O ideal seria conseguir um destes:
http://www.p3america.com/absolute_encod ... _guide.htm
http://www.potentiometers.com/select_hall.cfm
http://sakae-tsushin.co.jp/eng_page/pdf ... HSM30F.pdf
Se alguem tiver como conseguir, por favor me avise.
X-52. Vale a pena o investimento?
Grifo_Strafe
Re: X-52. Vale a pena o investimento?
O HRS100 da Clorostat custa U$ 35,00.
Já o encoder absoluto precisa de um controlador específico.
Grifo_Strafe
Tem num topico aqui o esquema de ligar o F-22 PTO +TQS num BU0836.
Ja pode ir arrumando um HAT para substituir o "eraserhead" no TQS, aquilo
é uma droga.
é uma droga.
DuendePaladino
O meu da Saitek está com problemas no eixo y.
Ele fica numa posição que força o avião a descer. Para descer tudo bem... mas PAra subir o eixo y parece que está travado. quando forço ele para cima ai vai tudo de uma vez. E não pega centro de jeito nenhum.
Estou usando o Win7 64bits, mas o problema é o mesmo que eu tinha no win xp 32bits.
Já li que o problema está num conduit dentro do stick, mas não tive coragem de abrir ainda.
DuendePaladino
arrumei o saitek abrindo ele, e passando os fios do eixo y fora do alcance do campo magnético do senor hall do eixo x... passavam colado entre os fios...
acho que foi isso... =P
