Doc
Imagino que esta rampa é para fazer o imã deslocar na horizontal.
No caso não precisa se limitar a caixa original do pot, tem espaço atras dela pode fazer a rampa mais inclinada, de forma que o imã se desloque mais.
Teria que revestir a base do pino e fazer a rampa com um material de baixo atrito.
BTW - Essa solução de aproximar/afastar o imã gera uma curva de resposta não linear, e para um joy quanto mais linear melhor...
Bom aproveitei o embalo e fiz uma mudanças nos pot's aqui, e um deles ficou bastante satisfatório.
Primeiro fiz algo semelhante ao proposto pelo Matos, uma tampa no fundo do pot com uma fenda no meio,
usando o pot que tinha tentado colocar o imã dentro da caixa:
Como extensão do pino de acionamento usei um parafuso de sucata de CDROM que tem a cabeça chata permitindo colocar o imã sobre ele.
O material que usei foi compensado aeronáutico de 2mm - o que tinha mão - "leftover' de algum kit de aeromodelo. Talvez com estireno fique mais suave...
Como fica uma pequena folga entre a base da caixa e a base do pino fica com uma pequena folga, e devido a força na ponta do pino gera um efeito alavanca que inclina a base do pino, o que dificulta o movimento inicial, fica meio "agarrado". Vou tentar revestir as superficies de contato com fita de Teflon, e ver se melhora.
Já o segundo modelo me parece a solução ideal, o pot fica praticamente intacto, com os "wipper" mantendo pressão sobre as trilhas tal qual no original, evitando folgas.
Apenas fiz um corte num dos lados da tampa de fenolite da base da caixa, permitindo passar uma extensão do pino de acionamento, um pedaço de comp. 2mm colado num rebaixa na lateral da base do pino fazendo uma extensão deste pino fora da caixa, na ponta deste braço colei um pedacinho de madeira formando um L onde sera colado o imã.
Aumentei o comprimento deste braço da alavanca afastando o imã da base para diminuir a atração da caixa do pot.
Talvez colocando uma folha de aluminio sobre a tampa da base diminua a atração da caixa... Não testei isso.
Neste modelo, a movimentação do pot fica suave como no original, já que sua estrututura básica não sofreu alteração.
E é fácil de fazer, levou uns 15 minutos.
Os dois pot' MOD's, o da esquerda é o ideal:
:ok
