X-52. Vale a pena o investimento?
Re: X-52. Vale a pena o investimento?
Isso, sua configuração está igual a minha. E os rotations/slide funcionam normalmente, só aquela travada central mesmo, mas é mecânica.
O ideal seria, antes de pedir trocar, testar em outro computador, para eliminar qq coisa no seu.
Fiz um video para passar pro Macbare o problema que estou enfrentando com o acelerador.
Pode se perceber aos 0:20 do video como o rotacionador Y fica doido quando colocado em certas posições.
O seu não dá nenhuma ocilada Phantom? Ninguém que tenha um X52 já notou isso?
Grande abraço.
Luis
Grande abraço.
Luis
Well, falei com o Macbare hoje por telefone e ele pediu para eu enviar o X-52 para ele examinar. Pelo vídeo e pelas coisas que relatei a ele tudo não passa de um mal contato nos rotacionadores e no sensor hall do joystick.
Vamos ver no que vai dar.
Grato pela ajuda mais uma vez turma.
Abraço
Abraço
O que se vê neste video é um spike (tremura) em alguns eixos, o que é tipico de potenciometros Ching Ling.
Note: Nos eixos X e Y (ailerom e profundor) do HOTAS são usados sensores HALL (não a contato fisico entre as partes), o que significa precisão e longevidade.
Nos eixos do leme e do acelerador são usados potenciometros redondos de ~20 mm. (Digamos potenciometros classe B - considerando que classe A seria um pot de alta qualidade como Spectrol, Bourns), dos mesmo tipo usado no Aviator, no ST-290.
Nos eixos dos "rotacionadores" são usados potenciometros quadrados de de ~1x1 cm (digamos potenciometros classe C), iguais aos usados num Logitech 3D PRO, num Clone Cobra...
Naquele controle deslizante ao alcance do dedão é usado um pot deslizante.
Na frente do manete tem um controle rotativo que é um scrool de mouse - ou seja um encoder ótico.
Pelo que já vi os gringos chorando o controle deslizante ao alcance do dedão é que não é muito preciso para certas funções, mas não me lembro exatamente o que e o porque...
Imaginando que depois de instalado o HOTAS tenha sido feita uma calibração não era para se perceber os spikes.
O normal são os spikes surgirem apos algum tempo de uso (que depende de como o joy é usado - se para pilotar "Boeing" ou Zero, e do usuário, tem gente que usa muita força para mover o joy, chegando a quebrar o pescoço de alguns modelos) devido acumulo de sujeira nas trilhas resistivas, ou desgaste dos componentes - trilhas resistivas ou na "vassoura" de leitura.
O ideal é ver com alguem que tenha mesmo joy do seu se são notado os spikes, mas imagino que não, o seu HOTAS deve ter sido fabricado no dia seguite ao que os chineses recebem o salário.
A titulo de curiosidade alguns exemplares do "famoso" HOTAS Cougar, que usa o mesmo tipo de pot quadrado (China made), mesmo quando novos apresentam os spikes...
Valeu o exclarecimento Sokol. Vou passar tudo isso pro Macbare e ele vai fazer os devidos testes pra mim. Quinta Feira vou estar enviando pra ele o conjunto.
Grato mais uma vez meu velho!
Grande abraço
Luis
Grande abraço
Luis
Pô cara, que chato.
Vai passando aí pra gente o desenrolar dessa estória.
O meu tem este "mal de Parkinson" no potênciometro do leme, desmontei dei uns apertões adiantou um tempo e agora voltou novamente
Quando tiver um tempo vou substituir o pot e acabar de vez com o problema ou como foi sugerido da última vez, comprar um pedal de leme e pronto, bye bye leme g@y !
É Zylan, não é bem assim quanto ao X-52bye bye leme g@y !
Eu fiz o teste do "travadador" do leme só que mesmo assim ele acaba por movimentar um pouco quando a gente move o joystick. Acredite se quiser... Quando está sem a trava, funfa normal, porém algumas vezes tenho problemas de "tiques" nos eixos do joystick também, olho para o manche do avião que estou voando e o mesmo fica tendo alguns "minis mal de parkinson"
O Macbare se mostrou um vendedor legal e disposto a me ajudar quanto a isso, Quinta feita estarei enviando pra ele o Joystick para ele fazer os testes.
