Que pode ser aproveitado de um joy Ching Ling "ruim das pernas" - e com isso tendo que conviver com todas suas limitações, deadzone, pouco curso... piriripororó.
Ou comprando uma placa pronta, a mais barata que conheço é esta:
http://brcockpit.com/br/product_info.ph ... nmk9ms90b0
Aqui neste forum tem links para outras, procure Controlador USB.
Ou montar uma placa destas (DIY) gastando uns 30/35,00 R$:
http://forum.clubedohardware.com.br/mjoy-atmega8/472888
Isso requer conhecimento básico de eletricidade, saber soldar, e ter algumas ferramentas específicas, e "patience"...
Na segunda foto o que interessa é isto:
Girando a engrenagem no sentido da seta vermelha, o micro switch indicado pela seta amarela vai ser presionado - enviando para o simulador um "Ctrl+seta para cima", mas o micro switch indicado pela seta azul não vai ser pressionado, já que a engrenagem o empurra no sentido contrario do click.
Girando a engrenagem no sentido contrario da seta vermelha, o micro switch indicado pela seta azul desta vez sera apertado - enviando para o simulador um "Ctrl+seta para baixo", e desta vez o micro swtich indicado pela seta amarela não sera pressionado, pelo mesmo motivo explicado acima.
Easy.
