Depois de pronto faça um esquema para futuros "Suncom'queologistas".
MMJoy/MMjoy2
Re: MMJoy/MMjoy2
Beleza. O manete esquerdo só tem 5 botões (se adicionou o do 'pinky'), vai ser fácil.
Re: MMJoy/MMjoy2
Resolvido. Foi só inverter o cabo de ligação do manete esquerdo. Vou fazer um tópico específico no próximo fds e incluo esquemas de ligação.
I no longer govern my soul
White whale!! Holy grail!!
Re: MMJoy/MMjoy2
Outro CH "reborn" com MMMjoy2 - o cara usou um grip de Logitech com "twist" - é para "Kosmosimov", e rotaries de um throttle Saitek, colocou rolamento nos eixos e "imprimiu" um grip para o throttle.
Ficou bom.
http://simhq.com/forum/ubbthreads.php/t ... ost4320827
Parace que usou Bic" HALL.
Curioso é esse dissipador de calor e uns capacitores grandes dentro do throttle. Fonte?
Ficou bom.
Re: MMJoy/MMjoy2
Muito legal, o cara é muito caprichoso. Até pintou a base.
Além da implementação dos rolamentos, ficou muito interessante a solução para dar pressão no giro do throttle, com rolamento de esfera.
Parece que ele manteve o force feedback, o que justifica o acesso para a fonte.Curioso é esse dissipador de calor e uns capacitores grandes dentro do throttle. Fonte?
Que sensor será que ele usou?Parace que usou Bic" HALL.
Re: MMJoy/MMjoy2
O circuito de Force Feedback é umas 10 vezes maiores do que um Arduino, e usa 110/220v.
Perguntei lá e é um regulador de voltagem de 5 v para alimentação externa - mas não parece ter uso, é "just in case" (?).
Um antigo PCB do Mega-MOZG com MPC3208 para eixos extras usava esse regulador de voltagem como alimentação para o MCP, para não sobrecarregar o USB.
Re: MMJoy/MMjoy2
Teste de Pedal DIY com MMJoy2 + TLE5010 sensors:
https://www.youtube.com/watch?v=D1-JYflW9C4[/video]
O objetivo é verificar a estabilidade do sensor, se fica ou não com ruído quando em repouso.
Re: MMJoy/MMjoy2
Belo serviço do cara na montagem do PRO Micro nesse Tm F22PRO:
https://forum.il2sturmovik.ru/uploads/m ... 898455.jpg
O gimbal "tick" vermelho foi "herdado" de algum VKB Black Mamba Mk.III que teve upgrade para o "Next Gen".
Re: MMJoy/MMjoy2
Ficou muito bom! O cara é bem caprichoso.
Re: MMJoy/MMjoy2
Esta vendendo o F22PRO com gimbal VKB (MMJoy2, TLE5010) ~175$ com dois grips, o original e um de Cobra M5 (o throttle é so para compor a foto).
https://forum.il2sturmovik.ru/uploads/m ... 563656.jpg
https://forum.il2sturmovik.ru/uploads/m ... _thumb.jpg
https://forum.il2sturmovik.ru/topic/572 ... oj-ot-vkb/
Re: MMJoy/MMjoy2
No SimHQ tem um "orelhudo" fazendo a maior confusão com posição de imã, então um cara "desenhou" para ver ver se ele entende o que é imã diametricalmente magnetizado:
Re: MMJoy/MMjoy2
21_Sokol1 wrote:Dica sobre um problema do Windows - Controladores de jogos.
Quando setei o "joystick" (Rudder) no MMjo2 inicialmente coloquei 3 eixos:
Leme
rX
rY
Como para testar iria conectar só um HALL sensor no eixo do leme, e os eixos rX e rY "abertos" (sem nada conectados) poderiam atrapalhar, setei de novo como um joystick (Rudder) de apenas 1 eixo.
Testei OK no VKB Joy Test, no DIView e no CloD.
Mas no Windows Controladores de Jogos se selecionasse o "Rudder" e clicasse em propriedades dava "Não conectado"...
Depois voltei o "Rudder" para 3 eixos igual na primeira configuração e o Controladores de Jogos então reconheceu OK.
