TS 3.0 overlay
Posted: 01 Jul 2011 22:43
Postado por Deliverator no Escuadron69:
Sokol1Me encontré al instalar el TS3 que hay un plugin incorporado, que ya usábamos antes uno similar ( Team Speak Overlay [ TSO ] ) cuya función es mostrarnos en la ventana del juego la lista de usuarios conectados en nuestro canal de TS. Ahora os explico como se configura y se usa el plugin a groso modo.
1) Activando el Plugin
Arrancamos el TS3 y pulsamos sobre Settings y a continuación sobre Plugins. Lo que buscamos se llama DirectX overlay plugin. Lo activamos.
2) Configurando el Plugin
Pulsamos sobre el plugin y acto seguido sobre Settings. Se nos aparece la siguiente ventana, que voy a ir comentando lo que es cada cosa.
Pestaña Overlay
- Profile: Nos permite crear perfiles para cada ejecutable. El botón + a su derecha crea un perfil nuevo, el botón x lo elimina.
- Disable loading: Para forzar a que el plugin no se cargue. Útil para aquellos juegos donde no queramos que arranque mediante el perfil de su ejecutable.
- Enforce loading: Fuerza que se cargue. En el IL2 me ha dado problemas cuando estaba activado. Recomiendo dejarlo desactivado
- Retry injection after: Desconozco su funcionalidad.
- Selección de compatibilidad con diferentes métodos de representación.
Pestaña Display
- Initialization mode: (Modo de inicialización). No lo he probado, pero creo que está ligado al hecho de que se puede modificar su posición y tamaño una vez dentro del juego, cosa que no he logrado hacer de momento.Ahora tenemos dos columnas. La izquierda (la que mas usaremos) y la derecha.
Para los valores position (posición), width (ancho) y height (alto) se introducen valores en píxeles. El valor Alpha es transparencia. Se toma como pixel de partida (X=0 ,Y=0) la esquina superior izquierda como se muestra en la siguiente imágen.
- Columna izquierda: Son los valores que nos definirán la ventana que mostrará a los conectados en el TS. Se mide en pixeles y con ello podemos colocarlo exactamente donde queramos, así como el tamaño de la ventana. Hay que tener en cuenta que para introducir los píxeles no tomamos como referencia la resolución de pantalla, sino la resolución que utilicemos en el juego. Como ejemplo, en mi caso, juego a 1280x960, así que para colocar la ventana arriba a la derecha, tengo que tener en cuenta qué tamaño quiero de ventana, así por ejemplo si quiero que tenga 80 de ancho, y que se vea totalmente la ventana, la posición estará a 1280-80 píxeles = 1200 píxeles en X, y lo mismo ocurre en el eje Y.
La imagen lo muestra más claramente.
- Columna derecha: Por defecto, muestra el logo del TS en pantalla. No sé cuál es la funcionalidad de tenerlo en pantalla, pero si se desea se puede ocultar poniendo Logo alpha max = 0. Se puede colocar el logo asignándole valores al X position y al Y position en píxeles.
- Popup: Son mensajes que aparecerán arriba del juego, en una línea. La primera opción muestra los mensajes del servidor (quién se conecta y desconecta). La segunda muestra mensajes del canal, y la tercera mensajes de chat del canal, y el tiempo que queramos que aparezcan.
Pestaña Colors
- Window opacity (Opacidad de la ventana). Es la transparencia del fondo de la ventana. 0% invisible, 100% color opaco
-Scrollbar opacity (Opacidad de la barra de scroll). Transparencia de la barra que aparece si hay mas conectados de los visibles debido al tamaño de la ventana. 0% invisible, 100% color opaco.
-Titlebar opacity (Opacidad de la barra de título). Es la barra superior que nos muestra en qué canal estamos. 0% invisible, 100% color opaco
- Background color (Color de fondo). Es el color de la ventana.
-Font color (Color de fuente de texto):
- Talking: Los que están hablando.
- Silent: Los que están a la escucha.
- Muted: Los que han desactivado el micrófono.
- Whispering: Los que están hablándote solo a ti mediante la función whisper.
- Channel: Los que están hablando a todo el canal mediante la configuración de teclas para tal hecho.
- Dragging: Desconozco lo que es.
Para finalizar, decir que las pestañas Input y Extended aún no sé que hacen exactamente. Os animo a que toqueteéis y colgamos aquí los resultados. Sé que la input es la configuración de cómo vas a interactuar con la ventana del TS, pero ni idea del Extended aún.
Espero que os sirva de ayuda.
