NewView + 6DOF
Re: New View + 6DOF
Sokol,
Eu estava também querendo fazer um comando combinado: eu setei o número 3 do teclado para o gunner do Blein e queria que ao ser pressionado também fosse acionado o F10. Pensei num keymapper no Aviator ou CH Trotle mas não acho muito pratico porque se eu quiser voar o He111 são como quatro gunners a mais precisando ser mapeado. Não há um modo de mapear pelo teclado, diretamente no CloD ou por fora?
Sokol,
Re: New View + 6DOF
Na GUI do CLoD - que embora veja muitos "morons" chamando de "porked" - que é a mais flexível que me lembro em simuladores (embora tenha falhas como a falta do ZOOM corrigida pelo TF 4.0)... é possível fazer isso:
Em "View" mapeie
Manned position #3 = Ctrl+3 (no seu caso use 3)
Em "Turret"
Toggle parked position = Ctrl+3 (no seu caso use 3)
Em "camera"
Toggle independent mode = Ctrl+3 (no seu caso use 3)
Assim, teclando o "Ctrl+3" (3 no seu caso) muda para o rear gunner do Blenheim, a torreta baixa e o mouse já controla a MG.
Não é possível colocar o "Lean to gunsight" (mirar) nas mesmas teclas porque esta na mesma categoria - a "View" - do "Manned position #3" que já usa Ctrl+3.
A "Rule of the thumb" é: Categorias diferentes podem usar uma mesma tecla para comandos,
já dentro de uma mesma categoria cada comando precisa de teclas diferentes (óbvio).
Detalhe, não precisa remapear nada, clique em "New" e faça cópia do comando e designe a nova combinação de teclas. Ex. voce pode ter 5+ teclas ou combinação de teclas/botões para "Hit the silk".
No seu caso vai ter o "Toggle independent mode" no F10 e no 3.
Com um keymapper externo, ex CH Mannager, Xpadder voce consegue fazer tudo com apenas uma tecla. Acho que com o New View dá, em "Button generator".
No CloD não pode usar o comando "Change manned position" (C por default) como no il-2'46, exemplo: piloto, bombardeador, rear gunner, lower gunner... piloto, "rinse and repeat".
Por uma destas estranhas peculiaridades do engine, o piloto humano sempre reserva as duas últimas posições ocupadas.
Por isso, se estiver na posição do gunner do Blenheim e usar o "C" para voltar para o piloto a posição gunner fica vazia, e assim se usar o Ctrl+3 para ir ao gunner novamente vai inverter a sequencia, a torreta vai para a posição parked, etc.
Pode acontecer de offline a AI resolver estacionar a torreta caso ache que o perigo passou...
Online ela mantem a posição que voce deixou.
Por causa desta "reserva de duas posições" sempre tem que voltar para o piloto passando pelo bombardeador, assim ficara reservado para o piloto humano o "piloto e o bombardeador" e os gunners com a IA - que pelo menos avisam "Skiper, Messerschimit at 6 o'clok!"![Smile :)](./images/smilies/emoticon-0100-smile.gif)
Pelos motivos acima não da para fazer um comando universal combinado (tipo "C") para todos os bombers, então faça, ex.
Ctrl+1 = piloto
Ctrl+2 = bombardeador
Ctrl+3 = rear gunner (dependendo do bomber será o nose gunner)
Ctrl+4 = lower gunner
Não precisa ser Ctrl+... use 1, 2, 3... (é que aqui usei estes para os motores).
Juntando isso acima, mas os scritps do CH Mannager ou a GUI "russa" do NewView tem "diversão" para uma semana.
Em "View" mapeie
Em "Turret"
Em "camera"
Ctrl+1 = piloto
Re: New View + 6DOF
Condor,
O Hruks informou um novo link para suas (velhas) versões do NewView, a última "estável" é a M , mais dois fix.
A X, experimental para o CloD sumiu...
Tem um NPClientROF no fim da lista, imagino ser a DLL compatível, testa no Bo$.
Re: New View + 6DOF
Sokol, qual exatamente o link que você acessou?
