Cadeirinha de balanço maneira.
Hades
- 20_S3V3RUS
hahahaahha o Sokol ta acostumado a ler todas linguas, desembola no russo que é uma beleza31_CrossBones wrote:
Clarao que sim, Severus...basta ele seguir as instruções de montagem:
Aí fica fácil....até você consegueΕνα άλλο προβλημα παλι ήταν ότι στη γειτονιά μου δεν είχε χωνευτες γωνίες ή ταφ ή 45 μοιρες κομματια... Για να μην τα πολυλογώ, βρήκα μια αποθήκη (στον Κηφισό κοντά στο Αιγάλεω) που είχε τα πάντα. Μου έδωσαν και έναν καταλογο με τις τιμές των PVC και αφού μιλησα λίγο με τον υπευθυνο για το τί ήθελα να κατασκευάσω μου είπαν φευγοντας οτι θα είχα εκπτωση 40% για τα υλικα!!! Κουφάθηκα!! Δηλαδή απο 210ευρώ που τα υπολογισα, τελικά τα πλήρωσα μονο 150!!
Αλλα και παλι ήξερα οτι δεν θα ήταν τοσο ευκολο και πράγματι έπρεπε να τα παραλάβω ο ίδιος με δικό μου όχημα... Το πρόβλημα παρουσιάστηκε όταν διαπίστωσα ότι η μικρότερη σωλήνα (μηκος) που πουλούσαν ήταν 6m. Προκειμένου να μπορέσω να τα φορτώσω στην οροφή του αυτοκινητου μου έπρεπε να είναι το μέγιστο 3m (για λόγους ασφαλειας). Ετσι έφτιαξα έναν χάρτη με όλα τα κομματια που χρειαζόμουν καταμεμημενα έτσι ώστε να μπορέσω έστω να τις κόψω μονος μου σε 3μετρες κατα την παραλαβή. Τον ίδιο χάρτη συμβουλευόμουν και κατα το κόψιμο των σωληνών στο υπόγειο. Μαζί με την παρουσίαση του project θα τον δείτε γιατι είναι πολύ χρησιμός και κατα την συναρμολογηση.![]()
27_S3V3RUS
[color=red][i]
"Do what thou wilt shall be the whole of the Law"[/color][/i]
[color=red][i]
E o que tem a vêr o grego do quote com russo?
Mais fácil comprar por 15U$ as instruções da acesim...Me they gave also a list with the prices of PVC and after I spoke little with the person in charge for what I wanted to manufacture me they said leaving that I would have handing-over 40% for materials!!! Koyfa'cika!! That is to say from 210eyrw' that him I calculated, finally him I paid only 150!! But also again knew that it would not be so much easy and indeed should him I receive the himself with my own vehicle... The problem was presented when I realised that smaller pipe (length) that they sold they were 6m. So that I can him charge in the roof of my car it should is the biggest 3m (for reasons of safety). Thus I made map with all the pieces that I needed katamemimena so as to I can be it him cut alone me in 3metres at the receipt. The same map I was also consulted at ko'bjmo the pipes in the underground. With the presentation project him you will see because it is very useful and at the assembly.
Gutierrez
- 20_S3V3RUS
Sith
Gutierrez
alelimac
Imaginem essa...
Pessoas, se vcs gostaram desses modelos imaginem só esse aqui... Tá como simulador de corrida, mas imaginem a queda de um p47 ou uma bomba explodindo... No final do vídeo dá pra ver a bagunça que causaria. http://www.youtube.com/watch?v=e7NLKUkb ... onse_watch