Mantenho a turma aqui informada quanto a esta soap opera
Grande abraço turma!
Luis
Fiz uns testes aqui e o meu tem esses tiques tb, mas já é velho
De qq maneira, estou satisfeito, apesar de estar pendo em trocar, mais pelo espaço que ele ocupa do que por qq outro motivo.
Bom, o joystick já está nas mãos do Macbare.
Hoje ele fez alguns testes com o mesmo e eu explicando via MSN e com a prova do vídeo ele disse que nada acontecia só que a diferença era que os testes estavam sendo feitos no Windows XP e não no Windows 7 64bits que é o sistema operacional instalado no meu computador e no do meu irmão aonde fiz os testes.
O que ele está relatando é que eu posso ter conectado os cabos que ligam o joy ao acelerador com um pouco de folga, mas sei lá, isso realmente pode ocasionar os problemas que eu relatei? Troquei de USB, limpei registros, coloquei os drivers que estão no site da Saitek para o X52 rodar no Win7 e continua a mesma coisa.
Hoje ele disse que a noite iria fazer uns “vôos” usando meu joy no Home Cockpit dele que utiliza Win7. Pedi para ele fazer um teste no Flaming Cliffs 2, colocar o mesmo comando que uso para Zoom nos rotacionadores, é a forma mais explicita de ele ver que existe algo de errado com os potenciômetros pois em certas posições o Zoom fica tremendo no cockpit.
Well vamos ver o que vai dar. Apesar de ser a minha primeira compra na loja do cara, a gente tem que dar um voto de confiança.
Abraço
Luis
Abraço
Luis
Final da novela pessoal. Problema encontrado. Uma maldita incompatibilidade do Windows 7 com o X-52 e também com o X-52 PRO pois no computador dele ele fez o teste com a versão mais atual do X-52. Ambos apresentam os mesmos problemas.
Resumindo...Não vai ser agora que vou ter um HOTAS
rsrsrs, vou esperar alguma coisa legal surgir no mercado e vou continuar aqui com os meus trecos. Alegria de pobre dura pouco mesmo.
Maldita seja a Microsoft e seus bugs e mais bugs.
Mais uma vez obrigado por toda a ajuda meus amigos. Continuem com os seus XP´s e Vistas da vida se vocês tiverem os respectivos joys citados e que os interessados na compra de um X52 ou um PRO tenham a sorte de encontrar este tópico aqui.
E que a Saitek também possa estar fazendo a parte dela, faça um driver, arrume uma solução que possa fazer com que os joys funcionem da maneira que deveriam. Se a Microsoft não faz a parte dela, a Saitek poderia sair como a boazinha da história oferecendo um suporte mais qualificado.
Grande abraço pessoal.
Luis
Luis
Fico feliz que tenha resolvido seu problema, Griffon.
Só não entendi se você ficou ou não com o X-52 .......
Abraço
Luis
Pessoal só para deixar aqui bem explicito a qualidade do atendimento da loja Macbare.
Apesar do negocio não ter sido concretizado, não por problemas referentes à loja, mas sim quanto ao próprio Joystick, o pacote chegou completo, bem embalado e protegido e no prazo que foi combinado. O valor foi estornado para a minha conta e tudo foi resolvido. Só não fiquei feliz pois foi como ter tirado o doce de uma criança (grande rsrsrs
) ou seja, quando comecei a aproveitar, o Joystick começou a deixar na mão.
O Jean e a esposa dele a D. Sara são duas pessoas de uma atenção e prestatividade enorme. Deixo aqui então a minha recomendação para que se alguém aqui tiver interesse em uma futura aquisição de equipamentos de simulação, podem contar com o atendimento da Macabre.
Agora, vou dar mais um tempo e vou juntar $$$ pra comprar um G940. Quero ver aonde posso encontrar pra vender.
Agradeço mais uma vez ao meu amigo conterrâneo Cross pela dica, fico devendo mais uma Cross rsrsrs.
Grande abraço a todos e mais uma vez muito obrigado pela ajuda.
Luis
SK_Griffon
Luis
SK_Griffon
G-940 é uma "bomba". Anyway, my 0,02$.
