VirPil - MongoosT-50 HOTAS - "The Russian are coming".
Re: VirPil - MongoosT-50 HOTAS - "The Russian are coming".
O site da VirPil que atende o "Rest of World" (neste caso inclui USA) é o:
https://virpil-controls.by/en/
Ai o preço é sem o VAT (imposto da UE).
"Review" do throttle, da WarBRD (desktop) base e do grip Delta
https://www.youtube.com/watch?v=3CwhET4yYKc
"Tuning" da base WarBRD.
https://youtu.be/z-uplr6AXZU
A uma confusão sobre o uso de extensão na base WarBRD, que o cara mostra aos 3:57
https://youtu.be/z-uplr6AXZU?t=238
Mas a VirPil não recomenda: https://forums.eagle.ru/showpost.php?p= ... tcount=133
Depois de todo o "drama dos delays", usuários começam a receber seus novos VirPil.
Aqui um compara a "sticktion" da base do Warthog@ com a base do WarBRD.
https://youtu.be/g_97Q0rVwAg
Sabe dizer quanto sairia um manche desses (um exemplar mais barato por exemplo) + impostos?
AMD Ryzen 5 3600 (OC 4.35GHz) | AsRock Fatal1ty X370 Professional Gaming | G.Skill Ripjaws @3200MHz | PCYes 750W Bronze| Kingston A400 480GB | Sapphire RX 5700 XT Pulse (OC 2100MHz) | Dell AW2518HF @240Hz | Win10 Home x64
São bem caros, aqui tem os preços da VirPil em dolar.
https://virpil-controls.by/en/shop
O mais barato é a base WarBRD + o grip Delta (que é interessante mesmo para o Star Citzen), sai por $301.00 (dolar).
O VKB similar mais barato - base Gunfighter + grip KG12B (3 botões) é $ 299.00
Para ver o preço final use esta página, informando do custo do produto, o valor do frete - ambos em dolar e seu estado.
https://tributado.net/
Mas prepare-se, vai pagar no mínimo o dobro do valor do joystick + o frete em impostos para a "máquina de corrupção BR".
Enquanto não sai o 'review' do throttle VPC do LuisF,
o do Ralfidude - mais informativo do que o do TheNOOBIFIER.
https://www.youtube.com/watch?v=gEvXU5ZdkAo
Lista do que não gostou.
Xii e nem vai sair por minha parte. Acabei de pedir reembolso com eles. Mantive apenas o pedido que fiz da base do T-50 pra me livrar de vez da castanha amaldiçoada do Warthog.
Ao que parece os russos estão recebendo alguns throttles com fios aparentes.
Não vou arriscar não, vou ficar com o meu Warthog manco mesmo, ao menos não vou ter dor de cabeça com essa primeira leva. Quem sabe maaaais pra frente.
Esses fios aparecendo ai não são problema - que não estético, a capa de plastico sobre a alavanca saiu curta em algumas unidades.
Fotos dos "gut's" do throttle:
https://io.arren.ru/ram/vpc/IMG_4807.jpg
https://io.arren.ru/ram/vpc/IMG_4808.jpg
O maior problema desse throttle é que saiu muito caro.
Os montadores devem abusarem de Vodka, olha a situação dos parafusos nesta unidade:
https://i.imgur.com/jRxo9dc.jpg
Veesh, daqui a pouco vai começar a tempestade de reclamações. Ainda bem que eu pulei fora.
E de quebra, já vi no vídeo do cara o pot pulando na calibração, já deu pra perceber que nem todos os eixos são magnéticos que nem o do Warthog.
Eles usam "contact less sensor" só nos eixos principais, nas especificações do throttle diz:
★ 2 x Throttle Axes (VPC Contactless)
★ 1 x Auxiliary Axis (VPC Contactless)
Já nos eixos dos 'rotaries" não dizem o que usam - obviamente são potenciometros:
★ 2 x Axis Dials
★ 1 x Wheel Axis
BTW - No "slider" do Warthog throttle é usado potenciometro, apesar do marketing dizer "all HALL sensors".
★ 2 x Axis Dials
★ 1 x Wheel Axis
Acho que não em, Tio. O slider que seria onde na vida real você aumenta e diminui a fricção das manetes é hall sensor também, olha ai na foto.
Usando o DIview este eixo não da nenhum spike. É bem preciso. Uso ele pra controle de prop e para os bocais do Harrier com bastante precisão, não parecem ser pots convencionais.
Se voce reparar os eixos do throttle que usam sensor HALL tem 4 ou 5 fios pois usam o protocolo I2C ou Serial - usam protocolo digital, nesse eixo ai o sensor tem 3 fios o que indica um eixo analógico, bem o formato dele o de um potenciometro comum. Nunca vi HALL sensor montado com formato de pot' miniatura, quadrado.
Já vi gringos reclamando que este eixo "broken", ou seja começou a dar spike.
Em todo caso é melhor um pot de boa qualidade no eixo do que um sensor HALL inadequado, como o usado no 'slew' do Warthog.
Um problema que vejo no VPC throttle é que a foto acima indica que os switches, encoders e pots dos "rotaries" são soldados no PCB, o que dificultara a substituição dos pot's no futuro, pois eles tem vida útil e mais cedo ou mais tarde vão dar 'spike'.
Veesh quem manja, manja. Mas mesmo não sendo hall é um eixo tão preciso quanto o das manetes.
