Boa ideia. Você reparou que o Miles colocou um capacitor (acho é um capacitor) com o sensor hall?Tenta usar o imã de modo diferente, ao invéz do metodo "Bic", coloca o imã, ou junta dois em no eixo em frente ao sensor:
Também estou pensando em colocar o magneto na ponta do parafuso do eixo, fazendo-o se movimentar em frente ao sensor.
Mas, agora só tenho um sensor. Ainda dá para fazer testes com ele.
Acho que vou adquirir a pcb tle5010 lá do Ali. Agora que eu já enfiei o pé no barro... o negócio é ir até o fim.
E, dar uma lapidada na mecânica no gimbal, fazer uns ajustes. Creio que vai valer a pena.
Quando eu consegui a calibragem com os sensores hall, até que funcionou bem. Acho que, com o tle5010, só tem a melhorar.
Segundo o Mega_mozg, as vantagens do TLE 50XX sobre o hall são as seguintes (http://simhq.com/forum/ubbthreads.php/topics/3899105/30):
Vc tem algum esquema de ligação das pcb's tle50XX (eixos X e Y) para o Arduino Pro Micro?it is common advantage digital vs analog:
much quality of raw signal - less noise.
no signal interference up to 1-2 meters wires.
much more raw axis points.
no need to setup magnet/sensor positions.
no need to solder something else to setup sensitivity.
