Freetrack Tutorial Passo a Passo - de leigo para leigo
Re: Freetrack Tutorial Passo a Passo - de leigo para leigo
Como o assunto está funfando.
Estou em dúvida aqui, qual a diferença de Facetracknoir ( apenas leitura facial s/ leds) para Freetrack (faz-se necessário o uso de leds). É isso? estou querendo fazer um, mas quero a opção que gaste menos.
Obrigado!
Göcking
Obrigado!
Göcking
Gocking, a diferença (de custo) entre usar ou não LEDS é mínima, já que ambos os sistemas usam um Web Cam, que é a parte mais cara.
Dependendo do seu "skill" para trabalhos manuais, com 10/15,00 R$ voce monta o CLIP com os 3 LEDS - siga uma receita já testada (uma @ant@ aqui da cidade resolveu fazer o suporte numa serralheria, resultado: o CLIP pesa quase um quilo!
Então, compre a camera - a mais recomendada é PSEye do PS3, teste com o Facetrack... - note que este exige a melhor WebCam possível.
Se não ficar satisfatório monte o CLIP, já que este é mais do que testado e aprovado (TrackIR, Freetrack).
Instalei o FaceTrackNoIr e está dando o seguinte erro:
"Este aplicativo não pode ser iniciado porque não foi encontrado ippcore-5.3dll. A reinstalação do aplicativo pode corrigir o problema."
Reinstalei mas continua com o mesmo erro. Alguém sabe o que pode está acontecendo?
Obrigado!
Göcking
Obrigado!
Göcking
Quando eu instalei, tive que instalar a primeira versão e depois a atualização porque não roda sem instalar os dois.
Pode ser isso, tenta aí.
Santo,
Você estava certo. Era isso mesmo, já baixei e atualizei. Agora é só configurar
Muito obrigado!
Göcking
![Too Much Info :tmi:](./images/smilies/emoticon-0184-tmi.gif)
Muito obrigado!
Göcking
Saudações!!
Excelente o conteúdo, e gostaria de compartilhar com mais estas informações da montagagem do meu track.
Vou dispor na integra,
MVC - Monte você mesmo seu trackir de led, guia passo a passo.
Passei pelas mesmas dificuldades de um iniciante para montar um Track que fosse totalmente funcional, e permitisse a imersão por completo num sistema de emulação.
Resumindo, o track feito de Led emissor de luz foi o melhor funcional e indicado para a imersão.
Não há necessidade de modificar o hardware nem qualquer periferico. Bastando ligar as luzes e a WebCan com o Freetrack, programa emulador de captura do sinal.
Este é o software responsavel por fazer funcionar o track, a simulação fica muito mais emocionante, com ar de imersão. A propósito, as Web Cans já deveriam vir com essa função!!
Link Free Track:
http://www.free-track.net/
A maneira correta...
Aos nobres colegas, coloco aqui as disposições finais do protótipo IR ou Track de Luz (LED) by Jedi sHARK.
##Obs: Tente primeiro fazer com UM LED ao boné com fita adesiva ou fita isolante...funciona muito bem..."RECOMENDADO".##
1. Material usado;
1.1. Leds.
1.1. LED vermelho 5mm*. (R$ 0,65 cada)
1.2. Resistor.
1.2.1 - 3 resistores de 1K ou seja 1000 ohm, de 1/4w mas pode ser usado resistores de 1/8w.(R$ 0,35 cada)
1.3. Fita isolante.
1.4 . Fio de 10mm para moldura do Trackir e fixação dos leds "construção do molde em "T".
1.4.1 - Melhor usar um boné como molde de fixação.
1.5. Fio
1.5. - Um (1) metro de fio de 1/5 mm.(milimetro).
1.5.1. - Podem ser usada os fios de uma fonte velha AT (fonte de micro)
1.6. Fonte de celular de 5v antiga.
1.6.1 - Poderá ser usado uma pilha no lugar da fonte de celular.
Osb: usei ponto de solda estanhada, mas não é necessário, basta unir os fios e isolá-los com fita.
