Posted: 26 Jun 2008 14:51
Ser voce quiser montar o cabo gameporte com um cabo de disquete e o conector DB-15 é fácil.
Peguei uma ponta de cabo de disquete, que tem 17 colunas de dois pinos
E cortei (usei uma serra para metal - por aqui conhecida como "ceguêta") pelo meio - na coluna 9, de forma que ficou um pedaço com 8 colunas de 2 furos.
Como na parte de cima do conector tem uma barra que prende o cabo e ela foi cortada ao meio, colei (com CA - aka Super Bonder) um pedaço de plástico (acetato) de embalagem, para manter esta peça no lugar, vide:
Pedaço de plástico unindo a parte preta de cima com a de baixo, onde foi cortado.
Na foto coloquei um pedaço de clipe onde é o pino 1 - correspondente ao fio vermelho, o pino em cima dele não é usado.
O fio vemelho indica o pino 1 - veja que no conector tem um triângulo indicando.
O fio que esta em cima na mesma coluna em que ele não é usado. No conector na placa mãe não tem o pino.
Portando na coluna dois estão o fio do pino 2 em cima e o fio do pino 3 embaixo, e etc.
Resumindo, em baixo os fios vão para os pinos: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Em cima os fios que vão para os pinos 2, 4, 6, 8, 10, 12,14.
