Samsung UbiSync 7, um sonho realizado?
Posted: 13 May 2008 10:45
Desde os primeiros simuladores, a comunidade sempre sonhou em possuir um cockpit completo, com todos os instrumentos funcionais. Os instrumentos principais, como manche, manete e pedais de leme foram os primeiros a ter um aspecto realista, e culminou com o Hotas Cougar, totalmente feito de metal. O cockpit em si pode ser feito com poucos recursos, bastando o entusiasta ter tempo livre para construir e espaço onde colocar o seu cockpit. Até domos com 180° também surgiram a algum tempo, com resultados variados e sempre muito caros, pois englobam a compra de um bom projetor. Os instrumentos analógicos do cockpit também estão disponíveis para se construir ou comprar, embora sejam um pouco caros se o simmer desejar ter um conjunto completo com uns 10 deles.
Uma última barreira ainda persistia: as pequenas telas de lcd presentes nos aviões mais modernos. Embora cockpits profissionais de alto custo já os possuisem, telas pequenas de lcd ainda estavam longe do alcance do simmer comum. A telas em si não são problema, pois elas existem aos montes para vender em formato de mini-tvs, com telas variando de 5 a 10". Mas como fazer com que elas funcionem em conjunto com um simulador? Existem projetos para se utilizar um segundo monitor como painel de instrumentos, mas isso exige que seja um modelo grande, de 15 ou 17" para simular o painel inteiro. Isso deixa um pouco a desejar, pois perdesse no realismo. Uma pequena tela lcd sozinha não não é suficiente para simular os vários mostradores do mesmo tipo presentes no cockpit de um caça, por exemplo. Eis então que a LG e a Samsung apresentam ao mercado monitores LCD com conexão USB, tornando possivel conectar vários monitores ao mesmo tempo num mesmo PC (até 8 deles). Mas ainda eram modelos grandes, na faixa de 19".
A comunidade (bem, eu pelo menos fiquei
) ficou com um sentimento de que poderia sair um modelo menor, na faixa de 7 ou 8" que poderia finalmente atender os seus anseios. E finalmente o sonho parece estar mais próximo da realidade: a Samsung lançou recentemente no mercado o combo SyncMaster 2263DX & UbiSync 7. Ele é composto por um monitor de 22" e um menor, de 7". Esse último possui conexão usb e pode ser fixado no monitor maior, para ser utilizado em tarefas secundárias, como por exemplo mostrar a imagem de uma webcam numa videoconferência, enquanto a tela principal se mantém desobstruida. Por enquanto eles não são vendidos separadamente, mas a espectativa é de que a Samsung passe a faze-lo em poucos meses.
Para a comunidade simuleira, isso representa um grande passo na construção de um cockpit realista, com todos os componentes funcionais. O UbiSync 7 possui uma tela de 7", com resolução de 800x480, com qualidade de imagem comparável a um monitor "full". Sendo USB, ele precisa apenas de uma porta livre no PC para funcionar, pela qual é transmitida os dados e toda a energia necessária para o seu funcionamento, dispensando fontes externas. Ele funciona com um driver instalado no PC, que faz com que ele seja reconhecido como um monitor conectado a uma placa de vídeo "virtual". A imagem é convertida em dados e enviada pela porta USB, para então ser decodificada pelo UbiSync 7 e transformada em imagem. Obviamente isso é feito consumindo alguma porcentagem do processamento da CPU, o que pode ser ruim num simulador pesado e rodando num processador single core. Então para se ter vários deles ligados a uma única máquina, recomendável ter pelo menos um processador dual core e preferencialmente um quad core, para faze-los funcionar e ao simulador em si de forma fluida. Ou alternativamente, ter um gabinete em separado para fazer esse trabalho. Nesse caso, poderia-se ligar tantos UbiSync 7 quantos fossem necessários.
Agora é esperar para ver o que a comunidade vai fazer com esse lançamento:
http://www.xbitlabs.com/articles/other/ ... 3dx_6.html
