<rr = Refuel and Rearm no ATAG's
Posted: 16 Nov 2012 22:18
Implementado o Refuel and Rearm no servidor ATAG's, funciona assim:
Retornando de uma missão com o avião inteiro (1) pouse, pare, abra o canopi, desligue o motor, desligue os magnetos (como não tinha desligado estes, apareceu uma mensagem avisando),
abra o "rádio" e digite <rr e envie.
"Nasce" um caminhão tanque do lado, e o rádio informa que o "serviço" levará 2,5 minutos (IRL 26 m).
Ao completar, o passo de hélice é colocado em automático e os freios são acionados (mensagem dos sistemas do avião, igual trem de pouso, flaps... vide no detalhe).
"You are ready to go!"
(1) No Check6! disseram que as armas não podem estar totalmente vazias... nem o tanque completamente vazio - não testei.
Edit - É isso mesmo:
Não funcionou com o Blenheim, ficou pedindo para desligar os magnetos (já desligados), provavelmente o RR é só para caças.
BTW- As vezes o motorista do caminhão tanque chega apressado e atropela seu avião.
"Thats all, folks!"
O tempo do Rearm é fixo, mas o do Refuel depende da quantidade pre-existente no tanque, até completar 1/2 tanque - mais do que suficiente para um "passeio na França".1.- Have at least 1 bullet left on each gun. Firing all bullets jams the machine guns and the ground crew will have to dismount them.
2.- Have at least one drop of fuel left. Emptying the tanks completely would require the maintenance crew to clean the fuel lines.
3.- Have the canopy open. Safety requirement in case an emergency occurs.
4.- Have magnetos off. To avoid unintentional power on while in-service.
5.- Be fully stopped.
"Thats all, folks!"
