assim que conseguir testar mais a fundo eu fasso um review sim, pode deixar, o que eu puder fazer para ajudar eu fasso.
Quanto ao Glovepie sinceramente não sei como funciona, então tenho q estudar, olhando por cima o código eu vou te que ir adicionando manualmente um por um correto?
É, voce tem que criar uma "programação" conforme precisar.
Mas usando este código postado como base não deve ser muito dificil.
O Autohotkey é o mesmo esquema.
Lembrei de mais um emulador de teclas com GUI, o ControlMK:
http://www.redcl0ud.com/controlmk/index.html
Suicidable
Cara, testa esta placa com outro jogo (IL-2, FS9, ou qualquer outro), esta meio esquisito esta novela.
Veja se o DXTweak2 reconhece ela.
http://www.wingmanteam.com/latest_software/gadgets.htm
Suicidable
Suicidable
PQP
Funcionou, e com o SVmapper. Segui os conselhos do Pablo e deu tudo certo.
Testei da seguinte maneira, abri um documento com o Bloco de notas e fui apertando os botões, as letras iam aparecendo lá tudo certinho, eu poderia até escrever se fosse o caso, então entrei no jogo e não funcionou, então foi ai que acionei a coluna do "continuous" no SVmapper e como um passe de mágica funcionou.
PQP, era só essa porra ( com o perdão da palavra ) que não estava ativada, sinceramente nunca tinha me passado pela cabeça que poderia ser isso.
Suicidable
Pois é, por isso mesmo que jamais me passou pela cabeça que poderia ser isto, mas como funcionou "deixa quieto", huauauhauhauh
Agora quero testar as chaves ON/OFF, não tive ainda um tempinho, mas tenho fé q vá funcionar.
Mais alguns dias vão chegar os Pot´s, dae vou poder fazer um review direitinho.
Abração, e muito obrigado mesmo pela ajuda cara, de coração!
Suicidable
