Para quem gosta,segue link abaixo
http://www.thrustmaster.com/en_US/%D0%9 ... nniversary
Eles desenvolveram isso por causa do Viper do DCS,nem se lembraram do Falcon BMS !
Vlw !!
Novidade
Novidade
" Somos o que fazemos,mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos..."
Re: Novidade
Recebi a notícia por email da DCS... Fiquei curioso quanto, quando (e se) essa base vai ser lançada mesmo stand-alone, e a que preço...
O meu WT já tem uns bons anos, o upgrade vale ou mais vale a base dessses VBK/etc.?
Re: Novidade
Velho, isso não tem nada de novo, é a velha base do Warghog com um logotipo novo - comemorando aniversário de 10 anos, e o grip é o mesmo do Warthog - que nunca foi cópia de grip do A-10C, mas do F-16, o grip do A-10C não tem o paddle no grip, é uma alavanca amarela no tubo.
http://forums.eagle.ru/attachment.php?a ... 1349231953
Re: Novidade
Sem via dúvidas uma base da Virpil, elas são plug & play com os grips da Thrustmaster, as bases da VKB você tem que comprar um adaptador pra usar o grip que a gente ja usa.O meu WT já tem uns bons anos, o upgrade vale ou mais vale a base dessses VBK/etc.?
De tudo que já comprei até hoje em matéria de hardware para simulação a base da Virpil foi a melhor (e a mais salgada ). Valeu cada centavo.
Se você ainda usa as extensões no seu Warthog teria que ser essa, apesar que depois que troquei as molas pelas que oferecem menos resistência não precisei mais usar a que você comprou pra mim.
https://virpil-controls.eu/vpc-mongoost-50cm-base.html
Pra usar sem extensão você pode optar por esta.
https://virpil-controls.eu/vpc-warbrd-base.html
Re: Novidade
Esse adaptador de grip Warthog da VKB só existe no papel, fizeram um lote de poucos a uns dois anos e nunca mais.bases da VKB você tem que comprar um adaptador pra usar o grip que a gente ja usa.
Até da para usar a base VirPil WarBrD com uma extensão curta ~50mm (as que eles vendem são baratas), se não incomodar da resistência da mola ficar um pouco mais fraca.
Maior do que isso não fica prático por causa do ângulo do gimbal maior que no T50CM2, vai bater o tupo nas pernas.
Re: Novidade
Condor,
Detalhando melhor:
O gimbal WarBRD tem 22º de movimento para cada lado.
O gimbal T50CM2 tem 15º de movimento para cada lado.
A base WarBRD é uns 2,5 CM mais alta que a base do Warthog.
https://youtu.be/nTGyMkXgBfQ?t=225
Porém o grip T50CM/2 tem uma altura equivalente a um grip de Warghog com um extensão de 50mm, e é OK usa-lo no gimbal WarBRD, veja neste vídeo:
https://youtu.be/d92TljQM5fkV
https://youtu.be/nTGyMkXgBfQ?t=238
O TheNobifeir usou com o grip Constellation, que também é alto.
https://youtu.be/z-uplr6AXZU?t=230
Assim usando uma base WarBRD com o grip Warghog e uma extensão de 50mm voce praticamente não alteraria a altura em que usa o grip atualmente.
Detalhando melhor:
