Parabéns a empunhadura me parece muito funcional
Upgrade do projeto de Joystick D.I.Y. (homemade).
Re: Upgrade do projeto de Joystick D.I.Y. (homemade).
Grifo_Strafe
Acredito ser esta a melhor solução. Nem tanto ao mar nem tanto a terra, algo parecido com o real mas que seja confortável para o usuário.
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Cheguei na parte final da criação do modelo.
Muito bom, TChe!!!
Qual material você usou para fazer o modelo?
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Eu esculpi na madeira.44_Santo wrote:Qual material você usou para fazer o modelo?
Os proximos passos serão:
1) Lixar; pintar e polir o modelo;
2) Marcar as emendas(pela forma do grip acredito que terei que fazer o molde em 3 partes);
3) Criar o molde a partir do modelo.
Belo trabalho, Tchê.
Parabéns!!
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Terminei de fazer o molde:
Devido a complexidade da forma do manche tive que fazer o molde em 4 partes:
Para aplicar resina e fibra o molde será em 2 partes.
Aqui já está pronto para receber o desmoldante e logo após as camadas de resina e fibra:
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
A peça foi desmoldada e ainda está em 2 partes e 1 janela de acesso. Ainda não colei as partes, pois estou ajustando os botões e ainda preciso criar os 2 gatilhos.
As 2 partes unidas com fita crepe e sem a janela de acesso.
Com a janela de acesso.
Agora não tem volta, cortei os fios do antigo grip(preto). A diferença de tamanho e peso é absurda. Quando fiz o preto não tinha noção da quantidade de camadas.
A base continuará a mesma. Na ponta as 2 chapas que depois de colada fará parte do grip e será por onde o fixarei na base.
Os conectores macho/femea onde poderei remover o grip da base facilmente (removendo apenas 2 parafusos).
Gosto tanto destes botões para circuito impresso que deixarei somente eles.
Que diferença hein, Tche!
E olha que o primeiro já tinha ficado chique.
Esse Tchê é loco mesmo
Show de bola!
Caramba Tche.
Tá show isso!
Caramba Tche.
Tá show isso!
Jambock__22 - Ponte
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Estou postando estas fotos antes da pintura!
Após a pintura vai faltar a solda dos fios nas placas de circuito impresso e no conector.
Detalhe do local onde ficará o conector fêmea.
Gatilho duplo independente, optei pela simplicidade e leveza.
Detalhe interno, sobrando espaço.
Quando eu crescer quero ser igual a você Tchê!
Tche_Loko.
Uma boa fonte de "HAT" são os mini-joystick para celulares (4 micro-switch ao redor de um acionador).
Exemplo: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ga-ja--_JM
Esse preço do M.L. esta meio salgado, tem loja de peças vendendo a R$ 2,00 e na Web ~ 0,50U$.
Sokl1
Sokl1
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Esta dica vou guardar pra proxima Sokol1!
Upgrade do Grip está pronto!
Pra variar fiz um pequeno video deste upgrade!
