Na verdade esta última versão TrackIMU vai com dois botões: um desativa o envio de sinal para o computador, isto é, para de controlar o mouse; o segundo botão faz a calibração do equipamento e ativa o envio de sinal.
Com relação ao zoom, a melhor opção que encontrei no momento é utilizar o rocket switch do hotas (tenho um Thrustmaster Hotas X) para controlar o zoom. Aí é só configurar o jogo para reconhecer o controle. No caso do Warthunder, utilizo o Joy2Key para transformar o rocket switch no wheel do mouse. Funciona muito bem! Quando aperto para a direita, aproximo; quando aperto para a esquerda, afasto.
EDTracker
Re: EDTracker
poderia tirar esse miniA de gravadores de CD portatil, ou usar outro sendo que a quantidade de plugs nao muda!21_Sokol1 wrote:Bom, o resultado não animou.
Para começar aqui nesta '"currutela" não tem a venda um micro switch que é necessário para montar o EDTracker.*
O jeito foi desmontar um mouse velho e usar um dos switches dos "click".
Em segundo, outro problema "logístico" para o qual não achei solução, o Arduino PRO Micro precisa de um cabo USB normal numa ponta e miniatura na outra, mas não é o micro USB igual celulares ou camera fotográfica, este tem o conector um pouco mais alto... e por aqui ninguém nunca viu...
Não achei também no M.Livre, Kalunga... além do risco de comprar gato por lebre pedindo isso online.
A sorte que tinha um cabo compatível que veio junto com uma Teensy, mas só posso usar para testes...
uploading images
O conector deve ser o mini A:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... h1.svg.png
Soldei o magnetometro no PRO Micro, gravei o firmware- o que é bem simples, fiz a calibração descrita, na tela do software ficou até promissor...
O negócio cria um "joystick" de 3 eixos, X, Y, Z.
O Z é a rotação da cabeça no sentido da visão - coisa que no TrackIR não tem muita utilidade... bom no ARMA serve para olhar nas esquinas.
O eixo Y é invertido no joystick no Windows, mas no setup do EDTracker aparece correto...
O angu foi testar isto em jogos, no CloD usei o Joy2Key para fazer este "josytick" emular o mouse, funciona mas não ficou bom, depois de poucos movimentos da cabeça o negócio perde o centro e passa a olhar mais para um lado do que para outro, além de mover muito rápido.
Ai no vídeo do CloD parece que usou o OpenTrack como interface...
http://edtracker.org.uk/index.php/using/opentrack
No BoS da para colocar os eixos do "joystick" movendo a camera, similar ao mouse, mas também ficou sensível e na posição central balança mais que o nariz do BF 10 9F-4, não é coisa que ajude e sim irrita, já que tem que bancar a estátua para usar a mira.
Já não tenho paciência para o TrackIR, e a verddd é que estas "gambiarras" são piores.![]()
A não ser para quem tenha habilidade com configurações, paciência infinita para testar... não recomendo isso.
Ainda bem que a PRO Micro serve para gravar o MMjoy2.
* Curioso é que não vi ultidade para este micro switch - deve ser reset, mas na versão atual pode usar uma tecla.![]()
Re: EDTracker
Bom dia a todos!
Só para atualizar: depois de muitos testes, acabei optando por utilizar o protocolo hatire do OpenTrack ao invés de utilizar o joystick. Isto porque para alguns programas, como o DCS e o Warthunder, quando você conecta o Trackimu como joystick ele modifica a configuração do jogo e acaba por controlar o avião ao invés do view.
Agora o trackimu utiliza os dois protocolos (hatire e mouse) e você pode mudar apertando dois botões: o da direita controla o mouse e o da esquerda o hatire/OpenTrack.
No OpenTrack, configurei a rotação de cabeça para deslocar a visão para a direita e para a esquerda. Funciona bem e é intuitivo.
Esta é a imagem do produto final já preso no headset:
![Image](http://trackimu.com/image/trackimu.jpg)
Não consegui arrumar um jeito melhor de prendê-lo. Tentei com velcro, mas não ficou bom.
Depois mando um vídeo.
Abs,
Jagua.
Abs,
Jagua.