Fui lá no site do Hruks é aquela maravilha de sempre: metade em russo, links quebrados.. e última atualização de download que vi é de 2009...
Re: New View + 6DOF
Iiiiii'squici: ![Razz :P](./images/smilies/emoticon-0110-tongueout.gif)
https://www.dropbox.com/sh/tovv0cunvk5871y/6wa4siX0uQ
BTW:
![Rolling Over the Floor Laughing :rofl:](./images/smilies/emoticon-0140-rofl.gif)
BTW:
A sua solução é o OR mesmo.Сегодня, 10:38 #455NewView работа в Ил-2 Штурмовик - Сталинградской битвы??
Sokol1_Br
Hruks
Currently not all features work.
The game have good native camera controls.
It is not needed to use NewView.
But players request key mapping feature and I try to tune this feature up.
I think it should be done before the game release.
Re: New View + 6DOF
Bom, se funcionarem em settings fechados, de fato, o controle de câmera deles tá de bom tamanho...
Vou dar uma testada
depois...
Vou dar uma testada
![Headbang :headbang:](./images/smilies/emoticon-0179-headbang.gif)
A esperança é a última que morreI think it should be done before the game release.
Re: New View + 6DOF
Dá pra usar meu CloD.ini nesse _37m?
Re: New View + 6DOF
Re: New View + 6DOF
Zipa a pasta atual e testa, mas se esta funcionando com a versão X deixa quieto.28_Condor wrote:S!
Aqui funciona bem o controle do POV com o HAT, asUView
(ver P-8, mira do 109 centrada, temps do Blenheim...)
e os Button Generator (keymapper),
- Ligar o gunsight do Spit/Hurri e ajustar o range para 250
- Baixar o flap do Bf 109 com 20 "puchadas" (similar IRL)
- Abrir/fechar do bombay do Ju88 com um toque (é "cheetos", mas o comando toggle é bugado - as "bungee" do Blenheim foram parar nele).
Ontem testei em conjunto com o TrackIR e funcionou - mas tive vontade de jogar o TIR pela janela, se aqula joça não ficasse dançando a mira até iria...
Re: New View + 6DOF
Se pelo menos menos já fornecer todas as visões do hat, com fluidez, já serviria.
É só jogar na pasta do NV?
Re: New View + 6DOF
Coloca a NPClientROF na pasta do NewView.
Re: New View + 6DOF
Urrah! Está funcionando no BoS!
O 6DOF não estou conseguindo habilitar (estranhamente as opções nativas que imitam o 6DOF via teclado também não respondem, algum tilte causado pelo NV?
O 'instant view' centralizado está funcionando.
O campo de visão está bom (sem a pescoçada da menina do exorcista
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v259/PauloDRK/2013_12_7__14_12_55_zps2cb2e9b1.png)
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v259/PauloDRK/2013_12_7__14_13_6_zpsa8822850.png)
![bananaheavy :bananaheavy:](./images/smilies/19455084253f9ab745d6d8f.gif)
![Thinking :?:](./images/smilies/emoticon-0138-thinking.gif)
Re: New View + 6DOF
Um gringo disse que é isso é o que voce vê com o canopi fechado, usando o TrackIR, esta bem semelhante ao seu Track'Thumb. ![Razz :P](./images/smilies/emoticon-0110-tongueout.gif)
![Image](http://i1116.photobucket.com/albums/k566/gunny_highway1/2013_12_7__20_50_20_zps76b4802d.png)
![Image](http://i1116.photobucket.com/albums/k566/gunny_highway1/2013_12_7__20_50_26_zps7c119bd1.png)
Re: New View + 6DOF
O dele está bem exagerado, o meu pára um pouco após a metade do encosto; no CloD pára um pouco antes da metade do encosto, se me lembro bem.
Re: New View + 6DOF
Na questão do pescoção, ouvi em algum lugar que os pilotos veteranos orientavam os novatos a prenderem bem as pernas, porém deixarando o resto do corpo um pouco livre para terem mais campo de visão.
