airwolf wrote:
Pelo que eu entendi até agora, quanto maior a sensibilidade, menos variação de campo/movimento do magneto, tem que ser feita para se percorrer toda a amplitude do sinal (0 - 5v).
Na prática é mais ou menos isso, um sensor com baixa sensibiilidade, ex. A1302 (que devido ao "efeito manada" o povo invocou com ele, um usou ai todo mundo acho que é "o bom") usado no BiC HALL do F-15Sim precisa de 180 graus de giro do imã para variar de 0~5v.
Já com o SS495A1 ou A1324 consegue a variação em menor ângulo, usando o mesmo imã.
Mas, em qualquer caso (independentemente da sensibilidade do sensor), a variação indicará no software do joy uma amplitude de 1023 bits para cada sensor, é isso?
O sensor não determina a resolução (bits) - embora possa limita-la se for usado o ADC interno, ex. 14 bits no TLE 5010/11.
Se não a resolução depende do ADC interno no controlador USB, no caso do MMjoy2 10 bits (1024), ou 12 com os MPC3201/8 externo.
Esta resolução numa ligação análogica (variação de voltagem igual num pot') precisa de uma variação 0 -5v na leitura do pot/HALL.
Se eu adicionar o trimpot para regular a tensão no sensor, isso afetará a sensibilidade dele? Exemplo hipotético: reduz o limite da tensão para 3v, reduz a sensibilidade para 1 mV/G e, consequentemente, aumenta a distância a ser percorrida pelo magneto para atingir a amplitude máxima. É isso?
O trim pot é usado para afinar o ajuste da posição central, não para alterar a leitura de voltagem no total, é usado para diminuir ou aumentar em relação a posição central quando a leitura dever ser 2,5V.
Acho uma complicação desnecessária.
E se eu reduzir a tensão por meio do trimpot, haverá alguma alteração na amplitude do software, ou seja, poderá reduzir os 1023 bits?
Se reduzir a tensão enviada para o controlador, sim, a resolução será menor.
Outra situação: naquele quadradinho que aparece na janela do software, em que vemos o cursor do stick se mover, a redução dos 1023 bits diminui o alcance do cursor no quadradinho até as bordas, ou diminui apenas a fidelidade do movimento (por fidelidade eu digo: uma maior quantidade de bits no quadradinho representa de modo mais realista o movimento do stick), de modo que o cursor irá alcançar todo o campo do quadradinho, seja em 256, 512, 1024, 2048, etc.?
Não dimimui o alcaçe, esta redução da leitura significa que o cursor vair usar "passos" maiores para ir do centro ao final.
Ex. Num simulador de combate voce precisa mover o joystick 1mm para corrigir a deflexão do tiro, se o controlador tiver baixa resolução o movimento no Windows/jogos será maior e pode passar do que precisa.
Agora, por causa do marketing da Thrustmaster, que faz os 12/14 bits do Melexis 90333 virar 16 no Warthog, tem muito hype em resolução. Quanto maior não é melhor, é inútil:
Suponha um joystick que:
Mova da esquerda para direita 45 graus;
Tenha os anunciados 16 bits de precisão.
Tenha uma altura do eixo central ao topo de grip de 300 mm (o que significa um joy com extensão).
A menor medida (passo) com um controlador de 16 bits será registrada com um movimento de
0,003mm!!!
Só se for ET para conseguir comandar esse movimento com as mãos ou pés.
Os Russos viciados em dogfight online dizem notar diferença entre 10 e 12 bits (que é 4x mais do que 10, aumenta exponencialmente).