2. Montagem led
Atenção: Os leds tem 2 pernas, na perna que tem o menor cabeça visualmente observável através do led é a perna positiva, então o resistor devera ser fixados a essa perna, um resistor para cada led. A outra perna é a negativa, a de maior cabeça visualmente observável através do led, essa deverá ser ligada ao fio negativo, sem resistores para que tudo funcione corretamente. Os fios serão todos conectados formando um circuito, exemplo;
2.1. - O positivo; Todos os fios que pertence a perna de positivo com resistores, serão ligados a corrente positiva. Led 1, resistor, fio, led 2, resitor, fio, led 3, resistor fio. Junte os fios num único ponto e conecte no fio de fonte positiva. (Geralmente FIO VERMELHO).
2.2. - O negativo; Todos os fios que pertence a perna negativa do led serão conectados a corrente negativa na fonte. (Geralmente são de cor PRETA.)
Com uma chave de teste ficará mais facil caso os fios tenham cores diferentes dos padrões, o preto quase sempre é o negativo.
3. Montagem no molde.( Para 3 Led´s)
Faça o molde com o fio de maior espessura e prenda a estrutura de led's nele com fita isolante, tem que ser dois pontos frontais de led's iguais com um terceiro ponto mais afastado, formando uma pirâmide em perspectiva horizontal. Seria claramente um "T" com a perna do "T" num angulo de elevação de uns 35 graus aproximadamente, já no boné as abas são referencia para baser, com a tampinha de acabamento acima do boné.
3.1. - Medidas; 15cm para os 2 led's frontais (base), mais ou menos a aba de um boné ou também como referência um oculos. Com o led final teremos +/- 8 cm de altura (vertical), com um afastamento ou recuo de 10cm, como referencia a tampinha de acabamento acima do boné, acrescente um zero para mm., 15 cm, 150mm pois é como o programa free track pede as informações, em milimetros.
Obs; Não se preocupe demasiadamente com a metragem, pois os dados de metragem podem ser incluídos no Free Track. Portanto a necessidade prioritária é dos pontos primários "Base" com o ponto de referencia "topo".
4. Considerações finais.
4.1. - Funcionamento e avaliação.
O movimento da cabeça é mínimo para obter o resultado de movimento 3d no ambiente digital, você move para direita ou esquerda, acima ou abaixo, rolamento, movimento lateral direita ou esquerda, zoom movimento vertical acima e abaixo.
No prototico com 3 leds;
Ponto negativo:
Tem que estar sempre focado na Web Can, tornando cansativo sistema de emulação da 3 dimensões, melhor a Web Can estar bem a frente do monitor ou acima dele.
A configuração é rápida, mas para se ter melhor resultado, terá que configurar movimentos e capitação de imagem manualmente.
Nem sempre funciona de modo esperado, no exemplo sito uma aproximação final para pouso a 500 m da pista e a câmera vira para baixo porque deixou de captar o sinal infrared, ou outra situação letal para a simulação que necessite de precisão, pode falhar...
Necessário para funcionar melhor mas não obrigatorio, um processador de dois núcleos ou mais.
Os movimentos de aproximação e afastamento, rolamento e movimento para os lados ficaram irregulares, tanto quanto o zoom, bastando aprimorar as configurações para menor sensibilidade no programa, o que exige alguns minutos de atenção...
Para um Led...
Ponto negativo;
Só temos o movimento de rotação da cabeça...como se fosse um mouse funcionando na opção view...
Ponto positivo para 3 leds:
O custo é muito barato para ter a imersão, vale apena ter a experiência.
Com o tempo se acostuma com os movimentos.
A sensação de gratificação é ótima.
Não tem necessidade de alterar Web Can (retirar o filtro)ou qualquer outro dispositivo (hardware), de perifericos ou do computador.
O projeto pode ser incrementado.
Funciona também com leds de emissão de luz, super brilho (R$2,90 cada), o que é uma belezura..afinal já "ilumia" também o ambiente, o teclado, o monitor, a xicará de café...
Mas deixando o humor de lado, a verdade é que recomendo estes leds, pois os leds IR (infra Red) so demostram que estão ligados pela captação da WebCan....
A Web Can tem que captar 30 quadros por segundo, e quase todas tem esta especificação, e para melhorar o rendimento as opçoes de qualidade de imagem da Web Cam deverão ser desabilitadas no momento do uso do Free Track, afinal você só precisa de 3 pontos vermelhos capitados pela camera e nada mais.
A versão 2.2 do Freetrack dá suporte a mais nova geração de Web Cans.
