Upgrade do projeto de Joystick D.I.Y. (homemade).
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Re: Upgrade do projeto de Joystick D.I.Y. (homemade).
Gostaria de poder fazer em série.
Atualizando.
Chapa de alumínio (amarelo). irei remover a tinta e ficará com acabamento em alumínio.
Deu um trabalho imenso para modelar os acabamento na base da manete. Não podia tirar muito material, pois por baixo fiz uma caverna para ter espaço dos sensores hall e o controlador bu0836.
Atualizando.
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Ficou elegante e parece bem prática.
Já testou em jogo?
Já testou em jogo?
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Bom dia!
Ainda não testei "in game". Apenas espetei no pc para testar: pots, botões e configurar o sensor hall com o joytest. Pretendo fazer um vídeo para mostrar mais detalhes.
Trabalho impressionante. Isso é dom!
Chegou a colocar algun detent/idle nele? Essa quantidade de rotarys ta sensacional e instalados de forma muito conveniente para qualquer controle tanto de aviões modernos quanto warbirds.
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Testei no: IL2 COD/BOS e no DCS com o UH-1H.21_Sokol1 wrote:Já testou em jogo?
Considerações:
Ficou muito boa a distribuição dos botões e eixos. A ideia principal fosse que todos os controles da manete ficassem a mão, para isso enxertei 3 eixos na manopla que ficaram muito práticas para o manuseio.
As alavancas duplas foram cortadas, pois achava o deslocamento exagerado e bastante desconfortável. A adição do encosto para o pulso foi uma decisão acertada, além de proporcionar conforto e ergometria, possibilita controle fino no deslocamento das alavancas e serve de norte para localização de todos os botões/eixos(não preciso olhar a manete para localizar eixos/botões).
Fazendo uma auto crítica. O que não gostei foi a forma de fechamento da manete. No dia a dia não vai influenciar em nada. Porém se precisar regular a tensão das manetes(elas tem regulagem independente de tensão para o deslizamento) ou mesmo trocar o controlador deverei retirar as manoplas para depois retirar as "carenagens". No manche consegui fazer em módulos de forma que retirando 5 parafusos consigo desmembrar em 3 partes. Optei por uma manete de potência compacta e pequei na facilidade de acesso para a manutenção.
Não coloquei nenhum detent/idle em virtude que nunca senti real necessidade. Tem apenas um potenciômetro na manopla menor com um knob em alumínio que possui um "center detent" que utilizo para trimar o profundor.LuisF wrote:Chegou a colocar algun detent/idle nele?
"Idle detent" é um complicador desnecessário, que só se justifica se o throttle estiver aparafusado num cockpit, tanto é que tem vários MOD's de "virpilots" ditos "realistic" para remover do TQS, dos Saitek, de Warthog.
Para um "fell simulator" de procedimentos - fazer de conta que esta no A-10 num vôo de treino padrão até vai. Para para os "jogos de atirar no avião inimigo" só atrapalha. My 0,02$.
Para os "jogos de atirar no avião inimigo" só atrapalha. My 0,02$.
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Atualizei a pintura do pedal e aproveitei para fazer um upgrade no eixo do sensor.
Fiz um video com a montagem do pedal e alguns comentários:
https://www.youtube.com/watch?v=kmETH-8mNyo[/video]
Legal. O EVA esta servindo de "damper".
BTW - Bola um jeito de colocar um damper de moto (direção) ai.