O que ocorre é que quando se faz a mudança do número de eixos, mas continua com a mesma "identidade": VID e PID o Windows não percebe esta mudança, e assim continuva a esperar um dispositivo de 3 eixos.
Se precisar fazer esta mudança de forma permanente, faça o seguinte:
1 - No JoySetup clique em "Clear Register" - isso remove as informações de VID e PID para o "joystick" do Windows.
2 - E/ou use numeros diferentes para VID e PID quando mudar o numero de eixos.
Sokol / Ecosta vou começar fazer o projeto de recuperação do Saitek pro flight rudder pedals.
Já Pedi Arduino Pro Micro Atmega32u4 16mhz 5v Leonardo, que deve estar chegando.
Estou olhando os Tutoriais e Já Aprendendo a Gravar o Firmware e Configurar os exios (Rudder) e Rx e Ry.
Agora acho que o ultimo firmware é o MMJOY2 [v20161101] de acordo com a data.
https://sites.google.com/site/mmjoyproj ... skacivania
Ainda mesmo sem chegar a placa abri o MMJoySetup pra ir me familiarizando com o software.
Notei que na parte de configurações de eixos não tem mais como setar o "joystick" como (Rudder) pois nas opções de Assignment só aparece X, Y, Z, Rx, Ry, Rz, Slider e Dial.
Gostaria da Ajuda dos Amigos para qual Axis Setar como (Rudder) Será o Eixo Z ou Rz?
Desde já Agradeço e Parabenizo a comunidade pela ajuda prestada à aventureiros em eletrônica como eu.
Salut!
Att.:
Paco.
AMD Ryzen 3 3300X (OC 4.35GHz) | Placa-Mãe Asus TUF B450M-Plus Gaming MATX | Memória XPG Spectrix D60G RGB 8GB, 3600MHz | CORSAIR™ GS800 — 80 PLUS® | SSD Adata XPG Spectrix S40G 512GB M.2 | RTX GALAX 3060TI | Monitor Gamer AOC 31.5" LED Full HD 144Hz Agon AG322FCX | Win10 PRO x64 Versão 20H2.
Re: MMJoy/MMjoy2https://sites.google.com/site/mmjoyproject/
Seta o eixo X para o leme e Rx, Ry para os freios.
O nome dos eixos tanto faz.
E tem o problema que se usar "rudder" (disponível para joysticks '3in1' - twist rudder) em pedal individual jogos antigos podem não entender (isso criou problema para os primeiros pedais da MFG).
X é universal - o VKB T-Rudder usa o X para o leme.
Mas se quiser usar Rz também funciona - pelo menos nos jogos mais atuais - CloD, BoS, DCSW... não sei WT (desse passo longe).
Re: MMJoy/MMjoy2
Um cara testou com sucesso ligar o Melexis MLX90333 "3D" HALL sensor (Warthog, T.16000M, X-55/6) no MMJoy2, no modo analógico em 10 bits:
Http://www.ebay.com/itm/MLX90333-Joysti ... Sw3v5YsN0x
- GND> GND 5V arduino
- VCC> 5V arduino
- OU1 (X data): A0 arduino
- OU2 (Y data): A1 arduino
E ligando pelo ADC MCP3208 - em 12 bits, usando a conexão SPI:
Https://www.youtube.com/watch?v=PnYz1J-O26c
Se alguém quiser montar um gimbal "3D", tem a opção. Um cara disse que esta usando essa "ball-join" como gimbal.
BTW - Não relacionado - pelo preço ($25.00 cada) esse sensor parece um bom candidato para "experiências", já que não precisa de imã externo:
https://ru.aliexpress.com/item/Fast-Shi ... .39.QnH2oT
- VCC> 5V arduino
Re: MMJoy/MMjoy2
Eu usei dessas placas prontas no meu gimbal do suncom f-15. Tirando a parte de que eu tive que reforçar algumas soldas, funcionou e funciona muito bem.
Acho um pouco caro. Não se for comparado com os potenciômetros da CH.
Mas, eu havia feito uma cotação do material para montar essas placas de circuito com o TLE5010. Montando sozinho, pelo preço de duas prontas (uns R$ 50,00) eu conseguiria montar umas dez.
Estou pensando em montar umas. Mas ainda não decidi.