Ponto positivo para um Led: RECOMENDADO
Infinitamente melhor, descomplicado, mais barato. Configuração rápida e funcional, cumpre o prometido..(teste feito com led emissor de luz vermelha e o que apresentou menos erros a captação de movimento)
5. INSTANT ACTION
Monte o conjunto; de um led(emissor de luz) , mais resitor na perna positiva do led, que é a de cabeça menor visualmente observável, mais os fios. Conecte na fonte de celular a polaridade de maneira correta, isole com fita, cole na aba em cima do boné com mais fita isolante, ligue a fonte de celular de 5V ou 12V na tomada, (##ATENÇÃO###TENHA CUIDADO AFINAL É ELETRICIDADE, E NÃO DEVEMOS TER UM INCIDENTE DE MANUSEIO IRRESPONSÁVEL!!###ATENÇÃO###) Lembre-se que 110V para 110V e 220V para 220V, o lado bom é que a maioria das fontes são bivolts, trabalham com as duas voltagens...Agora temos "luz acesa" vá ao Free track (programa) escolha a opção de 1 PONTO , escolha "Pc Camera" em vez de "Demo video", "Start", reduza a sensibilidade de Yaw (vira cabeça para direita e esquerda), e Pitt (vira a cabeça para cima e para baixo), para uns ...digamos 25 a 35, aumente o Smoothing (suavização) conforme fique parecido com o movimento humano, configure conforme necessario as opções Force Exposure(força exposiçao), "Centre" quantas vezes forem necessario para calibrar, (SÓ QUEREMOS VISUALIZAR O PONTO VERMELHO NA TELA PRETA DO PROGRAMA E NADA MAIS), na Camera - web can desative os recursos de controle de modo automatico, diminua a exposição para "0", no nível de branco, verde e azul "0", e vermelho +/- 4, brilho, contraste gama, matiz saturação, zomm tudo em "0", nitidez em "12", cintilação em "50"hz, desabilite qualquer recurso adicional como os efeitos de frame, e face tracking,
PRONTO!!! "5" minutos e já da para testar.
Obs: Se tentar abrir o sotware da camera com o Free Track aberto ele não vai funcionar, e vice versa. portanto use um software de cada vez para gerenciar a camera, e a claridade do ambiente inflencia na capitação, portanto esteja em um ambiente neutro.
6. O RESISTOR...
O resistor funciona como um canalizador de energia, e deixa passar para o led somente a energia estipulada, sem ele poderá queimar o led.
O Projeto até poderá ser feito sem o resistor mas não terá garantias que depois do projeto finalizado, tera que trocar o led queimado. -"Na tentativa, queimei um led."
Numa fonte não mais ultilizada de PC você encontrara alguns deles, que poderão ser usados, caso queira improvisar de imediato...
A unica maneira de saber de o led Infrared está funcionando é pela Web Can e o Free Track, mas se seguir os passos descritos principalmente com os polos de energia, funcionará.
7.Compatível e testado...
7.1 Falcon 4.0 com path 1.0.13, YES!!!!! (verifique no setup do Falcon a opção TRACK IR habilitada)"2 movimentos" Pitch e Yaw.
7.2 FSX -"todos os movimentos" Pitch, Yaw, Roll, Up, Down e Zoom.
"Tem que arrumar o zoom de inicio( o angulo Z, para 01 ou 02) no free track. Faça assim, comece o Flight Simulator no modo janela, então ajuste no Free track a sensibilidade simultaneamente, não esqueça de ativar a opçao de "FSX simconnect" dentro da aba do output do freetrack."
7.3 IL-2 Sturmovik 1946..."2 movimentos" Pitch e Yaw.
7.4 Ton Clancy´s HAWX "5 movimentos" Pith, Yaw,Up,Down e Zoom.(precisa do fixador Track que esta abaixo nesta pagina)
7.5 Lock On...,ativado pela opção do movimento do mouse no setup do game."2 movimentos" Pitch e Yaw.
7.5.1 Flaming Cliffs "3 movimentos" Pitch Yaw e Zoom.
7.5.2 Lock On Flaming Cliffs 2.0 "todos os movimentos" Pith, yaw, Roll, Up,Down, e Zoom.(tem que baixar o Fixador da track ( http://www.mediafire.com/?gynzyymnznw ) e colocar na pasta Bin\stable\ e executar o fixador)
7.6 FreeFalcon " todos os movimentos"
7.7 Black Shark "todos os movimentos", necessita do fixtrack
"A decolagem é magnífica dentro do caça SU27, a sensação de velocidade e movimento com a imersão no simulador usando o track impressiona!"
