Nvidia linha GTX 400, 500... conflitos (RESOLVIDO)
Posted: 07 Feb 2011 02:26
Caros Cmtes
Agradeço a ajuda de todos...
E ao setor de suporte da Nvidea-CA através de muitos email-s
para o Sr. Matthew Hurwitz
DocFlyer
FATO
Comprei no US uma placa GTX 480 e tive sérios problemas no audio e imagem, produzindo desde estalos, distorçõe de audio, "stunts de imagem", até travamento na inicialização do Windows 7.
O QUE ACONTECEU???
É engraçado como as coisas são cíclicas mesmo no mundo da tecnologia.
Olhando a minha frente um crachá da 1ª FENASOFT e um porta canetas do lançamento do Win95, lembrei do shows de incompatibilidades ao instalar componentes e dispositivos dos computadores "meio PlugAndPlay". Sequência de instalação de dispositivos, ajuste de IRQ via SO e quando não trocar IRQs através de jumpers.
Pois como disse: as coisas se repetem no mundo da tecnologia. A grande maioria de novas placas de vídeo (GPUs) estão saindo com Audio HDMI interno, pois monitores baratearam, aumentaram de resolução, polegadas de tela e alguns trazem TV e Audio.
AQUI ESTÁ O PROBLEMA... Comflito do Audio Onboard das placas mãe com o Audio HDMI das placas de vídeo.
E pelo visto, novos problemas vão surgir, pois as Fabricantes de Motherboards estão comprando uma briga com as Fabricantes de GPUs para que "tudo seja feito por elas incluindo o processamento de vídeo de alta capacidade". Diversas placas mãe (Motherboards) estão sendo colocadas no mercado com DVI-HDMI embutidas e sem as saidas VGAs.
SOLUÇÕES
*Só para Motherboards pós 2008 que suportam Windows 7
1ª-Para quem não se importa em formatar tudo e apagar alguns simuladores baixados de sites pagos com o "Steam"
1-Baixe e salve todos o driver e software mais novos para Win7-32/64bits da sua:
- BIOS da motherboard
- ChipSet da motherboard
- Audio da motherboard
- Controlador do Audio da motherboard
- *Lógicamente da placa de vídeo
- *DirectX atual para seu sistema
2-Desligue o computador e retire a placa de vídeo da PCIex (se ainda não retirou)
3-Conecte o monitor no vídeo da motherboard
4-Formate, Instale o Win7, autentique o windows, mas não atualize pois pode ser instalados os drivers da MS.
*Obs. Se puder crie uma imagem de disco do sistema que acabou de instalar, utilizando programas como o "Acronis p/ Win7", evitando ter de instalar tudo novamente.
5-Instale todos os drivers, menos o da placa de vídeo.
6-Desligue, coloque a placa de vídeo.
7-Ligue e instale os drivers da placa de vídeo.
8-Atualize o Win7 Update. Reinicie
9-Abra o Painel de Controle da Nvidea > Configurações 3D > Ajustas configurações da imagem com Visualização > *escolher* Usar minhas preferências com ênfase em *ajuste para qualidade*
10-Observe se o desenho 3D, que aparece ao centro rodando, não apresenta "paradinhas".
11-Faça testes com o audio e também coloque pra rodar um vídeo em tela máxima. Observe se o som distorce e ocorre "paradinhas" na imagem.
12-Se ainda puder, instale algum jogo que seja "OpenGL" só pra testar, observe se ocorrem principalmente distoções no som. Quanto a imagem se estiver no máximo as configuração de vídeo do jogo dê uma reduzida. Veja se está ok.
*O principal sinal de problemas é no audio onboard. Se não apresentar, está ok
*Obs. Desinstale o jogo e se puder crie uma segunda imagem de disco, deste estágio do sistema que acabou de instalar, por garantia para uma eventualidade.
2ª-Para quem quer manter o SO e alguns simuladores baixados de sites pagos com o "Steam" como está
- *Um auxiliar de limpeza de drivers de vídeo e audio como o "Driver Sweeper" http://www.guru3d.com/category/driversweeper/
4-Ligue o computador e entre em modo de segurança e desinstale pelo Painel de Controle todos os drivers de vídeo e de audio. *Não reinicie
5-Para garantir que todos sejam removidos utilize o "Driver Sweeper" marcando os driver de vídeo ATI, NVidia, e audio, Realtek etc...
6-Procure em Arquivo de Programas e na unidade C: Pastas da Nvidia, ATI, e audio Realtek etc... Reinicie
7-Instale os drivers de audio que você baixou, Não os da placa de vídeo.
8-Desligue e coloque a placa de vídeo
9-Ligue e instale os drivers de vídeo e DirectX que você baixou.
10-Abra o Painel de Controle da Nvidea > Configurações 3D > Ajustas configurações da imagem com Visualização > *escolher* Usar minhas preferências com ênfase em *ajuste para qualidade*
11-Observe se o desenho 3D, que aparece ao centro rodando, não apresenta "paradinhas".
12-Faça testes com o audio e também coloque pra rodar um vídeo em tela máxima. Observe se o som distorce e ocorre "paradinhas" na imagem.
13-Teste algum jogo que seja "OpenGL", observando se ocorrem principalmente distoções no som. Quanto a imagem se estiver no máximo as configuração de vídeo do jogo dê uma reduzida. Veja se está ok.
Pois é, voltamos a época do "Plug and Pray"
Att. DocFlyer
DocFlyer
FATO
O QUE ACONTECEU???
SOLUÇÕES
Att. DocFlyer
