Re: BoS = IL-2 Sturmovik-Battle of Stalingrad - Desenvolvime
Additional tuning was done to stability and controllability of planes in the yaw axis so wobbling on gliding angle was significantly reduced
Notei isso aí também, consegui controlar melhor meu Yak...
Furias
Post by Furias »
28_Condor wrote:S!
Proximity of fire in fuel tank or engine now depends on the projectile energy. For instance, the chance to set a fuel tank on fire depends not only on rate of fire but also on bullet's caliber and muzzle velocity. Only AP ammo can cause fire while HE rounds burst when hitting the sheathing and can only tear through the tank, but can't set it ablaze;
Até que enfim! Eu testei offline com o IL2 e até que enfim não peguei fogo mesmo com o Bf me crivando de balas. Consegui até pousar. Assim fica mais decente o FM :)
Fiz uns testes usando o la-5 como alvo. Agora nem todo tiro provoca incêndio e quando pegou as labaredas se extinguiram restando uma trilha suave de fumaça ;)
Bom, os pilotos (de Cessna/planador) continuam reclamando do "wooble". :P
Uma coisa que "consertaram" mais piorou foi colocar os "observadores avançados" - os tais que seguem o
avião do Condor com um GPS :P - como opção da seleção de dificultade.
Isso permite que algum servidor online deixe o mapa (O) sem GPS.
Mas por outro lado obriga quem joga a Campanha Unlock no modo EXPERT a ter estes ícones sempre visíveis, antes eram
desligavéis pelo (I), já que no modo campanha o nível de dificuldade é travado...
Furias
Post by Furias »
A hotfix for the version 1.008 has been deployed
When the "Allies are red, enemies are blue" setting is enabled, chat messages from the allies are highlighted with red;
Kicking from the server while the end mission timer is on was fixed;
The main menu issues that used to appear after playing Multiplayer were fixed;
"Show skins in Multiplayer" option was removed, the skins are always on now;
The skin-related error message that used to pop-up in Train missions in Campaign was fixed;
Padlock view was added to the Normal difficulty preset;
The "i" key is now switching the instruments and markers on and off;
The bug with Ju 87 prop visualization on long distances was fixed.
As mudanças em negrito são em resposta a pedidos dos jogadores,
o que mostra uma certa flexibilidade do "hard head". :)
As telas de fundo foram mudadas.
calinho
Post by calinho »
Pessoal, tem como atribuir um eixo pro flap? parece que só vai botão mesmo
Nops!
Acho que por limitação dos modelos do RoF usado como base para os aviões do BoS,
por. exemplo no Bf 109 pode-se controlar a trimagem do estabilizador com eixo, em outros aviões não.
Mesma coisa para os radiadores, uns podem, outros não...
Em alguns aviões como o Bf 109/LaGG-3 dá para fazer cheater nos flaps com programas de HOTAS,
mantendo o botão apertado XY segundos para baixar N graus... :P
Geduld!
Mas... :P
Q -The RoF engine obviously allows campaign creation, look at Pat Wilson. Can't BoS do the same thing?
ZAK -The RoF engine allows campaign creation, BoS engine has some differences and we've not yet implemented this feature.
ZAK - Yes, this require some work by the team, right now BoS engine doesn't allow the combination of single missions into a campaign as you can see in the Veteran66's mini-campaign.
So, keep calm! And unlock. :lol:
Furias
Post by Furias »
keep calm unlok e jogue no servidor NW ( new wings) ping de 140-150 ms) :
Eles tem servidores de ROF com um número razoável de "pilotos" ( até 45-50 dependendo do horário)
Testei ontem à noite e gostei. Bom ping , alvos terrestres concentrados numa faixa relativamente estreita e esquadrilhas AI de bombers e caças voando sobre o cenário. Ontem engajei e abati um yak isolado a 6 kmde altura. Fui subindo pela 6 horas quando me viu . Após um minutos de escaramuças ,abati e foi interessante : era Um AI. Havia pilotos humanos jogando também.... pensei que era um deles :P . O AI voava bem :doido:
Essa AI não seria no server de treino?
... New Wings are now hosting two new Battle of Stalingrad servers. (Servers are hosted in New York City, USA).
Basic Training: This is our non-pvp server intended to allow pilots to practice with their various aircraft against enemy
aircraft in the AI Circles, bomb and strafe various targets in the Gunnery Range and attack marked strategic targets
marked on the map. There is also a nap of the earth obstacle course to practice tight flying.
Wargrounds: This is our pvp mission oriented server featuring full real PvP missions against fellow players with scenario
based objectives in a realistic setting.
Furias
Post by Furias »
Esse é o servidor normal , Wargrounds com configuração idêntica do Syndicate full. Eles tem outro servidor batizado NW- training ;)
Furias, você usa Freetrack ou similares no RoF? Antes de instalar de novo queria saber se o RoF não continua bloqueando as versões "genéricas" (como o New View) da NaturalPoint :P
O Bo$ liberou geral, mas não tenho certeza quanto ao RoF....
BTW, esse não foi server fechado pelos devs?
Não, o da "cheerleader" traída era o Eagle Nest.
