Difícil saber se os sensores da China no eBay são clones ou não, no tópico MMjoy2 no SimHQ alguns disseram ter recebido clones.
O jeito é arriscar, porque comprar da Mouser, Digikey, Newark paga um frete absurdo.
Não conheço nenhum documento específico sobre a relação imã/sensor, o pessoal faz ajuste dos dois na base da tentativa e erro.
O que parece ser mais significativo é a distância entre o HALL e o sensor, se for mais ou menos o sensor parece reduzir seu ângulo e a leitura inverte.
Ex. vai 30, 40, 50, 60, 65, 68... 60, 58...
Esta configuração pucha-empurra é o caso de testar, mas vai complicar mecanicamente*.
Tentei usar deste jeito no pot do Suncom mas os imãs agarravam na caixa metálica e se moviam aos trancos. Talvez um mix com o esquema do Doc.Flyer, que substitui as partes de metal por plástico.
O jeito mais prático até agora é o "Bic" HALL com dois imãs paralelos girando em volta do sensor, mas que não se adapta ao Suncom.
* Quanto mais "mecânica" usar usar mais complicado ficará o ajuste. Veja esse Bic HALL que montei num gimbal de Combatstick.
Foi preciso reduzir o diametro do eixo do pot (a única parte do pot' que aproveitei) para que entrasse justo dentro da seção de Bic, isso permite girar o conjunto dos imãs para acertar o centro.
Como o eixo é de latão da para tornear fácil, até manualmente numa furadeira usando lixas para metal.
Um pedi um cara para fazer no torno mas ele acabou tirando mais do que devia... "normal" neste tipos de serviço já que os caras não entendem a finalidade e acham que fazer do seu jeito é o certo...
Funciona bem, o problema é que a caixa e gimbal do CH por serem plásticos tem várias pequenas folgas/flexões, que fazem com que apenas o peso de sua mão mova alguma coisa fração de milímetro, mas o sensor vai detectar esse movimento.
Ai o ajuste do imã em relação ao centro do sensor que estava OK quando regulou com o joy aberto, vai para a cucuías...
Diodo para matriz usa-se o 1N4148 ou 1N4004, são baratos.
Re-usar estes botões da base vai ser meio complicado, eles são aperta para ligar e trava, aperta de novo para desligar, mas é caso de testar também.
A não ser em joystick "3in1" eu não sou fã de botões na base do joy, não tem muito uso prático se esta usando um acelerador separado e deixa o joy com cara de "brinquedo".
Para ligar o LED precisa de botões DP - double pole, dois circuitos, assim um envia o comando para o controlador e o outro liga/desliga o LED.
Os LED's geralmente funcionam con 2 a 3v, depende do modelo, cor. Então precisa de resistor ou os 5v do circuito USB vão queima-los.
Na Internet tem várias calculadoras de valor para o registro.
http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.re ... calculator
Como não tem a especificação da voltagem e corrente que o LED requer começe com um valor menor, e teste, se achar que o brilho esta fraco altere a voltagem na calculadora.