*Instalar Free Track depois dos games para funcionar corretamente, no qual habilita o movimento de track, os games na instalação alteram arquivos, assim podendo desabilitar o Free track, se necessario resintale o Free track..como exemplo o IL-2 Sturmovik 1946 que instalei após o free track, e não habilitou o track, então resintalei o programa free track e funcionou corretamente.*
E uma ultima dica...
Tenha paciência, afinal você usará durante muitas horas seu Track ir ou Track de Luz, portanto monte com calma...e experimente fazer primeiro com 1 led de emissão de luz vermelha, teste primeiro, e então aperfeiçoe se quiser, mas guarde o prototico inicial...
Faça backup do Profiles do Freetrack, dentro do diretorio do Freetrack em c:\Arquivos de Programas\Freetrack\Profile. (são os arquivos que você configurou para os Jogos).
8. Pós consulta;
http://forum.free-track.net/
Considerações finais:
Lembrando que não há necessidade de retirar o filtro da Web Can nem colocar qualquer tipo de objeto, (negativo de foto) em frente a Web Can.
No próprio programa Free Tack tem exemplos de 1,2. 3 e 4 led's para que possa observar.
Link do programa disposto no inicio da pagina deste fórum.
Resolução da camera recomendada "320X240"
*Usado a Versão 2.1.1 do Free Track
O track feito de LED emissor de luz é superior ao led IR emissor.
Você poderá incrementar a função Track, como criar uma caneta para desenhos, ou um uma tela virtual para touch Screen. (toque na tela), pois o freetrack emula tambem o mouse e joystick.
Como? uma tela de vidro acima da camera ao lado do teclado, talvez funcione.
##Ao colocar no Boné, lembre-se que ele necessita ser lavado, então faça com que a conexão seja desplugavel ao boné.##
Lembre-se que não precisa alterar nenhum hardware, ou periférico para fazer o Track funcionar!
Video demostração:
Faça Você Mesmo - FVM - ou DIY -Do It Yourself"
"Fix Tracker"
Add On Atualizado.
BUG
Tracker para:
A-10 Warthog
F1 2010
Lomac Flaming Cliffs 2.0
DCS Black Shark
Armad Assault 2 (ArmA 2)
Ton Clancy´s HAWX
Operação FlashPoint Dragon Rising
Dirt 2
Entenda o que houve..
NaturalPoint que monopolizar o movimento de imersão natural nos jogos, e esta usando uma interface TrackIR codificada nos novos perfis de títulos de jogos, que é incompatível com a interface padrão utilizado por Freetrack, TrackIR 02/01, GlovePIE, Nova Visão e outros. TrackIRFixer é um ultilitario que tem uma linha de comando pequena para que possa ser usado ha desabilitar o decoder no cliente do jogo para que os dados não criptografados possam ser aceitos.
TrackIRFixer.exe -Basta colocar no mesmo diretório que o arquivo que precisa ser corrigido e executá-lo, neste exemplo o arquivo do Flaming Cliffs 2.0, que se encontra na pasta BIN\X86\STABLE\NewInput.DLL
TrackIRFixer apenas modifica o arquivo mencionado, executando o executável principal (trackirFixer.exe), mas não antes de fazer um backup para(NewInputdll.Backup).
O Texto completo você encontra aqui neste link...
http://naturalpointofview.blogspot.com/ ... fixer.html
**Download **
FIX TRACKER
EDITADO PELA MODERAÇÃO: "O arquivo linkado viola os direitos de Copyright da Natural Point, portanto não sendo permitido link para download neste Forum, conforme suas regras".
FREE TRACK
******FREE TRACK v2.2******
******FREE TRACK V2.1******
Um Forte abraço..
=UMi= CNsHARK.
Visite o Esquadrão UMi
http://www.Charlienovember.roll.tv
Teste
Exemplo:
Link Free Track:
1. Material usado;
1.1. Leds.
1.2. Resistor.
1.3. Fita isolante.
1.5. Fio
2. Montagem led
Ponto negativo:
Para um Led...
