Re: Blenheim
Posted: 21 Nov 2011 00:45
Depois que passei a ignorar as "receitas históricas" gringas o 1C, não tive mais problemas com o Bleheim.
Basicamente, antes de decolar zero o trim do leme (da respaw trimado para um lado), trimo nariz pesado, ligo motor, aguardo uns segundos e vou forçado a aceleração - assim esquenta mais rápido, quando chego em 40~45% abro o radiador 100% e começo a rolar, acelerado até ~60%.
Decolo, reduzo o passo para mínimo (alavaca para tras), fecho o radiador para 50%, zero novamente os trims e o leme e começo a trimar para vôo nivelado, ou se for o caso subir.
Já testei colocando a pressão de admissão em 5lbs, usado o boost (110%), manejando o passo entre 5 e 35% e não vejo diferença o redimento, então sigo basicamete procedimento acima, que funciona bem.
A não se em emergência, não mecho em passo e radiador, outro dia fui atingido pelo FLAK, navegador KIA, motor direito "moendo metal", reduzi o passo e a pot. dele para 0%, fechei o radiador para 10%, compensei a perda de potencia com os trims e consegui voltar para Inglaterra. Gozado é que ao baixar os flapes este motor morreu de vez, não sei de devido ao aumento momentâneo do angulo de ataque ou diminuição da velocidade (refrigeração).
: ; B b: b N
Verifique se não esta esquecendo de zerar o trim do leme ao dar "respawn". Fazendo isso e depois trimando conforme os parametros do vôo da para voar "hands off".Notei que quando voce alinha o avião com as manivelas de trimar profundor e leme o horizonte artificial passa a ficar alinhado com o horizonte natural, e não fica derivando pra direita
: ; B b: b N
