Freetrack 2.0 - Manual em português
Delirante, minha placa mãe é uma Intel DG33BU, mas não uso NADA onboard. Qualquer coisa onboard consome muito recurso do sistema, pois o barramento fica alternando entre o processador e outros dispositivos onboard, assim reduzindo a disponibilidade do sistema para o processador.
Quanto às curvas, ainda não ajustei, pois somente tive tempo de fazer uns testes rápidos no FSX. Mas já adianto, para o caso que você citou, de ter que virar muito a cabeça, reduza o valor na barra Yaw de Sensitivity, no quadro Global ou Game Profile, como preferir.
Aerroc
Light as air, hard as rock!
Pro pessoal que acha meio complicado construir o clip, o Caveirão do Falcões da Noite ta vendendo um todo em alumínio que funciona na maioria dos fones de ouvido, basta ter aquele arco que passa sobre a cabeça, por R$ 25,00
Visão Frontal do Clip
Notem que se pode regular a inclinação e a altura, alem da regulagem mais pra frente ou para tras
Visão lateral onde se ve que pode ser adaptado a qualquer tipo de fone de ouvido
Por fim visão lateral do outro lado
Bom preço! depois diz ae se recebeu e se ficou boa33_Costa wrote:http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13
Comprei essa tranqueira ai, deve chegar em 1 mês mais ou menos, mas chega.
Chego, e não funcionou, o drive instala mas quando peço para iniciar a webcam não aparece nada. Entrei em contato com eles e olha só:28_Condor wrote:
Bom preço! depois diz ae se recebeu e se ficou boa![]()
Dear Cristiano ,
A free replacement unit has been processed for you and you will receive an email when it ships. You can keep your existing unit without returning it to us -- feel free to find a use for it.
You can track the replacement using your existing order number.