Ponto negativo;
5. INSTANT ACTION
6. O RESISTOR...
8. Pós consulta;
Video demostração:
"Fix Tracker"
Add On Atualizado.
BUG
Tracker para:
A-10 Warthog
F1 2010
DCS Black Shark
Ton Clancy´s HAWX
Dirt 2
**Download **
FIX TRACKER
FREE TRACK
Um Forte abraço..
=UMi= CNsHARK.
Teste
Exemplo:
Quanto a camera,
não estou encontrando para comprar a Philips Pro SPC1330nc de 2.0 Megapixels (ela não está sendo fabricada mais) .
Alguém sabe de algum lugar ou site que talvez ainda possa ter?
Obrigado!
Obrigado!
Como vão, amigos? Faz tempo que não posto aqui com vocês. Bem, gostaria de saber se algum de vocês usa o FreeTrack alimentado a pilha. Funciona bem e as pilhas duram bastante? Há algum truque para prolongar a vida útil das pilhas?
Desde já, obrigado;
Nilton115
Desde já, obrigado;
Nilton115
Göcking.
Não sei exatamente porque deseja comprar essa câmera, mas caso seja somente para headtracking, é melhor comprar a do PS3, porque com valor dela daria para comprar um TrackIR.
Mas caso seja por outros motivos, acredito que seja a melhor webcam do mercado.
Nilton.
Eu tentei fazer com pilha e ficou meio pesado.
Então mudei para aquelas pilhas de computador, que parece uma moeda e deu certo, mas a pilha acabava muito rápido (2 a 3 dias).
A solução seria usar duas pilhas alcalinas, porém ligadas a um fio para colocar na mesa, mas eu estava justamente tentando eliminar os fios o que daria na mesma que ligar numa fonte ou na USB.
Nilton.
- 32_Mariocar
- Engrenado
A câmera do PS3 funciona muito bem (+ de 100 fps) e você encontra por menos de R$ 100,00 no boadica.com.br . O problema é na hora de tirar o filtro. Na minha quebrei a objetiva e fui obrigado a adaptar uma de outra câmera, que eu tinha e não funcionava mais.
Aí que mora o perigo, eu sou meio atrapalhado e temo em quebrar também.32_Mariocar wrote:O problema é na hora de tirar o filtro. Na minha quebrei a objetiva e fui obrigado a adaptar uma de outra câmera, que eu tinha e não funcionava mais.
Eu estava querendo comprar para utilizar tanto como webcam como também no headtracking. Mas pelo jeito vou ter de arriscar tirar o filtro da PS344_Santo wrote:Não sei exatamente porque deseja comprar essa câmera, mas caso seja somente para headtracking, é melhor comprar a do PS3, porque com valor dela daria para comprar um TrackIR.
Obrigado pela ajuda!
Göcking
Valeu, Santo! E aos demais também.
Nilton115.
Nilton115.
Tenta o FacetracknoIR antes de tirar o filtro, quem sabe você chega numa configuração boa e nem precisa se preocupar com leds e fios.
Beleza, vou tentar!
Mais uma vez obrigado!
Göcking
Göcking
32_Mariocar wrote:A câmera do PS3 funciona muito bem (+ de 100 fps) e você encontra por menos de R$ 100,00 no boadica.com.br . O problema é na hora de tirar o filtro. Na minha quebrei a objetiva e fui obrigado a adaptar uma de outra câmera, que eu tinha e não funcionava mais.
Fonte:http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D7jJfuP7YgPAI read that with the newest cameras the ir filter cannot be removed.Do you know anything about this and how to differentiate between the new and old models?
@sinbindinchin Some of the newest ones have the "bad" unmodifiable lens, but there are still tons of the "good" modifiable ones out there. You can tell the difference by looking at the glass on the end of the outside of the lens (meaning you don't even have to open the packaging to know which type it is). The bad one has a flat, lighter glass, and the good one has a curved, darker glass. I have a blog post showing differences so look for that (can't post url links in comments
Será que ele tem razão, você se lembra se a lente de sua câmera que quebrou tinha as características que ele classifica como ruins (plana e mais clara)? Por que pelo jeito a ruim não deve ter como remover sem quebrar.
Göcking
